Sziaszto!
Kisfiam tanár bácsija küldött egy Promethean Activ Pen tollat,hogy nem működik.Digitális interaktív táblát használnak a suliban,a toll ehez való.Szétszedni nem lehet,van az oldalán egy nyomó gomb,és a hegye kijár,szerintem kitört,ez egy kb 20mm hosszú,2mm vastag müagyag pálca.A tábla jó,mert másik eszközzel használják.Ha valaki tud több infót róla,kérem mondja el.A toll,például itt látható
Üdv.Reparator
Elnézést,de tegnap ki kellett szállnom a gépből du.18-kor,igy csak most tudtam követni a hozzászólásokat.Nagyon köszönöm mindenkinek a hozzászólást,számomra tanulságos volt.Feltehetőleg ez a toll is többször leeshetett,és ez okozhatta a meghibásodást.Kételkedem a javíthatóság sikerében,még akkor is,ha a Jacához hasonló esettel állok szemben,mert ezköztelen vagyok hozzá.Minden esetre ha hozzájárulnak az esetleges roncsolással járó szétszedéshez,megnézem,mi van benne,és ha érdemes,közzé teszem a topicban.
Mégegyszer köszönöm mindenki hozzá szólását,üdvözlettel Reparator
Azért mielőtt szétszednéd, meg kellene keresni a forgalmazó (gyártó) céget mert talán kicserélik...
A keresgélés közben valahol azt olvastam, hogy garanciától függetlenül ezeket a tollakat - éppen a gyakori leesésekből adódó meghibásodás miatt - kicserélik. (Gondolom némi ráfizetéssel, bár ezt nem írták.)
Üdv: Laci
Szia Reparator!
Ha gondolod, küldd el postán, megröntgenezem!
Üdv: Jácint
szia Jaca: ezt a technológiát nem ismerem. A röntgen nem árt az ilyenféle termékeknek?(pendrive, memória,kamera, stb)
Szia Bálint!
Nem árt. A telefonom is kibírta, de mi routereket vizsgálunk vele (BGA forrasztás), és nem okoz gondot.
Üdv: Jácint
szia: kösz, gondolom ez kis teljesítményű, nem az általam ismert ipari repedésvizsgáló röntgen.
Szia Bálint!
A teljesítményét nem ismerem, de itt nem kell 10 centi fémen áthatolnia, szerintem ezt a típust direkt ilyen célra fejlesztették.
Üdv: Jácint
A boncolásos műveletről kérlek csináljatok videót, vagy fényképsorozatot! Hátha egyszer nekem is szét kell szednem egy ilyen tollat! Aztán tegyétek fel ide!
Üdv: lizakl
Nálunk van a suliban ilyen tábla(kb.két éve), a tollakkal semmi gond nincs. A tanári tollnak a gombját ha benyomjuk, akkor nem ír! Picit rá kell nyomni a táblára a tollat és lehetőleg merőlegesen, akkor szépen ír. A program elég gyenge, mert pl. a radírozást nem nagyon szereti, egy idő után lefagy, újra kell indítani. A vonalvastagságot hiába állítod be, a következő indításkor már "elfelejti" és újra be kell állítani stb... Tollat még nem szedtünk szét, mert sajnos( :-) ) még nem romlott el egy sem! Viszont a projektor égői most égnek ki(két év után)!
Üdv: lizakl
Szia !Pasziv pen. A tableteben (Wacom,)vertikális huzalok vannak , adó és vevö huzalok,elektromágneses tér keletkezik a rajzlap felületén. A ceruzában egy LC hangoltkör van,induktiv uton tér változást hoz létre a rajzlap felületén amit az elektronika pontosan be tud mérni,(helyzet)söt a nyomást (a közeledést)is beméri .
Aktiv pen.A ceruzában lévö elektronika tápfeszültséget igényel,ellem van benne.
Akusztikus pen.Ez nem hallható akusztikus jeleket bocsájt ki a tablet közelében.Két mikrofon veszi az akustikus jeleket és az elektronika pontos (3D)pozitiot mér be.
Elektromágneses pen.A ceruza elektromágneses teret hoz létre amelyet a (Wacom)tabletben lévö vékony vezetékek a helyzetét bemérik.A( Pencept) tabletekben a vezeték hálozat generál elektromágneses teret és a ceruzában lévö vevö feldolgoz és ugyancsak elektromágneses uton továbitja a helyzet bemérést .
Kapacitiv ézékelös felület.(Scriptel )ceruza elektroakusztikus nyomást gyakorol a rajzlapra ,megváltoztattva a felület azon helyén a kapacitást(hasonló touchscreen) igy történik a helyzet bemérés. .Ezzel a modszerrel bemérhetö a távolsága a laptól ,felület,a szöge...Pontos grafikai alkalmazásra lett kifejlesztve.Vagy egyszerü müanyag ceruzával is használható kihagyva a már emlitett akusztikus vezérlés elönyeit.
üdv.Jóska
Egyszer javítottam egy digitális rajztáblát:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/medion-two-one-mini-graphics-table...
Szerintem ez is hasonlóan működhet, a hegy egy hangolható induktivitást működtet.
Üdv: Jácint
Kerestem kicsit. Itt írnak ilyesmiről (bár azt nem zárja ki, hogy ez konkrétan másként működne).
Tehát:
A kérdés így szól:
"Hogyan működik a tablet toll/mutatóeszköze? Vannak tartalék csúcsaim, és megpróbáltam az egyiket használni stylusként ("toll") a PDA-mhoz és a tablethez, de úgy tűnik, hogy egyáltalán nem működik a tablettel, habár a tablet normál stylusa jól működik. Muszáj a csúcsnak a stylusban lennie? Hogyan működik ez?"
Erre jött a válasz:
"Elektronika van a stylus-on belül.
A tablet mágneses impulzusokat bocsát ki, amit egy induktív tekercs vesz fel a styluson belül.
A korai stylusok elemet használtak. Napjainkban a mágneses impulzusok okosan nem csak a pad pozícióérzékelésére vannak használva, hanem táplálják a styluson belül lévő kapcsolókat és nyomásérzékelőt is.
A stylus csúcsa fizikailag egy nyomásérzékelőhöz kapcsolódik, de nincs elektronikus funkcionalitása, ezért nem történik semmi, amikor írsz vele.
A PDA-knak szinte mindig, minden elektronikája az eszközön belül van, és nem elektronikus mutatóeszközt használnak."
Ez alapján tehát úgy tűnik, vagy ez a pálca nem ér el a nyomásérzékelőig, vagy hibás a stylus, esetleg mégis valami beállítási probléma lehet...
Üdvözlet !
A táblákhoz két külön jogosultsággal rendelkező toll jár. Az alapértelmezett a tanári toll, a szürke színű "diák toll" használatát a menűből kell engedélyezni.
Van nekem egy genius USB-s digitalizáló táblám, kb. ugyan azt tudja, mint egy egér, csak toll van hozzá. A toll ugyan így néz ki, csak 2 gomb van rajta. Azt hittem, azt sem lehet szétszedni, de szét lehet :) Egy AAA elem van benne :) Arról él. Nem lehet, hogy ebben is van elem, csak élettartamra tervezve? (kibír 5 évet 1 elemmel, utána meg vegyenek újat? hátulját nem lehet letekerni?
Szerintem ez egy kicsit régebbi technika lehet még - ha jól értem, ez a hagyományos tablet késői változata (a manapság tabletként hivatkozott gépeket jócskán megelőző gyökerekkel).
Mostanság elem nélkül is könnyedén táplálható az amúgy alacsony fogyasztású elektronika benne, bár éppen bármi megeshet...
Nem tudom mennyire öreg technika,amit írtam honlapot/ http://promethean.hu/activpen.html/ az alapján ez azért modernebb sokkal a digitalizáló tábláknál.Az iskolában csak két ilyen tábla van,de csak egy tanár tudja használni,Ő viszont teszi is.Az új toll meg drága,és most nem is minden esetben az iskola büdzséjéből lehet pótolni,hanem a Klébensberg központ hatásköre.A tanár bácsinak viszont nem olyan jó a fizuja,hogy saját zsebből vegyen egyet.Reparator
Mindigehes által írt digitalizálóra csodálkoztam rá, hogy ismer még valaki ilyen technikát (bár nyilván van olyan hely, ahol használnak ilyen eszközt - sohasem volt ez tömegtermék szerintem).
Ill. csak sejtem, hogy manapság már elem nélkül ildomos ezt megoldani, de végül is ki tudja. :)
Szia! Grafikai utómunkákhoz nagyon jó :) Egérrel nem lehet normális szabadkezi rajzot csinálni. Ezzel nagyon jól megy :)
Ez elég könnyű,ha van benne elem,akkor csak gomb elem lehet.A hátulja nem jön le,olyan,mintha ragasztva lenne.Van egy Medion digitalizáló táblám,soha nem volt bekapcsolva,annak is hasonló tolla van,meg egy egere.A tollal kipróbáltuk az aktív táblát,nem működik vele.
Reparator
Nekem is van digitalizáló táblám, annak a tollában AAAA elem van. Nem elírás, ilyen is van.
ITT esetleg kaphatsz szakszerű tanácsot (én is innen okosodtam, mikor problémáim voltak a tollal.
Üdv: Öreg szaki
"Nincs olyan eszköz, melyhez az ember ne folyamodna, hogy megmeneküljön a gondolkodás fáradalmaitól." Thomas Alva Edison
Nem feltétlenül van abban elem. Típusfüggő. ITT ezt írják róla:
"Az ActivPen bemutatása
A tanárok elmondták, hogy tapasztalatuk szerint az érintésérzékeny képernyők "temperamentumosak" lehetnek. Az oktatási szakértők elmondták, hogy a gyermekek írása legjobban úgy fejlődik, ha már fiatal koruktól kezdve tollat fognak és használnak. Ezért a Promethean megtervezett egy elemnélküli, vezeték nélküli egyedi ActivPen tollat."
Üdv: Laci
Hello.
Enyje...egy ilyen "titkot" szeretnél megfejteni?...
Ez hosszabb 20 mm-nél!: http://www.avsys.hu/bolt/interaktiv-tablak/promethean/tollhegy
ActivPen 1...2...3...stb. típusok is vannak...
Üdv: uniman
A tollhegy sublerral mérve 2.2mm átmérő és 31.5mm hosszú.A nálam lévő úgy néz ki,mint amit belinkeltem.Fúr a kíváncsiság,hogy táp nélkül mitől aktív,hogy működik a nyomógomb az oldalán,és mi a fene tud elromlani rajta.Üdv.Reparator
"mi a fene tud elromlani rajta"
Egy külföldi fórumon ezt írják: (Gugli ferdítővel) :)
"Nem hiszem, hogy meg tudod oldani ezt a problémát. Szemmel láthatóan van egy apró mágnes Ezek a tollak és amikor leesett, sokszor a mágnes meglazul és leállítja a tollat működését. Minden alkalommal, amikor ez történt velem, azt kellett cserélni a tollat. Nem úgy tűnik, hogy nagyon tartós, különös tekintettel arra, hogy a gyerekek használja őket, és minden bizonnyal vidd őket időről időre."
Ha ennek hinni lehet, akkor van egy kis mágnes, amit a nyomógomb megnyomása valahogy kapcsolatba hoz a mágnesesen vezető tollheggyel. Legalábbis én valahogy így képzelem...
(Azért elég drága "játék", 10-20 ezerért.)
Üdv: Laci
Nem ismerem a felépítését, de gondolom, van benne egy tekercs és egy elektronika, vagy valami hasonló megoldás.
Egyébként van olyan telefon is, aminek - a rezisztív érintőpaneles telefonoknál megszokott kinézetű - műanyag pálcáján van egy gomb, ez is valami hasonló dolog lehet - Galaxy Note talán?
ITT ezt írják (baloldalon, az "ActivBoard"-ra kattintva) :
Az elem nélküli, vezeték nélküli ActivPen úgy ír, mint egy toll, és úgy viselkedik, mint egy egér, precíz, és nincs idegesítő késleltetési idő.
ITT pedig:
A leképzés technológiája:Elektromágneses passzív
Üdv: Öreg szaki
Szia Reparátor1!
Az a baj, hogy semmit nem linkeltél be. ;)
Üdv Tibi.
Bocsi,valamit elrontottam.Ezt akartam: http://promethean.hu/activpen.html
Reparator
