Egy 20V 2A-s laptop tápot javítok,de elakadtam egy smd alkatrész beazonosításában. Kinézetre olyan mint egy 0805-ös méretű smd ellenállás.A panelen "R*" jelölése van,viszont mérve inkább diódának néz ki,több db van a tápban de 3db mérve diódának néz ki,2db pedig total szakadás. A jelölés az alkatrészen DIC. Aki esetleg tudja hogy valójában ez milyen alkatrész az kérem ossza meg velem is. Előre is köszi!
Szia
kb ilyen 10K ellenállás?
Köszönöm! Igen,pont ilyen. Ez 10K-s ellenállás lenne? Viszont mérve csak egyik irányba van ellenállása,dióda vizsgálóval mérve is egy normál szilícium diódaként mérem az egyik garnitúrát,a másik 2 db-on viszont mint írtam full szakadást mérek és így nemigazán tudtam,hogy melyik a jó. Természetesen kiforrasztva is mértem.
táblázatban is.
http://www.talkingelectronics.com/projects/ResistorsMadeEasy/SMD-Resisto...
Köszönöm! Valószínű akkor,hogy a szakadtaknak mértek azok biztos hogy rosszak,a többit pedig újra mérem.
