A következő problémám lenne: van egy Creative X-fi Xtreme Music hangkártyám. 1 évig jó volt, majd a következő üzenetet kaptam egy szép napon a gépemtől: médialejátszó eszköz, nem felismerhető. Addig ment szoftveresen, nem telepítettem újra semmit a hiba előtt, vírusírtóval át lett nézve. Többször próbáltam, nem működik, de a gép érzékeli hogy valamilyen médialejátszó kártya van bent. Külsérelmi nyom, égésnyom nincs az eszközön, kondik nem pukkadtak, stb.
Egér az 6 évig bírta, majd kábé ugyanazzal az üzenettel szállt el: USB eszköz, ismeretlen. Egyébként magának a rendszernek semmi baja nem volt akkor.
Kérdésem van-e valami köze ennek szerintetek valamiféle hardveres killer switch-nek, számlálónak az eszközökben, és ami fontosabb: lehet-e javítani ezeket az eszközöket házilag, vagy van-e olyan ember, aki javítaná őket? Mi lehet a bizonyosan hardveres hiba oka?
Üdv,
Péter
Én is hasonlóan jártam a Mushkin ssd-vel. A garancia lejárta után pár nappal furcsán kezdett viselkedni a számítógépem. Minden bekapcsolás után csak 1-2 percig ismerte fel az ssd-t a számítógépem, de utána mindég eltűnt mint ha nem is lett volna a gépre csatlakoztatva. Egész biztosan az ssd-vel történt valami, mert egy másikkal hibátlanul működött a gép. Na, erre tud valaki magyarázatot adni?
Üdv Péter
Már ezek a kórszerű panelek ólom-mentessek , ha leírnám véleményem róla még az atomerőmű is leállna .
Kontakt hibát még Röntgen alatt is alig láttam meg . SMD / BGA újraforrasztás segít .
Régen ólom és ón volt vegyítve , most ón , ezüst és réz (350 fok ) míg az előző (100-150 fokon) olvad .
Plasztik alkatrészeken mikró repedések lehetnek a nagy hő miatt ,az oxigén és a víz az nagy úr .
A tervezett , inkább " véletlen elavulás " talán így áll össze .
