Régi orosz műszer 43102-M1 nem mér pontosan MEGOLDVA
14 posts / 0 new
domeattila
domeattila picture
Ez a műszer nem mai darab, Hibái, hogy teljesen pontatlanul mér mindent, pl220V-nál 80V ellenállásmérés nem használható.
Csatoltam képeket. Kacsolási rajzot vagy egyéb szervízdoksit kérnék. Vagy ha van, konkrét tapasztalt.
Egyetlen Tranzisztor van benne felirat nélkül.
Üdv D Attila
domeattila
domeattila picture
Bevált a z dióda, meg a 12 ohmos ellenállás.
domeattila
domeattila picture
Ja, meg a funkció körkapcsoló érintkező felületet meg kellett pucolni.
domeattila
domeattila picture
Sziasztok. Sikerült! Köszi mindenkinek.
jandu
jandu picture
Szia dömeatilla.
Ha el tudnám hozzád juttatni, van egy ilyen mérőmicsodám, amiben a depréz műszer a hibás. A tőbbi jó.
jandu.
domeattila
domeattila picture
Szia. Érdeklődés képpen mi a műszer hibája?
Üdv D
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szevasztok!
A VD2 pozícióban egy Д814В típusú 10V-os zener dióda található.
Oda nem jó a 1N4148.
http://elektrouzel.ru/reference/zener_diodes/78-stabilitrony-tipa-d814a-...
Adatok itt.
Bármilyen 10V körüli zéner szerintem megfelel.
Csaba
SzBálint
SzBálint picture
szia: tévedtem, helyesbítem, 9 V-os Zener (D814B magyar írással.)
domeattila
domeattila picture
Hi.
Alkatrész jegyéket nem tudtok? konkrétan az R2 értéke kéne, mert az elégett.
Meg a VD2 dióda mivel helyettesíthető, mert az meg szakadt. VT tarnzisztor mérve jónak tűnik. már ha tranzisztor. két kondi volt kapacitás szegény. csere, jobb lett de még nem az igaz, magát a mutatós műszert ki tudom mérni? az lehet rossz? (dc V-n már jól mér, AC V rossz, ohm -on , Kohm-on rossz, ellenállások mérve jók. ötlet?
üdv D Attila
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a dióda helyére tegyél 1 N4148-at, az ellenállás értéke 12 Ohm,(ezt BB is írja)
mint az alkatrészjegyzékben is szerepel.
gyuri50
gyuri50 picture
Egy nagyobb rajz.
Üdv. Gyuri
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
A Тестер 43102-М1 автомобильный "sémája" itt található...
Üdv: uniman
domeattila
domeattila picture
Köszönöm. De sajnos alig olvasható. meg valami nem stimmel pl nekem az R1 123Kohm, a leírás meg ha jól látom 2 vagy 12ohm.
üdv D Attila
Boldogblog
Boldogblog picture
Egy rendkívül hasonlóról volt szó kb féléve... Ott egy 12 ohmos ellenállás volt a bibi. Ez az:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/multimeter-javitani-vagy-ujat-venni
