A megnevezett készülék nem müködik ,led nem világit.A tranyo jo(but 11 af),a szürö kondi(68 yf)kicserélve,A tranyo kolektorán 280 v-t mérhetö ,primer részen a bd 135-ös transzisztor uttán 5 v-t is mérhetö.A primer oldalon a elektrolitikus kondik kicserélve,de rajz nélkül ugy érzem hogy nem jutok elöbre. Ha valaki tanácsal vagy rajzzal segit ,elöre is meg köszöném.ÜDV LAJOS
2014, March 18 - 17:32
#1
A készülék anubis a saszival van felépitve,a primer oldalon zárlatos volt a dioda hid és ez elvite a but 11 transzisztort is.A zárlat eltávolitássa után kicserélve a hibás alkatrészeket,bc337-es transzisztort .optot és egy zener diodát az opto 4-es lábánál.Mérek 280 v-t but kolektorán,a bázisán -2,5v-ot de a szekunderen nem jönek meg a feszültségek.Még meg emlitem hogy mérés nélkül ot is kicseréltem kondikat.A kérdéssem hogy mere keresem tovább a hibát LAJOS
Csatolmányok!
Fülesmester
ÜDV. A gond az hogy az 5 v-t sem mérek most és a 95-t tirisztoros megoldás ,5 v-t nélkül nem nyit ki.Tehát elöbbször ezt kell meg javitsam .Még megemlitem hogy a rajz szerint a tirisztor sfor5d43 de a tv-be po102 van.A tirisztor kiemelveés ellenörizve jol müködik.LAJOS
Köszönöm a segitséget.ÜDV .
Üdvözlet,
A tanyán fent van a rajz.
Üdv.:
Gy
