Tisztelt Tanyatagok ! MEGOLDVA!!!! Mivel tájékozatlan vagyok e területen,a segítségetek kérem.A helyzet a következő:Adott egy univerzális soros mosógépmotor (egyébként egy SOLE gyártmány ill. típus,de ez egyébként most közömbös)amit egy úgynevezett "dudavágó"(papírcső-vágó)meghajtására szeretnék alkalmazni.A szükséges szabályzó megépítése nem gond.A motor tengelyén hosszanti bordás ékszíj használatára van kialakítva.Amit nem tudok: hogy a nagytárcsa palást felülete az ezen esetben teljesen sima?Kiértékelhető fotóra ez ügyben nem akadtam. Érdekelne egy bontott példány lehetőleg olyan amit minimális esztergályos munkával lehet felilleszteni a meghajtani kívánt tengelyre.Bp.területén érte tudok menni előzetes megbeszélés után. Laci Mivel gyakorlatilag amire kíváncsi voltam azt megválaszoltátok illetve megerősítettetek az álláspontomban,lezártnak/megválaszoltnak tekintem a felvetett kérdésemet.Köszönöm a szíves közreműködéseteket.Ha kedvetek van, még nyugodtan daráljátok a "tengerit".Remélem ,legközelebb valami izgalmasabb témát sikerül bedobni. Szevasztok: Laci
2014, May 19 - 15:16
#1
Hello.
"Kiértékelhető fotók" : nekem ezek vannak...és simák.
Üdv: uniman
Szia !
Az van amit egyébként sejtettem.A motor kis átmérőjű "tárcsáján" a jobb tapadás miatt van a bordázás és a
dob felőli oldalon a nagy átmérő,pontosabban hosszan felfekvő ékszíj bordázás nékűl is elegendő tapadást
biztosít.
Üdv: Laci
szia:amit én láttam nagytárcsát, az mind hosszbordás.
Téves.
A whirlpoolnál is a nagy tárcsa sima.Ha valamit nem látott az ember, az még nem jelenti azt, hogy az nincs.
DINO54 bejegyzése az igazság.
Fagoron és Whirpoolon is sima volt a nagy tárcsa, amivel én találkoztam.
Üdv: Jácint
Szia. Valahol,eltévedtél... Én mosi gépben csak V, vagy hossz bordás szíjat láttam sík felületű dob tárcsával. Az autókban van ,Pl generátoron ,vízpumpán ilyen szíjtárcsa, szerény tapasztalatom szerint. Csáá
szia: akkor a répadarálón és a kukoricadarálón utólag esztergálták rá.
Mindkettőre mosógépből szedték ki a motort és nagy kereket.
Szia , azért elég karcsú az a kukorica daráló , amit egy mosógép motor teker .
Azért ne feledd el ez soros motor,csodákra képes,és elég combos egy kézi fúrógéphez képest is.
Anno a 120 kV os alállomásokban a szakaszolókat egy EVIG fúrógép motorjával hajtották meg.
Nem sokat tököltek vele az eljén rögzítették,a makolatot nemes egyszerűséggel levágták azt kész.
Igazából az áttétel a lényeg..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
A miénket egy 3 fázisú 550W -os alacsonyfordulatú motor hajtotta 1 fázisról.
Egy 26" -os elsőkerék ráfja volt a nagy szíjtárcsa, ráfogatva a daráló öntöttvas kézikerekére.
http://images-hu.gs-static.com/products/800x600/2013_03/2013_03_11/513e2...
Ennek jó fordulata lehet darálás előtt(szegény siklócsapágy):
http://www.jofogas.hu/fejer/Kukorica_daralo_elektromos_motor_hajtassal_1...
"Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút konokon és fájón."
Normandia 1944. június 6.
Szia , ilyen kis kapacitású kézi darálót ami szemenként darál, valóban elviszi a pár száz Wat is , de ez valóban karcsú , de amolyan kalapácsos ami tud is valamit 1KW-nál kezdődik.
http://www.kalapacsosdaralo.hu/
Minek akkora annak a pár csirkének, ami nekünk volt?:)
Hello.
Áácsi!... Van kukorica-morzsoló és van a kukorica/termény/-daráló...nem ildomos összekeverni.
Na de a "dudavágó"...mi is az...
Üdv: uniman
Daráló volt, nem morzsoló, tudom, mert én villamosítottam. ;)
A morzsoló:
http://img29.olx.hu/images_aprodhu/41223169_1_644x461_retro-kukorica-mor...
Hello Tranzix.
A linked viszont...
Üdv: uniman
Szia Uniman!
Azt csak a fotó kedvéért linkeltem, de a hirdető valóban elírta, az morzsoló.
Szia.
Az eléggé valószínű, hogy házi barkács munka.
Én láttam már műanyagból készültet és lemezből préselt nagy tárcsát is mosógépben, de bordázottat még nem.
De ha elfogaddjuk azt az állítást, hogy amit nem láttunk az nem biztos hogy nem létezik, akkor lehet, hogy van csak én még nem láttam.
