Maxell MMB100 multimédiás box hibaüzenet: "Tár.Kiad.nem biztonságos USB" Megoldva
15 posts / 0 new
dalmacsaba
dalmacsaba picture
Kollegámtól tanulmányozásra, -esetleg javításra- kapott fent nevezett majdnem új csodabox:http://mhb.maxell.eu/hu/products/maxell-multimédia-doboz-mmb-100-multimedia-box-mmb-100-16.aspx a következőt produkálja: ha az USB-t beleteszem, kiírja egy idő után, hogy: "Tár.Kiad.nem biztonságos USB". Vadiúj usb-vel is formázottal is ugyanezt írja ki. Nagy ritkán megfeledkezik valamiről, és elindul a film usb-ről, (kollegától kapott usb-n fertőzött fájlok is voltak víruskereső szerint) de pár perc után kiugrik ezzel a hibaüzenettel. Mit lehet ezzel kezdeni? Reset megvolt, gyári visszaállítás megvolt. Minden segítséget szívesen veszek. Köszönettel: Csaba
dalmacsaba
dalmacsaba picture
Képek
uniman
uniman picture
Hello.
Mi meg nagyon szomorúak vagyunk, hogy ezt a hasznos topicodat nem illusztráltad a készülék belsejének nagyfelbontású színes fotóival
(azt hiszem a III.évezredben ez már könnyen megoldható...vagy nem?)
Üdv: uniman
dalmacsaba
dalmacsaba picture
Szia
Ami késik, nem múlik, akkor folytatása következik. Csak csóró kis telóval tudok most fényképezni, mert az új kamerát elörökölte a jányom... :taps2:
Csaba
uniman
uniman picture
Hello.
Köszi a képeket, jobb későn, mint soha...
Üdv: uniman
dalmacsaba
dalmacsaba picture
Tisztelettel köszönöm hozzászólásaitokat. Továbbá ajánlom az utókornak a következőket: ha ilyennemű problémával találkoznak az ilyen kütyünél, bátran használjanak ESR mérőt!. Nem lévén okosabb ötletem, sem soft- sem hardveresen, bambán méricskélni kezdtem a pár hónapos elektrolitokat az Y1 (12.000) és Y2(27.000) kvarcok körében; -C56, C61, C65, C66-; és örömömre találtam 4 darab 10mikro/25v-os elektrolitot, melyeknek ESR értéke erősen eltért a valóstól: 2 helyett 14 és 18 között. Nagy izgalom közepette kicseréltem a "szemétdombomon" található bontottakra, és lőn világosság! Működik a ketyere, még a 16GB-os pendrive-ről is rögtön ugrott a film a szemem elé. Tápnak mégis elég a sajátja, az 1A-es, (adatai szerint 2A kéne), mert kb. 500-600 mA a fogyasztása; persze, megküldtem a saját tápommal is. Boldogblog: a "szűrés"-ötleted vitt rá a bambaságra, igaz nem a tápban, -ahol minden kondi jó-, hanem oszcillátorkörben. De minden jó, ha a vége jó. Még nézek rajt' egy pár filmet, aztán visszaadom tulajdonosának, aki már lemondott róla.
Csaba
cs_laci
cs_laci picture
Nem kötekedésből írom, amit írok, de a 4db 10uF-os kondi nem a kvarc oszcik áramkörében van, hanem tápfeszt szűrnek. (igaz lehet, hogy pont az oszcillátor áramkör tápfeszültségét.) A kvarcok körében 10-30pF kondik lehetnek, mikrós értékek kizárt dolog. Valószínűleg csak fizikai közelség volt a kvarcokhoz. Gratulálok a javításhoz egyébként, a kitartásod sok problémádon át fog segíteni szerintem.
És nehogy csak offoljak, azért javasolják a 2A-es tápot, mert pendrive helyett HDD-t is lehet rádugni, amit szintén ennek a tápnak kell táplálnia.
Üdv: cslaci
dalmacsaba
dalmacsaba picture
Szia
Mivel kotta nincs hozzá, szerencsésebb lett volna, ha úgy írom, hogy a "kvarcok közelében", optikailag, így nem lettem volna enyhén félreérthető. Örömömben
már nem "tiszta" fejjel írogattam. Bocsi, majd legközelebb.
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Üdv.Csaba!
Minden elismerésem.
Azt hiszem mindenkinek tanúságos a kitartásod.
T.Laci
öreg_rutinos
Mekkora méretű adathordozót használsz hozzá?
Az enyém más típusú, csak 8Gb-ig lássa. 16Gb-nál már kiírja "invalid media"
dalmacsaba
dalmacsaba picture
Ez is megfordult a fejemben, próbáltam 1-8-16 gigás pendrive-t is, doku szerint 2TB-ig lehet külső merevlemezt is használni. Ha éppenséggel működne.
Csaba
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ennél mindegy, hogy NTFS vagy FAT 32-ben van formázva?
dalmacsaba
dalmacsaba picture
Szia
Mindkettőt próbáltam, a probléma marad. Talán nem kéne erre érzékeny legyen, usermanuálban semmi utalás nincs ilyesmire.
Csaba
Boldogblog
Boldogblog picture
Szedd szét nézd meg az USB csatikat, hogy nincsenek-e lepattanva a forrasztások.
Esetleg a tápja nem szűretlen-e?
Villámot, feszültséglökést nem kapott?
dalmacsaba
dalmacsaba picture
Szia
Mint írtam, majdnem új a cucc, pár hónapos, garipapírja elveszett, így cumika a garancia érvényesítése. Mértem is 5.0v-ot, 1.8v meg 3.3v feszeket a stabkockákon; forrasztáshiba? kétleném, de ránézek, nem volt gyilkolva. Közben annyit észrevettem, hogy technikai adatai szerint 5v 2A kell neki, nálam meg csak 5v 1A-es táp van. De aligha ez lenne a bibi, megküldöm majd saját tápról.
Csaba
