HP Laserjet 3020, halvány a nyomtatási kép (megoldva)
7 posts / 0 new
tux
tux picture
Adott a HP Laserjet 3020 nyomtató, ami elkezdett halványan nyomtatni.
Elsőre gyárira visszaállítottam mindent, no eco stb., maradt a halvány nyomtatási kép.
Érdekes még, hogy a gyenge intenzitás is hullámzik, hol szinte teljesen üres a papír, hol csak félsz*r!
Ugye a rossz kazetta, koszos lézer nem javul meg, változik, de biztos ami ziher alapon mellé tettem egy 1020-ast, átcseréltem a kazettát, majd a transfer rollert is, az eredmény változatlan.
Szétszedtem a lézer egységet, az is tiszta. A beégető is kizárható, mert már előtte is halvány.
A nagyfeszt is megmértem, a jól nyomtató 1020 nál -630 v ot mértem, a halvány 3020-nál -300v -ot.
Lehet, hogy ez okozza, megmagyarázná a változó denzitást az ingadozó nagyfesz.
Rajz a tápról nagy segítség lenne.
Persze lehet, hogy nem is ez a hiba.....
Andris
tux
tux picture
Megoldva!
Panelről a nagyfesz környékét vissza rajzoltam, a nagyfesz trafóval sorba kötött kondira (47u/35v) gyanakodtam.
Cseréje után megjött a 630v fesz., a nyomtatási kép meg jobb mint újkorában.
(A halvány filces jelölésnél érintkezik a kazetta a panellal, ott kell 600v-nak lennie.)
Uff
Andris
File csatolás:
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
Örülök, hogy sikerült és köszönöm, hogy megosztottad.
üdv, bencsik
zapod
zapod picture
Nézd meg a dob( kazetta fényhenger) testelését hogy tiszta, illetve, rendesen beleér, ez lehet, illetve cseréld a transzferroller kis félköríves csapágykáit.
Zapod
tux
tux picture
Köszönöm a segítséget, a nyomtató patyolat tisztára kifújva, ahol kell vezető zsírral megkenve, jól érintkezik.Donor gépből transzfer roller cserélve.
A mérést levett oldalfallal a panel szerelt oldalán végzem, ott ahol a kazettát egy rugó köti össze a panel fólián kialakított érintkező résszével.
Itt 600v helyett csak 300-at mérek.
A gond, hogy itt csak addig van fesz. míg nyomtat, sokat mérni nem lehet.
Ráadásul csak a szerelt oldalhoz férek hozzá, fogalmam sincs mi merre, hogyan...
Egy kapcsolási rajz nagy segítség lenne.
Az inverter körüli tranzisztorokon is kevesebbet mértem lehet, hogy nem is inverter, hanem csak táp hiba?
Helikon
Helikon picture
Hasonló esettel már találkoztam. A nagyfeszültségű henger, ami a fényhengert elektrizálja volt a beteg.
Ennél két eset is fennállhat: ha időszakosan átüt, akkor a nyomtatasi kép hosszanti vonalai cakkosak lesznek, ha csak átvezet, akkor az alacsony feszültség miatt a fényhengerre nem tapad elég festékpor.
Ideiglenes megoldás lehet a nagyfeszültségű henger szappanos-vizes lemosása és szárazra törlése. De, ha már szemmel láthatóan repedezett a henger gumírozása, akkor ez csak annyit ér, mint a falábnak a borogatás.
tux
tux picture
Köszönöm a segítséget, de már több kazettával is próbáltam, amik a másik nyomtatóban hibátlanul nyomtatnak.
Elsőre nekem is kazetta hibának tűnt, így azonnal tisztítottam és töltöttem egyet.Én protegum-al szoktam lemosni az fel is újítja picit a gumi hengert.
