Van ez a monitor, ami jól működött eddig mostanában viszont elkezdett nagyon lelkesen auto adjusztálni, néha hosszú percekig semmi különös nincs a működésében, de van hogy egymás után háromszor is megcsinálja. Az első tippem maga a gomb panel volt mérve 40MOhm állásban a kapcsolónak nincs átvezetése. A tápfeszültségeket néztem, feszültségre pontosak, zaj/zavar csak pár 10mV van rajtuk. Minden ötletet örömmel fogadok!
Csatlakozom drtapfesz kollégához, ez gomb átvezetés lesz, ha lehúzod megszűnik.
Üdv:cs_laci
Üdv! Lehúzod a nyomógombsort és pár napig hajtod így .
Ma egész nap gombsor nélkül ment, nem csinálta a hibát... :oke:
szia: lehet, hogy bejön a jóslat?
Próbáld alkohollal lemosni.
Szia Bálint!
Nagyon is helyt álló volt a megérzésed, (de inkább tapasztalatod) miszerint ilyen átvezetéseket nem minden esetben mutat ki egy átlagon (éppen felül mutató) multiméter.
Vagy magasabb mérőfeszültségre van szükség(legalább az üzemi működési feszültség másfélszerese), vagy egy igazán átlagon felüli multiméterre, melynek méréshatára a 100 Mega ohm tartományt is meghaladja. Na az kimutatja, az efféle átvezetések "foga fehérjét". :)
Üdv Tibi.
Nem teljesen idevág, de érdekes módon a kínai DT2905A múszernek 200MOhm a legnagyobb állása (nem ezzel mértem), az asztali műszerem a MEV TR1660C pedig csak 2MOhmig mér de a mérőfeszültség nyitott állásban 10V körül van, elég nagy a mérőárama de nem is ezzel mértem...
szia:ha van lehetőséged,és nem nagy munka, próbáld kicserélni a kapcsolókat.
A műszer mérőfeszültsége fele-harmada az 5 V-nak, lehet,hogy a mérőfeszültségnél még nem vezet.
Másik lehetőség. a kapcsoló alatt/mellett, a kábel és a processzor környéke tisztítása.
Természetesen lehet más oka is.
