Itt maradt egy LG 42PG200R tipusú plazma tv PDP42G1 kijelzővel. A hibajelensége összetett. Bekapcsolás után rövid ideig minden ok, majd kis idő múlva elmegy a hang. Egyszer olyat is tudott, hogy elkezdett max hangerőn szólni, a hangerőállításra nem reagált, de elnémult, mikor a kurzor a minimumra ért.
Bekapcs után a kép néhány percig tökéletes, majd apró szines pöttyök jelentkeznek a kép bal oldalán. Ez a pöttyös rész a képtartalomtól függöen mintha változna. Majd hirtelen az egész kép függőlegesen sávos és pöttyös lesz és a tv kikapcsol.
Azt kérdezném a hozzáértőktől, hogy érdemes nekifogni megjavítani magamnak ezt a plazmát, vagy inkább nézzem a szuperebb képű síkcsöves daewoo-t?
A hanghibára lenne tippem, a sininél kapható NTP3000A hangvégfok ic. A rajz alapján arra gondolok, hogy adatlábon szabályozza a proci a végfok hangerejét, lehet ic cserével orvosolható lenne a hiba?
A képhibára lenne valami tippetek? Átnézem a táp-z-y panelokon a kondikat esr-re.
A táppanelon nem találtam hibás elkót.
Hátlap nélkül járatva hosszabb ideig megy a gép, nem kapcsol ki.
Képek itt:
http://kepfeltoltes.hu/view/140513/IMG_3223_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140513/IMG_3225_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140513/IMG_3226_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv Józsi
Mivel a kép is szétesik és ki is kapcsol, nem valószínű, hogy a hang IC lenne a hibás. Valószínű, hogy melegszik a processzor és olyankor döglik meg. Komplett mainboard-ot kellene szerezni hozzá. Ilyenkor bivaly ventilátorral szoktam hűteni a main-t és valószínű, hogy a te masinád is menne ventilátorral, ha így van akkkor "csak" main kell bele.
A hangvégfok ic cserét a hanghiba javítására értettem.
Azt vettem észre, hogy levett hátlappal nem romlik el a kép oly mértékben, hogy a készülék kikapcsoljon.
Melegedéssel összefüggő hibára gondoltam, így elővettem egy hajszárítót. Egyesével melegítettem a panelokat és a main board melegítésére reagált is.A kép picit zajosabb lett és akkor hirtelen kikapcsolt. Kihűlés után újra jelentkezett a képhiba. Esr mérővel találtam pár gyanús smd elkót. Mivel hajszárítóval nem tudtam egyesével melegíteni az alkatrészeket, pákával melegítettem az smd elkókat. Mikor melegítettem a c879-es kondit a képhiba is fokozódott, fagyasztósprével lefújva kismértékben javult a kép.
Kicseréltem a gyanús elkókat, ezek: c879, c833, c875, c1155, c1153, c1141, c1118, c1128, c1110, c1119
A főproci LGE6891 táp hidegítő 10uF kondijai, és néhány stab ic környéki elkók voltak hibásak.
A cserék után hajszárítóval melegítve a panelt már nem jön elő a képhiba és a hang is rendben van.
Az elmúlt 1 napban kb 6 órát üzemelt a készülék visszaszerelt hátlappal hibátlanul.
A rajz itt van fent a tanyán LG PP81B CHASSIS 50PG200R PLASMA TV SM név alatt.
Üdv Józsi
Akkor sikerült megúszni a panelcserét. :)
