Üdvözlök minden Tanya lakót!
Érdeklődni szeretnék ki ismeri vagy ki használ "PARSIC" nevű picprogram fejlesztő programot?
Szeretnék többet meg tudni róla a működésééről esetleg ha van konkrét programozási tapasztalat az szívesen fogadnék.
Üdvözlettel simonsen!
Üdvözlet mindenkinek!
Az AVR mellett döntöttem és beiratkoztam egy 60 napos Arduínó tanfolyamra.
Akinek vannak ATMEGA-8 vagy Atmega-128 as tapasztalatai írjon nekem nekünk erre a topikra.
Beszereztem egx Siemens S60 as telefon színes kijelzőt az AVR hez ha valaki programozott már ilyen S60 as LCD kijelzőt
biztosan van róla bővebb információja...
Előre is köszönöm..
simonsen!
A Parsic programot én is kipróbáltam, de rá kellett jönnöm, hogy egy szintig jó, a fölött már nem lehet mit kezdeni vele. Az a szint az alapvető digitális technika és nincs tovább. Logikai kapuk, számlálók, időzítők összekapcsolása stb. és ebből tud *.hex file-t konvertálni. Igaz én egy régebbi, pár éves verzióval kísérleteztem, de valahogy nem tetszett. De ajánlanám az MPLAB újabb verzióit, ingyenesen letölthető a MICROCHIP oldaláról.
Zoli
Üdvözöllek sim01zoli!
Köszönöm az infókat és az észrevételeket.
Van néhány MPLAB om de abban nincsenek áramkör szimulációk.
Vagy nagyon le vagyok maradva ezen a területen.
Ha van skype od szeretnék bővebben tapasztalatot gyűjteni.
Ha válaszolsz pm be akkor meg írom mivel vehetsz fel.
Maradok Tisztelettel simonsen!
http://hu.falundafa.org
Szia !
Van valami konkrét oka a parsicnak ?
Üdvözöllek Kedves AzzA!
Ismered a programot?
Nekem azért érdekes mert nem én írom rá a forrás kódot meg csinálja helyettem.
Nekem csak a perifériákat kellene össze rakni a képernyőn.
De még azt sem tudom , hogyan kezdjek neki.
Hello.
Kezdetnek olvasd el ezt: "elavult...támogatott mikrovezérlők száma rendkívül csekély"
http://www.parsicitalia.it/files/Visual-Parsic-V4.pdf
Üdv: uniman
Szia !
Parsic-ot felületesen ismerem csak, hasonlót, "flowcode" igen.
Abban tudok segíteni, de azért azt halkan megjegyzem, ismerni kell magát a mikrovezérlő működését, programozási alapokat hozzá. Parsic sem tud magától semmit csak ha megmondod neki mit szeretnél.
Üdv AzzA!
Körül néztem a Flowcode körül.
Tetszik a program de nem tudok hozzá jutni.
A megadott linkek nem működnek vagy nem tudok letölteni.
A Torrentet meg a hasonlókat messzire elkerülöm.
Ha van lehetőség egy működő képes verziót kipróbálnék.
(Remélem a 128x64 es kijelzőt támogatja ha mégsem akkor nem aktuális.)
Üdv simonsen!
Szia !
Kétféle kijelző van támogatva, grafikus LCD, és 1,2,4, soros standard pl: 16x2 - 20x2...16x4 LCD
Egyedi LCD-t is lehet, csak azt már meg kell szerkeszteni, kódot megírni hozzá.
De amit szeretnél, azt csak az előre definiált dolgokból nem lehet megcsinálni.
Irtam PM-t...
Válaszoltam rá és készenlétben állok a gép mellett!
A célom az lenne, hogy összeépítsek egy egypaneles kézi hordozható számító gépet.
Ami tartalmaz egy USB portot, 2db rs232 soros portot , GLCD 128x64 es kijelzőt és egy 5x4 Billentnyű mátrixot,
1db I2c memóriát 1db RTC-t (ha a prociban nincs). ez a minimum ami kel egy kis mikrogéphez a procikat ATMEEGA valamelyikével csinálnám mivel azon a perifériák már adottak pl: usb...
Ehhez kellene egy"BIOS" progit generálni a parsic programmal ami bele kerül az I2C memóriába evvel az alapvető probléma meg van oldva.
Ha van ötleted evvel kapcsolatosan meg szívlelem.
Maradok Tisztelettel Gaál Tibor Fálun Dáfá Asszisztens link: http://hu.falundafa.org
simonsen
Szia !
ty röviden vázolta azt amit én is gondolok. Minden képzettség, tapasztalat nélkül hirtelen ekkora magasságba ugrani nem lehet, és erre a nevezett programok sem alkalmasak önmagukban.
Ez így már lényegesen konkrétabb.
Rövid válasz: a témában szereplő programmal ezt nem fogod megoldani, mert erre nem alkalmas.
Hosszabb válasz: valószínűleg alábecsülöd a leírt feladat megvalósításához szükséges erőforrásokat.
Ugyan nem írtad le, hogy milyen célra szeretnéd használni a fent említett célszámítógépet, de minél általánosabb a használat, a feladat annál bonyolultabb.
A leírtak gyors megoldása ha nem építesz, hanem veszel egy 10.000 forint körül kapható kész, egypaneles, ARM platformra épülő mikroszámítógépet, amin fut egy Linux.
Válogathatsz a konfigurációk közül. Pár hónapja próbáltam ki egyet: két USB, SD kártya, video kimenet, hálózati csatlakozó. Csak bele kell nyomni egy soros-USB átalakítót és már van soros portod.
És emellett persze van egy csomó I/O lába, amire ha jól számolok 5+4 I/O láb felhasználásával köthetsz egy 5x4 billentyűzetet. Vagy egy USB felhasználásával akár egy 101 gombos PC tasztatúrát.
Egy másik lehetséges megoldás lehetne talán egy Arduino panel. Ezek most elég népszerűek, szerintem találsz hozzá minden perifériát a felsoroltak közül.
Üdvözöllek Kedves ty!
Már gondolkodtam rajta és vettem is egy érintő képernyős ARM cortex fejlesztő panelt de "C" ben nem tudok programozni.(Keil U-vision)van hozzá.
Az egyik program ami bele kerülne az ATMEGA-8 ra van megírva és ehhez csak egy monitorozó program kellene a GLCD re.
Ami szóba jöhetne az a PSION LZ64 abban van fejlesztő program és van hozzá Magyar programozási tankönyv is.
Valamikor régen még amikor lehetett kapni kb 1000-HUF volt.
Ezután vettem az S3 Workabout gépet az már azt csinálta amit én kedveltem de pár éve sajnos meg kellett válnom tőle. Így nézett ki: http://blog.compuseum.de/wp-content/uploads/2011/01/P1150965.jpg
De ami a legjobban tetszene az a PSION S7 Netbook.
Abban is van OPL és az már színes is.
Ha mondjuk egy HP Jordana 7xx es verzióra lehetne OPL-t telepíteni az is jó lenne.
A Linux nem érdekel egyáltalán nem kedvelem ettől függetlenül van a tarsolyomban egy " SLAX LINUX LIVE" Boot CD. evvel mentek adatokat a HDD ről ha már az Xp nem lát belőle semmit.
Szóval a linken látható kis kézi gépet kéne valahogy le koppintani :) ........
