Üdv. a kollegáknak! Sziasztok!
Küzdök egy Samsung SyncMaster 930BF LCD monitorral. A gond az, hogy nagyon kevés a fényerő még 100%-os fényerő és contraszt mellett is.
Minden más paraméter kifogástalan.
A táp oké, inverter oké, fénycsövek jók (a kijelzőt másik panellal vezérelve kifogástalan fény és kontraszt), saját inverterével hajtva (szétszedett kijelzővel) a csöveket szintén tökéletesen, vakítóan világít. A fényerő szab. oké, maximumon folyamatos a csövek meghajtása. Külső csövekkel is tökéletes.
A MagicBright funkciók működnek, text állásban pld. alig látszik a kép.
A custom állásban beállítható max. fény és kontraszt messze nem ad elég fényerőt, kontrasztot.
Szerintem szoftveres hibára gyanakszom, a gyári beállításokon (pld. sub. contraszt) kellene állítani, de csak CRT-s SoftJig áll rendelkezésemre, az meg nem ismeri föl az LCD monitort.
Keresem az LCD-khez való DDC Manager kapcsolási rajzát, a DDC EDID-et és az író-olvasó programot, ha megvan valakinek.
(Doksi alapján: MTI-2031 DDC Manager JIG)
A monitor mindössze 8500 órát üzemelt a szervíz adatok lekérdezése alapján.
Ha valaki küzdött ilyen hibával és megosztja az ötlelet, kapcs. rajzot és JIG szoftvert, előre is megköszönöm.
Üdv: -sándor-
Szia Sándor!
Próbáld meg ezt:
Menü
Nyelv választás
English
Nyomod az entert kb 5-10 másodpercig.
Van gyári DDC programozóm, ha esetleg a fent leírt nem segít.
István
Ez a fórum bejegyzésem már 4 éves, részemről már nem aktuális, de azért köszönöm DigitalisHarcsa ötletét, eltároltam, ki fogom majd próbálni.
További szép napot mindenkinek!
Üdv: Sándor
Szerintem egy szimpla eprom törlés megoldaná.Látom nem oldotta, akkor a FW-t kellene újraírni. A kijelző benne gyári?0
Szia Sándor!
Nekem is van egy ilyen monitorom és szeretném megtudni,hogyan jutok be a szerviz menüjébe?
Köszönettel:
Imre.
Szervízmenü belépés a cssatolt leírás alapján
Üdv: Sándor
Sajnos a csatolt pdf nem ment át.
A lényege:
3-6-1 How to Display Service Function OSD
1. The value for brightness and contrast should be changed to zero.
2. Within 5 seconds, press the (Enter/Source) key.
3. Service function OSD will be displayed.
-If you want to disable the service function OSD, you will have to power off.
Üdv: Sándor
Szia Sándor!
Sajna csak most vettem észre,hogy válaszoltál a kérdésemre,amit ezúton is nagyon köszönök.
Kipróbálom és beszámolok az eredményről.
Imre.
Szia Sándor!
Megtettem a leírtakat,de a fényerő és kontraszt levétele után az Enter/Select gombot megnyomva semmi sem történik.Ha ilyen állapotban kilépek az OSD menüből és ekkor nyomom meg az Enter/Select gombot akkor bemenetet vált.Ennyi. :-(
Imre.
Szia fusimusi!
Köszönöm a doksit, nekem is megvolt,legfeljebb nem egyben.
A küldött progi a monitor specifikus driver, de itt nem ilyen gondom van.
Mint fentebb írtam, az LCD monitorok gyári beálításának módosításához szükséges SoftJig programot és interfészt keresem (hacsak az interfész nem azonos a CRT monitorokhoz használthoz), amivel pld. a sub contraszt értéket lehet állítani és visszaírni az I2C adatbuszon keresztül. Ezen értékeket nem az eeprom tárolja, vagy ha igen, tudni kellene, hogy hol. Mindenesetre üres eeprommal is fennáll a hiba, hogy nagyon kevés a fényerő, de inkább a kontraszt.
Más monitoroknál ezek a gyári értékek szervízmenüből (is) állíthatóak, de itt az elérhető szervízmenü egyáltalán nem tartalmaz ilyen értékeket.
Az arpika által említett program csak az EDID adatok kiolvasására alkalmas, amely a számítógép számára mondja meg a monitor jellemzőit.
Üdv: -sándor-
Szia asanci
Feltöltöttem a syncmaster 930 manualját és csatolva küldök két szoftvert.
Remélem tudtam segíteni.
Hali!
Scaler panelon az elkókat kell megnézni.
Szia Asanci!
Csak 1 ötlet! Nem füstös, koszos belül a kijelző?
Üdv: Laci
Ha figyelmesen elolvastad, amit írtam, a kijelző saját fénycsövei saját inverterével - szétszedett kijelzővel(!) - kifogástalanul világítanak.
Egyébként az LCD kijelző körben egy kis jól illeszkedő tömítéssel, zártan fekszik föl a rögzítő műanyag keretben, gyakorlatilag nem mehet be "füst", "por" a kijelző panel és a háttérvilágítást biztosító műa. lemezek, plexi közé.
Üdv: -sándor-
Szia Asanci!
Bocs, tényleg nem olvastam el rendesen, mert a zárójeles szakaszban van a lényeg:
Tehát a panelon van a hibád okozója!
Üdv: Laci
