Fenti TV egyik moduljában BNZ van a 12V-on. (Bazi Nagy Zárlat) Sajnos a rajz, amit találtam nem tartalmazza ezt a modult, így elég nehézkes a hibakeresés, ráadásul kétoldalas a nyák. A modul fényképe:
http://kepfeltoltes.hu/view/100226/Siemens_board_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Megvan valakinek a rajza, vagy esetleg tud benne jellemző alkatrészt, ami el szokott szállni?
A hiba keletkezéséről annyit tudni, hogy a kisonoka ki-be kapcsolgatta.
És egy kép a nagy panelról is, a kép bal alsó sarkán van a modul:
Üdv: Jácint
Ki javit meg ijet ? Egy honap utan viszahozak mas hibaval.
Szia hlaci!
Legyen ötösöd a lottón!
Visszajött, elszállt benne a sortrafó előtti 18Ohmos ellenállás. Csere után nézem, a sarokban a sárga korhatárkarika lila. Hama gyorsan PTC-t is cseréltem benne (vagy NTC? fekete, és a lemágnesező tekerencre megy :-) )
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Legalább most már van "térképed" hozzá, meg a tulaj is megtanulja hová kell "sétáltatni" a készüléket rendszeresen! ;)
Üdv: Laci
Szia Jani!
Szerinem ez tvoáb fogja bírni, mint a ma gyártott tv-k töbsége.
Üdv: Jácint
Meglett a zárlat! Mivel elég kusza volt a panel, más ötletem nem volt, rákötötem 5V-ot 4,7 Ohmon keresztül, hátha valami melegedni fog. Sajnos nem így történt, viszont a tápvonalon lévő kondik közül megkerestem, melyiken van a legkisebb feszültség (200mV-os méréshatárban dolgoztam..). Szerencsém volt, mert tényleg egy elko zárlatosodott be, egy szép nagy fémtokos 2200uF/16V.
:taps2:
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Van egy eredeti nyomtatott rajzom, de sajnos a modulok közül csak a 3 féle hangmodul rajza van meg, a táprésszel egy külön lapon!
Ha jól nézem akkor a Secam modulról kellene rajz? Délután megyek egy szaki ismerőshöz, megkérdem hátha van neki.
Üdv: Laci
Szia Laci!
Ahogy elnéztem az IC-készletet, ez a sztereo hangmodul lesz, van rajta két hangdekóder (TDA1236), meg egy sztereodekóder (TDA2795). Ja, meg egy Decoder platte felirat.
Amit nem értek, hogy minek ennyi csatlakozó rá?
Előre is kösz!
Üdv: Jácint
