Fenti majdnem új nyomtatónál a 301-es patront töltés után hogyan lehetne működésre bírni, el sem indul a nyomtatás csak villog a tintacsepp, van-e rá valami okosság mert így nagyon drága lesz a nyomtatás.
Azt tudja-e valaki hogy utángyártottat elfogad-e, már az is segítség lenne, neten nem találtam rá megoldást, köszi.
2014, May 20 - 19:35
#1
Helló, egyikről sem, én gyári 301 feketével próbálkoztam, gondolom a színesnek is ugyanez lehet a menete, az utángyártottra én is kíváncsi lennék hogy elfogadja-e egyáltalán, ez a deskjet 1510 elég kényes, ha lesz alkalmam kipróbálom.
Hello.
Én is a gyári 301-esekre céloztam, de illusztrációnak csak ezt a fotót találtam...a lényeg, hogy eddig sehol sem hangzott el a FEKETE megnevezés, merthogy a színesnek is 301 a száma...
Persze én is a feketével próbálkoznék elsőre...
Üdv: uniman
Folytattam a küzdelmet tovább, Krizsán kolléga küldött még magánba egy-két módszert kipróbálásra és végül csak az jött be hogy két üres után a harmadikat már elfogadja, ennél a típusnál azért trükkös mert csak újabb szériájú patron jöhet szóba használatra, a többit kapásból elutasítja még akkor is ha vadi új, ha odáig eljutottunk hogy nem villog csak világít a led meg kell nyomni a reset és a szkennelés gombokat csak ekkor kezd beigazítási oldalt nyomtatni, magától nem mint ahogy az új patronnál, és utána eltűnik a hibajelzés mintha új patron került volna bele.
Kicsit megbonyolították de meghagyták azt a lehetőséget hogy tudunk olcsóbban nyomtatni egy új géppel is.
Hello.
Hűha...ezt többször el kell olvasnom, ugyanis "parkol" a parkolómban 2 db ilyen patronnal működő (de más típusú) printer...csak az a baj, hogy csak 1-1 patron van hozzájuk, azaz mindösszesen 2 darabom a kettő nyomtatóhoz...
...meg aztán vajon melyik fentlátható patronról szól a topic?
Üdv: uniman
A helyzet a következő:
2-3 üresem van de nem vadi újak, rögtön villogás a válasz még olyanra is amit működő 1100-asból próbáltam át, annak az eredeti gyári patronját.
A neten néztem ezeket a videókat de egyik sem a 1510-est mutatja, ennek a szoftvere nem azonos a 1050-essel sem, az nyomtat töltöttel legfeljebb üresnek jelzi.
Az üresek cserélgetésével annyit értem el, hogy egy másik új gép üres gyári patronjára nem villogás a válasz hanem folyamatosan világít a fekete tintacsepp de beigazítást sem nyomtat.
Szia
Itt nézz körül.
Tibi
Nem a partont kell, hanem a nyomtatóval kell elhitetni hogy ez másik patron. Tegyél 2-3db üreset, utána elvileg mennie kéne.
