Szevasztok
Megadta magát a tápja felrobbant,a multkor elég nagy vihar volt nálunk,és ugylátszik,több jött be valahová mint kelletett volna,a primer egyenirányitásba,szinte minden meghalt,de az OB2354AP is egyenes lett,van itt egy pár ellenállás is ami nem igen tetszik mivel a zárlatkor keletkezett korom erősen megfogta,igy nem tudom az értéküket,pl,RP1,RP8,RP6,R601.
Esetleg tudnátok segiteni.Többi tv met kikapcsolgattam,de a konyhairól elfelejtkeztem.
2014, May 14 - 21:31
#1
Szevasztok
Köszönöm a sok hasznos infót,megfejelem még egy tranzisztorral,a stabot,és ugy hagyom,amugy tegnap birta a nyomort,igaz hütőre tekerve.
Van egy 5.5V 3A-es dugasz tápom ha érdekel.
Egy ATD settop boxot hajtott.
Hello!
Én most alakitottam át egy ugyanilyen tápot TNY268PN ic-s re.
10 perc alatt kész lett teljes hidegen megy a táp.
Ez alapján:
http://elektrotanya.com/files/12pw2600pi-2_tny267p_dvd_power_supply.jpg
Gondoltam gyorsan előkapok egyet és mérek párat, de ez mintha nem olyan táp lenne hiszen a nevezett alkatrészek ebben nem léteznek. :(
Üdv, Z.
Szevasz Zoltán35
Na igen ugy néz ki több fajta táppal is engedik ki ezeket,namost még kérdeznék valamit,most hozzácsaptam egy septibe öszerakott trafós tápot egy 5 voltos stab kockával,semmi különbséget nem veszek észre a müködésen,nem hagy hatnám rajta,és igy meglenne oldva.
Szia Marosi!
Fejeld meg a stabkockát egy PNP BD-vel,vagy valamilyen megfelelőjével,és tranyótól függően,akár 5-10A-t is tudhat!
Üdv:Endre
Ahogy "Jaca" is írta (bár nem látom honnan jött az egy amper) egy kissé kevés neki. Ahogy mérem ez "alaphangon" többet vesz fel, sőt néha 2A fölé is megy.
Amúgy tökéletes szerintem bármilyen táp megoldás ami stabil 5V-ot ad, nem tudja a kis ketyere honnan érkezik.
Üdv, Z.
Szia Z!
Az 5V-os stabkockára alapoztam, gondolom 7805, az pedig 1 Amperecske.
Üdv: Jácint
Szia marosi!
Egy kicsit sovány az 1 Amper, ha esetleg USB is rá lesz dugva. Keress egy 2A-es stab IC-t. Szóba jöhet egy 1500mA-es 5V-os telefontöltő is.
Üdv: Jácint
