Hello!
First sorry, that I post in englisch.
I have two electronics of AEG T55820 (Dryer) (and another one from L14850 [Wash-dryer]) where the microporcessor (µC) ist damaged. It has got a short circuit between GND and VCC.
To get a new µC is not the problem. Mouser.com can deliver it. Desoldering and soldering the new one is even no problem. Even programming the new µC will be possible too. But I need the eeprom file for programming.
The control electroni of 55820 is called ENV06 and of L14850 EWM25
I can be from any other ENV06 control.
PNC of 55820 is 916096427/11
and of 56840 is 916096182/01
PNC of L14850 is 914605311
It would be great if anyone can help me or can tell me where I can get it. I'm also ready to pay a small fee for the eeprom file(s).
Thanks!
Regards
Chris
Here's a little to read , page 15:
http://www.service.electrolux.com/train/documents/env06/env06_introducti...
Firmware, can’t be modified on production boards
Hello!
Megpróbálom lefordítani a google.
Keresek eeprom fájlt szárító 55820 vagy 55840 vagy 55840.
Van két vezérlő hibás mikroporzessor. Rövid között Vcc és a GND.
köszönöm
@KALEX
köszönöm (Thanks)
Szia! (Hi!)
Légy türelmes. Lesz majd, aki tud adni tartalmat.
Have patience. You will be and then one who can give content.
Üdv! Kalex
Hali!
Legjobb tudomásom szerint AEG-ből nem nyerhető ki a memóriatartalom, a processzor tárolja a programot, a külső tárolót pufferként használja. Ujrakonfigurálás talán segít.
Best of my knowledge, AEG can not be obtained by the contents of memory, the processor stores the program, the use of external storage buffer. Reconfiguration might help.
Sanyi
Üdvözletem!
Szerinted ebből én tudni fogom mit szeretnél?
Keresési Javaslat:
Ha lehet Magyarul is írd le hátha többen megértik mit keresel.
Üdvözlettel simonsen!
Hozzászólási javaslat:
Először saját topikjaidat tedd rendbe, csak azután kritizáld másokét!
Amúgy érthető mit szeretne, ráadásul a címet is normálisan adta meg!
Segítségül:
Adott két háztartási gép. Egy szárító és egy mosó-szárító. Mind a kettőnek megsérült a processzora. A csere nem jelentene neki gondot, mert van hozzá szerszáma, csupán EEPROM tartalmat keres. Megadta a szükséges adatokat, valamint azt is jelezte, hogy akár fizetni is hajlandó a jó EEPROM tartalmakért.
Egyéb kérdés?
Üdv! Kalex
