Egyik ismerősöm hozott egy Kínai autós dvr-t azzal a hibával hogy nem lehet bekapcsolni. A kamerát szétszedtem amit tudtam megmértem és látszólag minden jó benne a tápfeszültségek is meg vannak (már amit gondoltam hogy kellene lenni) a számítógépre dugva a gép felismeri de nem tud róla képeket letölteni és mint videó kamera sem tudja kezelni. Viszont az eszköz kezelőben mint USB videó eszköz van jelen. Arra gondoltam hogy az FW sérülhetett meg de semmit nem találok róla csak egy orosz oldalon de onnan csak regisztrációval lehet bármit is letölteni, meg nem is igazán értem amit írnak. A panelszám (AS308-V7 MAIN) és a processzor tipusa (SPCA1521) szerint kerestem. Valaki tudna ebben segíteni? Vagy kuka? Előre is köszi!
Sikerült egy orosz oldalról letölteni a hozzá való FW-t de az eredeti USB-s flash programmal hiába írom bele nem történik változás viszont vissza tudom belőle olvasni, tehát a memória jó. Az oldal leírása szerint TRITON programozóval olvasták ki. Van valami jelentősége hogy azzal vagy az eredeti programjával írom bele? Másképpen ír az eprom programozó mint ha a helyén írom bele USB-vel?
Hello.
Már annyian regisztráltatok...de senki nem mondja, hogy van ott valami használható FW ehhez a készülékhez...vagy a letöltéséhez az "újoncoknak" még szerezniük kéne pontokat?
Üdv: uniman
Én a regisztráláskor kaptam alapból 50 pontot amiből 2 vont le a letöltésért. Hogy jó lesz-e amit letöltöttem azt még nem tudom (mert mint feljebb írtam). Eprom programozásban nem vagyok jártas.
Hello.
Köszi az infót...itt azt írod, hogy értesz az eprom íráshoz...
Üdv: uniman
Azt nem mondtam hogy értek hozzá de a leírás alapján meg tudom csinálni. Attól hogy végig csinálok valamit ami le van írva még nem tudom mit miért kell úgy csinálni.
Sikerült találnom hozzá egy programot amivel írni-olvasni lehet a flash-t benne de nincs benne semmi tehát üres. Töltöttem rá egy más fajtát így a gépre dugva a bekapcsolási dallam elindul de mást nem csinál viszont vissza is tudom olvasni a flash-t tehát így írható lenne. Az lenne a kérdésem hogy a remont-aud.net oldalon van-e valakinek regisztrációja mert ott szerepel ez a vacak csak nem értem mit ír meg sok mindent csak regisztrációval lehet megnézni.
Szia! Sztem guglizz rá a car DVR szókra és lesz egy pár ezer találat. Ezzel a dizájnal gyártanak egy pár félét, aminek típus megjelölése is van. Ezekre keresnék rá, hogy ezt az "alaplapot" tartalmazzák-e, mint a tiéd. Ha megvan a konkrét típus, irány a gyártó lapjára, és ott talán találsz hozzá FW-t. Nem tudom mennyire érdemes belelovalni magad, ha rámész az IPON webshopjára 10-12e ft között egész normális szerkezetek vannak. Jómagam egy Overmax OV-CAM04-et használok, 12e-ért bőven megérte az árát.
Szevasz!
Nem vagy valami bőbeszédű. Annak, hogy nem lehet bekapcsolni, valami előzményének kellett lennie. Jó lett volna, ha fotót is teszel fel róla, hogy be lehessen azonosítani. Én már több DVR-t rendeltem Kínából, és mindegyikhez kaptam használati útmutatót. Abban az is benne volt, hogy ha PC-n akarod használni, kell hozzá valami program, és azt honnan lehet letölteni. Nekem SPCA1528-as kamerám van, azt egy AMCAP nevű progival lehet a PC-n megjeleníteni. Ezzel esetleg tudok segíteni. Valamint van egy SPCA1527A prospektusom, amin rajta van a készülék blokkdiagramja.
Üdv: Gyula
Jók lennének ezek amiket írtál ha nem is tudom használni legalább át nézni. Egyébként kezd egy olyan gyanúm lenni hogy rádugták gépre program nélkül (de ezt úgy sem fogják be vallani) és valószínűleg ezért sérülhetett az FW.
A valódi előzményt nem tudom mert egy eladott cuccról van szó amit 3 hét után vissza hoztak hogy nem lehet bekapcsolni és (állítólag) semmit nem csináltak vele csak egyik nap nem kapcsolódott be. Ilyen a bele.És ilyen kívülről.
Gyorsan szétkaptam egyet, de legalább már (proci típusából) tudjuk a tied nem ilyen.
Üdv, Z.
Pofára ugyan ilyen csak más a panel.
Hello.
Fotó ???
Üdv: uniman
Igen ő az.
Hello.
Akkor ez egy 11 dolcsis "eldobható" kacat...az akkuja Nokia BL-5C ?
Üdv: uniman
Ha 11 dolcsi lett volna (ami 16,1$) lehet hogy nem is foglalkoznék vele de ha jól emlékszem ez inkább olyan 20 környékén volt. És a 3 hét üzem idő szerintem kicsit rövid.
Hello.
Ha be lehet kapcsolni a szerkentyűt...akkor az akkuja rendben van...
Üdv: uniman
Feljebb írtam a jelenlegi helyzetről.
Ez egy úgynevezett dashboard kamera, ugye?
Üdv: Jácint
Igen.
Elnézést ha értetlenkedek.
A kamerát , vagy a DVD-t nem lehet bekapcsolni?
Vagy a kamera képét nem látni a DVD-n?
Ha tolató kameraként működik , akkor ha megkapja a tápot,magát a DVD-t is be kell hogy kapcsolja , maga a kamera jele.
Mint írták egy kép a gépről , csatlakozóiról jól jönne.
Így csak találgatunk.
Öreg T.
Nem DVD és nem tolató kamera, hanem egy memória kártyára rögzítő autós esemény rögzítő kamera
üdv: kicsit bővebben, meg egy kép a csatlakozóról?
Csak egy mezei közönséges mini USB csatlakozója van.
szia: azt nézd át erős nagyítóval, volt ilyen csatlakozós hibám.
Attól azért szerintem még be lehetne kapcsolni legfeljebb nem töltene vagy nem látná a számítógép.
szia a bekapcsológomb is lehet hibás.
