hi.
a fenti szettből elvileg-szemre vételezve- működik minden működik csak a vevő némít és 4x villog a muting led és nem jön ki hang a vevőből.
az rádiós mikrofont próbáltam,mértem -elvileg frekit ad és jó helyen is adja.
az adó vevő csatornabeállítása egyforma és próbálva lett másik csatornán is.
az adó power és mic kapcsolója is jól müxik.
néztem a vevő manuálját, de nem találtam utalást a muting led 4x villogására.
valakinek lenne ötlete-tapasztalata???
üdv: egon
Ha van lehetőséged próbáld ki másik kézi adóval vagy beltpack-el.
Ha arra is hibát ad, próbáld meg másik vevőn/spektrumanalizátoron befogni az adó jelét, hogy egyáltalán mi jön ki.
A kézi adó elküldi elvileg a Mute jelet is a modulációban, elképzelhető hogy sokszor leesett és az okozhatja a problémát.
Ha az adóból normálisan kijön a jel akkor a vevőt nézd át, hátha abban szakadt/éget le valami, esetleg nem küldtek be tápot az antenna bemenetén és az tett tönkre valamit. (Shure-nál ez megesik ott csak szimplán nincs RF jel visszajelzés ennek hatására).
Üdv,
Krisztián
hi.
másik adó jelenleg nincsen,de keresem...
az adót már mértem-frekimérővel- a freki pontos...
a vevőt szétszedtem-szemre jó minden-tápokat az ic lábakon mérve jók.
most itt tartok-mindenképpen bekellene határolni a hibát, hogy az adóban vagy a vevőben van..
üdv: egon
