Acer 1916WA monitoron az alábbi kép látszik pár pillanatra, majd letilt. Szerintem T-con, vagy kijelzőhiba, ami az eredmény tekintetében majdnem mindegy. Jól látom, vagy tévedek, és van más megoldás?
Köszönettel
Ui.:
A második kép nem tudom, miért kék, ugyanazzal az eljárásal, ugyanúgy készült.
A lényeg: a kép felső része fehér, ott csak halvány pirosas csíkok látszanak függőlegesen.
2014, May 22 - 00:08
#1
Szia Attila!
Ne tölts több időt vele,ez sajna kijelző hiba,csak cserével javítható(mivel itt a t-con is az lcd-re van fixen szerelve).
De ha van a közeledben egy hasonló kijelző azt nyugodtan rádughatod és láthatod,hogy azzal jó e.
Az pedig ,hogy leáll,nos az egy másik hiba jelenlétére utal.
Imre.
Hello!
A második kép azért kék, mert automatikus fehéregyensúly állítás van beállítva a fényképeződön, nem állítottál a kép elkészítése előtt manuális fehéregyensúlyt. Az aut. fehéregyensúly beállításnál több dolog is megbolondíthatja a kép színét, pl.: a megvilágítás színhőmérséklete, a háttér színe, stb.
üdv.
rn09
Igazából már nincs jelentősége, csak az érdekesség kedvéért: a saját szgépemen mindkét kép teljesen normális, nem kék egyik sem. Ahogy föltettem ide, onnantól kék. Először azt hittem, valamit elbénáztam, és letöröltem, de amikor megint föltettem, ugyanúgy megint kék lett. Majd harmadszor is. Aztán belenyugodtam, mondván, nem ezen múlik a megoldás.
Lehet, hogy egyszerűen kondenzátorhiba
és azt hiszem ezekben nincs is külön T-con, közvetlenül a scaler hajtja a kijelzőt.Nem, ez már az értelmesebb fajta.
Hello.
Acer AL1916W A
Üdv: uniman
TCON, de igazából mindegy: ezt a kijelzőt nem éri meg akárcsak megpróbálni javítani sem.
Viszont ilyen hiba miatt nem "tilthat le". Ha készenlétbe áll jel nélkül, az természetes. Ha kikapcsol a háttér, vagy a készenlét is elmegy, akkor az egy másik, a kijelzőtől független hiba.
T-con van, mert láttam. gyakorlatilag értelmetlen megkeresni a letiltás okát, ha maga kijelzőn látható hiba javíthatatlan. Jól értem?
Először azt tisztázzuk, mit értesz letiltás alatt: mit csinál, és milyen körülmények között. De ez egyértelműen KIJELZŐHIBA, ezt a kijelzőt én kidobnám a szelektívbe, ha ez a monitor az enyém is lenne. Azt is írtam, hogy (néhányszáz megjavított monitor után) én még nem találkoztam olyannal, amelyik ilyen jellegű kijelzőhiba miatt letiltott volna (olyannal már igen, amelyik azért tiltott, mert a kijelző zárlatos volt, de azon semmilyen kép nem volt soha). Gondoljunk bele: hány törött kijelzős monitort és LCD TV-t láttunk már bekapcsolva? Ezek ilyen kijelzőhiba miatt nem tilthatnak, mert nem érzik, nincs visszajelzés a main felé, hogy rendesen van-e kép vagy sem.
Táphiba sem lehet: ha az lenne, az egész kijelzőterületen ilyen lenne a kép (de én még ilyen hibát sem láttam táp által okozni). Ez a hiba olyan jellegű, mintha a kijelző felületén meg lenne szakadva a vezetősáv, és valamelyik Vg nem lenne a panel teljes felületén. Szóval kijelző KUKA, és ezután lehet nézni, mi is az a "letiltás" - lásd első kérdésem.
Zajos táp esetén előfordul, hoyg a kijelzőnek egy része hibádzik, vagy egyáltalán nem is megy míg a másik fele rendben van.
Kivéve, ha a kettő összefügg és a táp a ludas. Ritka de megeshet, a kijelzők általában közvetlenül a táp 5V-járól járnak és, ha az nagyon zajos, lehet cskos, széteshet, de akár íly módon is jelentkezhet.
Azon már túl vagyok, de a biztonság kedvéért azért még egyszer tüzetesebben átnézem.
Köszi
Még egyszer megnéztem, tüzetesen, tápok mindenhol rendben (sajnos).
Azért köszönöm.
