A Samsung CW-29M066V panelját "véletlenül" beragasztották a hátlapba. Tisztázódott a kérdés.
10 posts / 0 new
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok!
Bontanám ki, nem jön, a panel be van ragasztva "gyárilag" a hátlap hornyába, a TV eddig még nem volt kibontva.
Annyira azonban hátra lehetett húzni a hátlapot, hogy be lehetett férni egy injekciós fecskendővel működtetett PVC csővel, és több fajta büdös löttyöt bejuttatva egy idő után megmozdult a panel.
Azt már fel sem tételezem, hogy direkt ragasztották be, hátha az ügyetlen szerelő megbillenti egy kicsit, és már keresztbe el is repedhetne a panel, és nem is kell javítani.
Érdekes, hogy nem a káva felőli horonyba volt az a panel beragadva. De, hogy miért is nem???
Maga a javítás, a "megáldás" nem is annyira érdekes. Csak megjegyzem, hogy a javítás követően cirka 4 óra járatás után a kép alja ballag felfelé az elmelegedéstől, rövid áramtalanítás után már megint rendes a kép mérete. Persze, az IC301 LA7845, az rotyogós ebben a fajtában. Javaslatként olvastam, hogy imádkozni, hogy az IC cseréje után a garancia idejét kibírja a visszaadás után, vagy belebütykölni LA7846-ot, és a 3 NC lábat kihajtani, persze a lyukak pozícióját is igazítani kell.
Visszatérve a hátlapba "véletlenül" beragasztott panelre, régebben is találkoztam már ehhez hasonló dicső példányokkal.
Hirtelen például: Samsung CW-28C75V KS3A; SANYO CEM6022P-00; Sharp 70ES-03S Panelen K7215BM.
Most ezek a kedves gyártók valóban ki akarnak velünk babrálni, vagy csak én menjek el májfunkció vizsgálatra?
Mi a véleményetek?
Üdv.: Pista.
ELKO4
ELKO4 picture
gyakran előfordul velem is hogy "dühüdni" kell a szoros hátlapokkal. A túl "passzosra" gyártott hátlap + fluxmaradvány megteszi a hatását. Hosszabbított csövű szilikon spray befecskendezése a létező réseken, és ruhára pofára fektetett készüléknék szoktam megemelni a hátlapot úgy, hogy a scartot óvatosan nyomom befele. Az is okoz gondot hogy megmozdul ugyan, de ferdén (csak egyik oldal) és akkor meg mechanikusan is megszorul.
A javítása végén ismételten szilikon spray vagy varrógépolajas ruhával törlés.
Tamás
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok Kollégák!
A kérdésre a választ Bognar Jozsef kolléga adta meg.
Amíg dolgoztam a cégünknél, a hullámforrasztón az első fázis a fluxal való ellátás volt, vagy habkővel, a másik hullámforrasztón fújással. Ezután volt egy adott hőgörbén való hőkezelés.
A hullámforrasztás után nem lehetett tapasztalni maradványokat, de ezek szerint máshol másképpen csinálják.
Mindenkinek köszönöm a reagálást!
Üdvözlettel: Pista.
Bognar Jozsef
Bognar Jozsef picture
Szia Pista!
Nincs az beragasztva, csak a panel a SOLTEK elején forrasztás előtt
kap egy FLUX permetet a jobb forrasztás érdekében ami rajt is marad.
Ettől az idő múlásával a hátlap hornyából nehezen húzható ki a panel.
A panel szélén látszanak is ezek a nyomok.
Ajánlom visszarakás előtt isopropil alkohollal a széleket letörölni, és a csuszkát is, hátha még valakinek ki kell venni ezt a panelt.
Üdv. B Józsi.
Pista47
Pista47 picture
Szia Bognar Jozsef!
Ez már jól hangzik! Most belenéztem a káva felőli hornyok, azok, csak úgy szemre saccolva szélesebbek, mint a hátlapjáé.
A káva felőli hornyot már nem szeretném megmérni, azért nem szeretném megint kiszedni a panelt.
A tévéért éppen jöttek, rá is adtam a kabátot.
Megegyeztünk, hogy most a képeltérítési hibával nem fogunk foglalkozni, mert nem fogják egyvégtében 4 órán keresztül nézni.
A régebbi tévék esetében egy pici finom olajjal kentem meg a hátlap hornyait, attól kezdve nem tudott a panel beragadni.
Most ennél is így jártam el.
Köszönöm a reagálást!
Üdvözlettel: Pista.
balage
balage picture
A samsungok általában mind szorosak.Szerintem inkább a műanyaggal van valami bibi,hosszú évek alatt valami oknál fogva "össze megy".
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Nincs az beragasztva,csak a panelt meg a hátlapot más cég gyártja, és a hátlap fröccsöntés nem mindig olyan amilyenek kéne lenni.
Pista47
Pista47 picture
Kedves Balage és Tvdoktor!
Szevasztok!
Most, hogy kicimbásztam a panelt, javítottam, összeraktam, járattam, majd újra szét kellett szednem a képeltérítési hiba miatt, mégis csak megerősödött a gyanúm, miszerint be volt az ragasztva. Persze, tévedhetek is.
Összerakáskor simán, erőltetés nélkül ment a panel a helyére. Az újabb szétszedéskor könnyedén jött le a hátulja.
Néztem tolómérővel a horony méretét, az 2, a panel vastagsága meg 1.7.
Szóval....
SzBálint
SzBálint picture
szia: miért kell mindíg mindent babrálni, szétszedni?
Hoztak egy Segway kormányt, az gyárilag volt összeragasztva, azt ügyesen szétfűrészelték, panellel, alkatrésszel együtt, pedig csak a kormány egyik fogantyúja volt sérült.(képek a Jármű oldalon)
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szevasztok.
Emlékeztek még a villanykörte összeesküvésre?
Nos a gyártó célja, minél többet eladni.
Ha elromlik el kell dobni. (E. hulladék, jobb helyen fizetsz érte)
Garanciális időben ott a nagyra becsült, jól felkészült szakszervize.
Ne hogy már mi hozzáértők roncsuk az üzletmenetet.
