Ma hozták ezt a monitort, hogy tegnap használták, de ma semmit nem csinál. Szétszedés után átmértem a tápokat, 5V, 14V meg van a tápnál, a proci mellet még mérek 3.2V, és 1.8V szerintem ezek rendben vannak. próbára raktam bele új kondikat de semmi változás nem történt. Mi lehet a gond main-bord vagy még esetleg táp?
Ma megint elővettem a monitort, a control boardot lehúzva elindult a hátérvilágítás. Ezután vissza raktam a control board csatlakozóját, és láss csodát megjött a kép is. Most összeraktam és pár napos tesztelés lesz a dologból, hogy fogja bírni vagy nem. Köszönöm a segítségeteket, ha nem lesz jó, akkor majd közlöm veletek.
Ez egy ugyanilyen main boardot tartalmaz, hátha kapsz ötletet!
Üdv,
Oszi
Az invertert közvetlenül a proci kapcsolja, ha jól követtem le a fóliát. A másik kérdésre a válasz az hogy még a led sem világít, de a gombokra sem reagál. A main-bord száma: CN10BN9403250AP614Z6S1166 ( BN94-03250A ), melékelem a fényképet is.
A gombokat átmértem sehol nincs átvezetés ( 20M határban sincs ) kvarcot tettem bele egy másikat, igaz nem 14M-at hanem 13.7Mhz de helyzet nem változott. Az inverter vezérlése nem indul, mivel nem kap feszt, de ha adok 5V-ot akkor megy az inverter. Lehúzott kezelőlappal sem indul, ha gépre kötöm. Mit nézek meg, hol lehet ilyen main bordot szerezni?
Szia,
Tranzisztor kapcsolja a fesz az inverter panelra?
Üdv.:
Gy
A led sem reagál a bekapcsoló gombra? Nézd meg rezeg-e a kvarc, és a nyomógomb lábai között van e feszültségkülönbség (nem benyomott álapotban).
Esetleg lehet beragadva másik gomb - vagy néhány kiloohmos átvezetés, ez bénítja a bekapcsoló gombot is.
Procitol jon vissza egy drot a szalagkabelen/tuskesoron ami bekapcsolná a háttérvilágítást, ezen megjelenik-e egy pillanatra feszültség?
Világíts bele, lehet, az inverter nem indul.
Üdv: Jácint
