Letöltöttem a tanyáról egy eeprom tartalmat (http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=black%20decker&kategoria=&kat...), hex formátumban.
A PonyProg nem "látja", azt írja vissza hogy nincs tartalom, viszont egy hex editor progi simán listázza.
Kérdésem: hogy lehetne ezt a fájlt "bin végződésűre" átírni, hogy a PonyProg is lássa? Elnézést, de a témában zöldfülű vagyok.
Üdv: Robi
Szia !
A mellékelt fotón látható , hogy hol nyitható meg a legördülő mező , ahol a kiterjesztéseket be tudod állítani .Sok sikert hozzá ! Üdv jano
Köszönöm a válaszokat, sajnos, nekem nem nyílik hex beállítással sem. Mindent megpróbáltam. A Pony a honlapjáról (www.lancos.com) letöltött legújabb verzió. Letöltök egy régebbit, hátha menni fog.
Üdv: Robi
Szia !
Próbáld ezzel !
Üdv jano
Szia Janó!
Ez van nekem is, de most próbáltam régebbi verziót is, beállítom hex-re, nyitom, azonnal kiírja hogy "file not found"!
Ha te megtudod nyitni az általam fennebb linkelt fájlt, kérlek, mentsd el bin formátumba és csatold, légy szíves (már fáj a fejem).
Előre is köszönöm.
Üdv: Robi
Szia Robi !
Megpróbálom .
Üdv jano
Ez összesen 731 bájt .*.bin .Ide nem csatolható , mert olyan kiterjesztés , amit ide nem lehet föltenni .Kérlek privát írd meg az emiledet .Oda átküldöm .Üdv jano
Szia Janó
Üzenet ment. Köszönöm fáradozásodat.
Üdv: Robi
Szia Robi !
Átküldtem *.bin formában privát .
Használd egészséggel !
Üdv jano
Szia Janó
Ez már nyílik!
Megoldva. Köszönöm neked is meg a többi tanyatársnak is segítségét.
Üdv: Robi
Hello.
Persze érdekelne bennünket fúrőgéppel kapcsolatos háttérinformáció is...hátha okulhatnánk belőle a későbbiekben...köszi.
Pl., itt: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/blackdecker-cp14ln-furogep-nem-toelt
Üdv: uniman
Szia uniman
Nos, ez a fúrógép pont avval a hibajelenséggel került hozzám, melyet tipy tanyatárs leírt az általad linkelt topikban.
Nem forog, nem tölt, a panelen a biztosíték kiégve. Cserélve, a töltőn kigyúl a piros led, jelezvén hogy tölt, de persze nem tölt. Átvizsgáltam/mértem töltőt, panelt, cellákat, forrasztásokat, semmi gyanús.
Ekkor kezdtem el guglizni információ után és hamarosan a tanyán kötöttem ki a kolléga topikjánál, letöltöttem az általa feltett dumpot és... innen kezdődött az én "kálváriám".
Pillanatnyilag sürgősebb munkám akadt, de ki fogom műteni az eepromot, az eredeti tartalmát kiolvasom (ha lesz mit), újraírom és beszámolok a fejleményekről.
Üdv: Robi
Hello Jano.
A x.bin-t átnevezed pl. x.txt-re, és máris csatolhatod, vagy zip, rar, de a Tanyára is feltöltheted...vagy nem?
Üdv: uniman
Szia !
A tanyán *.hex formában fönn van . Átnevezem .Fölteszem ide .A barátunk majd átnevezi *.bin-nek.Köszönöm a tanácsod .Üdv jano
Szia.
Amit ide beillesztettél, hogy nem nyitja meg, nálam megnyitotta, és ezt látom. Aztán vissza mentettem bin.-be és ugyan azt látom.
Tibi
Szia csakyt!
Elhiszem, hogy látod, de nekem sehogyse megy.
Mégis, nálam lesz a hiba mert a Janó csatolmányát kicsomagolni se tudtam.
Ménkű csapott a gépembe?
Üdv: Robi
Szia
Milyen OP rendszered van, és a saját gépeden csinálod-e?
Tibi
Szia
Saját gépem és csak én használom. A rendszer Windows XP Professional, SP3.
Tudomásom szerint nincs letilva semmi, kulcsszavakat se használok.
Mi lelhette? Újra kéne telepíteni?
Üdv: Robi
Szia Robi!
Csinálj a C:\ meghajtón egy új könyvtárat, ékezetek nélkül, és abba másold be a hex fájlt. A könyvtárnév max 8 karakter legyen, és ne legyen benne szóköz. Pl 'HEX'
Üdv: Jácint
Köszönöm a tippeket, megpróbálom.
Üdv:Robi
Szia.
Nem kell azonnal újra telepíteni. A jogosultsági szinteket kell megnézni
Tibi
Szia Robi!
Jogosultság gond lehet Nálad.
Az állomány mozgatásához van jogosultságod, de olvasásához vagy megnyitásához nincs.
üdv:Gubiks
Próbaként letöltöttem az általad linkelt fájl-t, utána a PonyProg-gal minden gond nélkül megnyitottam. A "hex" kiterjesztést ismeri a program, felesleges átnevezni.
Üdv.:
Feri
Szevasz!
Ha jót akarsz magadnak, ne a Pony-val kezd a programozást! Javaslom inkább a Bascom-ot. Sok bosszúságtól kíméled meg magad!
Üdv: Gyula
Szia, Gyula!
Köszönöm a tanácsot, csak azért nyitottam e topicot mert a Pony-val könnyen kiolvastam vagy égettem 24Cxx típusú eepromokat, persze csak bin végződésű tartalommal. Most rákeresek az általad javasolt progira, hátha...
Jaca, neked is köszönöm a tanácsodat.
Üdv: Robi
Keress rá arra, hogy hex2bin
Üdv: Jácint
