A fent említett tv -nek zöld az alapszíne és látszanak a visszafutási csíkok.A pirosled 6-ot villan és a tv kikapcsol majd ismét be. Milyen irányba keresgéljek.
2014, March 4 - 14:14
#1
Ma nekiálltam ennek a tv-nek. Tényleg képcső fűtés-G katód zárlatvolt.Ahogy Fülesmester megírta.
Kettő menet a sorkimenővasmagjára és földfüggetlenítés és jó lett a tv.Az érdem a tietek,én csak követem a leírást.
Sorkimenő képcsőfűtés áramkörében 22 ohmos ellenállást forrasztottam.
Ezt még Forgó Mihály :Képcsövek és eltérítő áramkörök című könyvében olvastam.
Ez valszeg képcső fűtés-G katód zárlat.
Kösd le a G katódot a végfok kimenetéről, és ha ekkor is telített zöld a képernyő, akkor biztosan ez az oka.
A képcső fűtésének földfüggetlenítésével javítható, míg valamelyik másik katód is nem kezd vezetni a fűtéshez.
(Néhány menetes földfüggetlen fűtéstekercs a sortrafóra, vagy esetleg csengőreduktor)
A címbe azt írd, hogy: ...chassis ETC210, képe zöld visszafutási csíkokkal.
A sasszinak csak 10-től 47-ig vannak hibakódjai a szervizmanuálja szerint.
Fülesmester
Szia Fülesmester.
6 villanást számoltam a led-den , majd a tv lekapcsolt képernyőközépen egy 5 cm-átmérőjű három szint ábrázolókör keletkezet. Majd a tv ismét bekapcsolt.(Néztem a kód táblázatot,ezért is nem értettem.)
"A képcső fűtésének földfüggetlenítésével javítható, míg valamelyik másik katód is nem kezd vezetni a fűtéshez." És így meddig lesz üzemképes.egy hét vagy talán hónap,érdemes vele foglalkozni??
Köszönöm a segítséget.
Jövőbelátó képességekkel sajnos nem rendelkezem! Egyes képcsövek évekig működtek így, míg mások csak hetekig.
Az átalakítás után a beállításhoz TRUE RMS mérő műszerre van szükség, mert a jelalak nem szinuszos.
Fülesmester
Kicsit off leszek, de a TRU RMS mérő tárgykörében egy nagyon is egyszerű mérést javasolnék fűtésbeállításhoz. Egy zárt csőbe tettem egy 16V 20mA-es izzót és egy CdS fotoellenállást közel egymáshoz. A csövet lezártam, hogy fény kívülről ne érhesse. DC tápegységből tized voltonkénti lépésekkel felvettem egy grafikont 5.0V-8.0V-g úgy, hogy a tápegység ment az izzóra, egy ellenállásmérő meg a fotoellenállásra. Tehát volt egy táblázatom, aminek az egyik oszlopa a feszültséget tartalmazta, a másik a fotoellenállás ellenállását. Amikor ezzel a 'kalibrációval' megvoltam, pontosan lehetett fűtőfeszültséget mérni úgy, hogy a képcsőfoglalat fűtéspontjára felforrasztottam a lámpás felét, a DMM-el meg mértem az ellenállást és a táblázatból 50mV pontosan tudtam a fűtőfeszültséget! És ez a mérés igazán True RMS. Az izzó nem mindennapos portéka volt, de 12V-os kis áramú darab is tuti, hogy jó oda.
Mindenkinek szép napot:cslaci
szia: egy másik, innen a Tanyáról,
Szevasztok!
Ez a kepcsofutes-mero_[ET].pdf egy elég érdekes áramkör.
Az IC1 áramköre egy jó kis oszcillátor, mert az R4 visszacsatoló ellenállás az IC1 nem invertáló bemenetére megy.
Biztosan csak elrajzolás, de azért jó lesz odafigyelni annak, aki meg szeretné építeni.
Üdv.: Pista.
Szevasz(tok)!
A képcső fűtést már jó régen egy sötét dobozba zárt izzó-fototranzisztor párossal mérem. Elég kicsi a fogyasztása 6.3V-on a 24V-os RAFI kapcsoló visszajelző izzójának, a fénye nemigen látható, de a sötétben a fototranzisztor még "látja".
A sötét doboz lehet akármi, nálam két KPM potméter összefordított, összeforrasztott fedele, a két alkatrész egy kis panelen van.
Az izzó kivezetése jön egy váltó kapcsoló közepére. Vagy a képcső fűtésére van kapcsolva, és akkor egy viszonylagos értéket le lehet olvasni a tranzisztorra, ellenállás mérésre kapcsolt multiméterről. Vagy egy külső tápegységre van kapcsolva, amin ugyanazt az értéket kell beállítani a feszültség változtatásával.
Persze, a tápegység feszültsége azonos lesz a fűtőfeszültséggel.
Többen említették, hogy ugyanilyen rendszernél felírnak egy táblázatot, hogy milyen érték mekkora fűtőfeszültségnek felel meg. Nekem viszont az a tapasztalatom, hogy, mivel az izzó részéről ennyire kicsi teljesítményről van szó, ezt az összefüggést módosítja az, hogy esetleg közben az izzó szála hogyan mozdul el.
Egy mintavételezés után vigyázva, hogy ne mozduljon el a sötét doboz át kell kapcsolni a kapcsolót a tápegységre, és meg lehet keresni a fűtőfeszültséget.
Valamikor készítettem egy elektronikával ellátott hasonlítható elven működő fűtőfeszültség mérőt is, és meg is jelent a RÁDIÓTECHNIKA 1999.03.122 számában. Az is működik a mai napig is, de csak 50Hz-es TV-nél. A 100Hz-es TV fűtőfeszültsége nem mérhető meg vele. Azt is tudom, hogy miket kellene átalakítani rajta, hogy oda is jó legyen, de már minek?
Üdv.: Pista.
szia Pista 47:nem gondolkoztál azon, hogy két ellen-párhuzamosan kapcsolt, előtétezett piros vagy fehér LED-del is kipróbáld?
Kedves SzBálint!
Ezt most komolyan mondtad? Csakugyan komolyan gondoltad???
Elsőre én is gondoltam LED-re, de aztán továbbgondoltam a dolgokat miután a true rms szabályait vizslattam.
Inkább nem is mondok semmit.
Pedig olyan jó hozzászólásokat szoktam olvasni Tőled.
Dolgoztam az FMV cégnél a tizedik kerület Fehér utcában. Na, az sem most volt.
Ott viccelődtek a kollégák egy táblával. Az volt ráírva, hogy "Vigyázz, az ellenség is hallja!!!".
Szia cs_laci.
Határozottan jó megoldás. :beer:
Csináltam már ilyen átalakítást, ezzel akár egy évig is elmegy. De ezek a képcsövek nagyon vacakok. Jól nézd meg mennyire fűt az eredeti áramkörrel, és próbáld meg a legjobban eltalálni a menetszámot.
Proci, milyen cső van benne????
Thomson? Típus? Lehet simán gyengusz is.
Pityesz
Nem nyúltam bele a tv-be.Így nem tudom a képcső típusát.Ezért kérdeztem,érdemes-e elhozni hozzám javítás céljából.Igaz javítottam hasonló hibával tv-t,mindjárt képcsőcserével kezdtem ,de lám lám nem jött be.A piros szin tranyója nyitva maradt és ettől ott meg a piros szín dukált visszafutási csíkokkal.
Hali!
úgy rámondani, hogy kuka, hogy meg sem nézted, nem szabad!
Szóval gyerünk :D
Pityesz
Szia!!
Én ilyent még nem mondtam,csak nem szeretnék sérvet kapni.
:beee:
Hali!
Nem olyan nehéz az, én a sony-kat is egyedül emelem.
Lehet ezért volt eltörve egy bordám? :D :D
Pityesz
Hi!!
Nem nehéz,csak cirka 50kg.
Azért rápislantók,nem szeretnék elveszíteni egy jó fizető ügyfelet.
Hali!
Természetesen eredményt írd le :)
Pityesz
Szia!!
Mindenképpen. :) Ha nálam lesz a tv akkor többet tudok róla írni.
