üdv:Az Elektronline-n Bimre megfejtette a Maxwell 25 304(újabb kivitel, világítós, automatikus kikapcsolású) műszer kikapcsolási idejének meghosszabbítását.
http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=641902&reply=11+v%E1lasz
A műszer hátlapját levéve a Power gomb és 2 db dióda között van egy 47uF elkó. (nálam sárga)
Ezt kell cserélni, vagy vele párhuzamosan kötni vele ízlés szerinti értékű, jóminőségű elkót. (16-25V-os)
Az eredeti 47uF kb. 15 perces időt ad.
Ezzel párhuzamosan kötöttem 220uF elkót, így 1 óra 10 percre nőtt a bekapcsolt állapot ideje.
Engem is bosszantott, hogy a legélvezetesebb pillanatokban kikapcsolt.
Megörűltem ennek a topiknak....
Úgyanis van nekem is egy MAXWELL MX-25311-esem, régi,... de szép nagy számok vannak a kijelzőjén és igy már 60-an felé ez nagy előny.
A műszerkikapcsolási időpontjával nem foglalkoztam, mert be sem marad kapcsolva,...de ennek a műszinek van háttérmegvilágitása is, ennek a kikapcsolási idejét szeretném majd meghosszabitani, vagy végtelenre tenni,...hiszen én is fix űzemmódban használom....és előnyös ha világit a háttér.
A bekapcsolását, ha jól emlékszem egy SMD 4013-as végzi, ....csere útán sem kapcsol be, csak ha az újjom a POWER gombon nyomva tartom....már gondoltam, hogy kiváltom egy miniatűr ki-be kapcsolóval,...de jobb szeretném megtudni az okát a hibának.
Végeredménybe oda jútottam, hogy egy kapcsolási rajz talán segitene...na meg a sok jó tanács.
Köszönettel fogadnék ebben is ötleteket.
Űdv varadi
szia:mérd meg, mekkora feszültséget kap, ha a táphoz hasonló, kösd direktbe.
Ha nem, akkor egy kis, 100mA-es stab IC-vel tápláld.
Akárcsak az enyém....Pedig elméletben ki kellene neki,de mégsem :roll:
Ez megoldható lenne egy DT-9205A-ban is?
Mivel valóban bosszantó hogy ily rövid időn belül kikapcsol.
Várom a javaslatokat.
Köszönöm.
Nekem ez a műszer soha nem kapcsolt még ki magától, kínai minőségbiztosítás... De nem is baj, mert hálózati tápról megy amúgy is :)
szia: rövid időn belül elválik, negyed órája cseréltem 220uF-re az elkót a bekapcsológombnál.
kb. 40 percre nőtt 220uF elkóval, nagyobb nincs itthon ekkorában.
Egyébként itt a rajza
Szia.Bálint.
A CC6-ot cserélted?
Nem vagyok otthon.
C19 47uF 16V
"Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút konokon és fájón."
Normandia 1944. június 6.
sziasztok: így van a rajz szerint is, ahogy Tranzix is írja.
Jóelőbb mellékeltem a rajzot is.
Hali, Van egy használaton kívüli mozgásérzékelőm, azt fogom beleszerkeszteni. Ha elalszom munka közben, mehet ő is aludni! :)
szia: a számát nem néztem.
Az elkó + a kapcsolóra megy, a "-" a telepcsatlakozóra.
Ha a hátlapot leszeded, rögtön szembeötlik, rá van hajtva a panelra.
HELLO !
Szerintem ep eleg a 40 perc - nehogy mar atessunk a lo masik oldalara - sokat van bekapcsolva a multimeter es lemerult a telep !!!
UDV.:LACI
HELLO !
Javaslom hogy fogj egy kereszthornyu csavarhuzot... /folyt. kov./
UDV.:LACI
Hello!
Azzal nincs gond.
Azon már túl vagyok hogy szétszedtem.
Találtam benne egy C6 pozició szám alatti kondit 47-10v.
De nem vagyok benne biztos hogy azt kellene megfejelni.
Ezért írtam ide.
HELLO !
Ez mar mas nota!Bekapcsolaskor fel fut a feszultseg a kondin es utanna fokozatosan csokken - merjel ra !
UDV.:LACI
Hello!
Köszi hogy írtál.De már csak késő este vagy holnap tudom megmérni.
De minden kép közlöm hogy mi történik.
Üdv.Józsi
szia: köss rá párhuzamosan egy ugyanakkora elkót, mit csinál?
HELLO !
Koszi az infot szettkaptam a maxwell MX 25 324-est ott a c13 -ast kell nagyobb kapacitasura cserelni.Akcio indul...!!! :)
UDV.:LACI
Hello SzBálint.
A topic címében is jelezni kéne, hogy ez már meg van oldva...
A puszta cím láttán, már kezdem volna "nyaggatni" a "guglit"...
Üdv: uniman
szia, kösz, hogy segítettél volna.
Én is átalakítottam a sajátomat. Kapott egy 470uF-ot a 47uF helyett.Az időt most nem mértem, majd élesben kiderül.
Köszönet a kísérletező kedvű kollégának!
jani
Meglepő, hogy nem egy processzor számolja az időt. Gondolnám az egész műszert az működteti.
Ebben az esetben az említett megoldás olcsóbb lenne és kevesebb alkatrész is kellene hozzá.
Lehet, hogy beleraktak egy 3 és 1/2 digites cél chipet és a maradékot hozzáhegesztették analógból?
Kb Így van ahogyan írod!
