Szevasztok!
A bátyámnak van egy kb 15 éves ORION 2070 MTX típusú tv.je
Bekapcsoláskor kb 3 percíg zavaros hang és maszatos kép van.
Ezután kifogástalan kép és hang van.
Áttanulmányoztam a peneljét de látszólag nem látszott semmi
szembeszökő eltérés(ellenállás égésnyom,púpos kondendzátor).
A segítségeteket szeretném kérni,hogy ha van köztetek egy szakember
akinek volt hasonló hibaesete ilyen típusu tv-vel akkor írja le,hogy
hol lehet a hiba eredete.
Még annyit,hogy a fent nevezett hiba csak hosszabb idejű állás után jelentkezik.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Űdv:Amatőr 121
A Fülesmester mindent leírt amiből meg tudod oldani,
azonban javaslom, hogy nézd meg AV-ről is így lecsökkenthető,
a hibás fokozatok száma.
Üdv.: Laci
Professional 7000 sasszi.
(Rajzot találsz az adattárban.)
-Tápegység elkóinak ellenőrzése/cseréje (ESR ellenőrzés)
-Tuner tápellátása
-Tuner belső földpontjainak átforrasztása (főleg, amiket az árnyékoló lemez biztosít)
-33V stabilitása a tuner 1-es lábán
-AGC (CJ5/22uF/25V csere)
-ICJ01 (TDA9814) KF IC tápellátása
Műszerezettséged?
(ESR mérő, RMS mérő, oszcilloszkóp)
Hasznos a szemrevételezés, de a hibák zöme csak méréssel deríthető fel, ehhez pedig műszerekre van szükség.
Fülesmester
Vajh nekem miért az Orion CTV 156 táp 47μF-os hibája ugrott be hirtelen?
Valószínűleg azért, mert az indulási hibajelenség nagyon hasonlít erre, bár tudom, hogy ennek más a beleje.
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Köszi Fülesmester!
Műszerezettségem jónak mondható.Szkóp,metex 3650cr műszereim vannak,javítgattam már televíziókat is.
Mivel nem szeretnék tapogatózni mint vak a sötétben, ezért kértem meg nálam tapasztaltabbakat arra,hogy segítsenek a tv-n ill rajtam.Legyen egy kis sikerélményem. :taps:
(Ha sikerűlt megoldanom a feladatot akkor jelentkezem)
Köszönettel:Amatőr121
Hali.
Az igazi sikerélmény akkor jelentkezhetne igazán, ha utána"bogarászás" eredményeként tényleg Te, saját kútfőből csípnéd fülön a hibát.
Mert Írod kezdő Vagy, de az önállóságot is el kell kezdeni.
Az igazi akarat a "sötétbe" tapogatózással, ötvözve az elméleti ismérvekkel párosúl.
Hali!
Na ja,de ha nem akar órákat kínlódni vele,akkor mégis csak könnyebb egyből a célra keresni,meg hát így is tanul az ember,csak rövidebb idő alatt...:D
