Üdv mindenkinek!
Adott a fent nevezett dvbt vevőegység, ami nem hajlandó bekapcsolni. A tápfeszültségei megvannak. A tápkondik esr mérővel is jónak tűnnek. Azt mondták, hogy pukkant egyet aztán se kép se hang. Valóban nem kapcsol be, még a készenléti led sem világít. Talán valaki találkozott már ezzel a problémával és tud segíteni, azt megköszönném.
2014, May 24 - 07:41
#1
Nem kell a tv-re kötni a beltérit, csak a kettőt kösd össze, és a HDMI-n keresztül ad 5V-ot annak amelyiket nem dugod be, és így le tudod ellenörizni hogy a tápon kívül van-e más gond.
A primer kisfesz tekercsről jövő dióda nem zárlatos?Úgy néz ki mint 1 SMD ellenállás,de fehér háromszög van ráfestve...
A múltkor volt nálam egy mindigtv beltéri, igaz külső tápos, de ez most nem lényeges. Ki akartam próbálni hogy ha összekötöm a két beltérit HDMI csatival át adja-e a képet a tvének, de a külső tápot nem dugtam be a másik beltéribe, de ettől függetlenül működöt. Azóta több beltérivel is kipróbáltam és még mindegyik elindul így is, a táphibás mindigtv beltérit így szoktam tesztelni, hogy csak táp hiba áll fent. Remélem segíthet ez a tipp valakinek.
Hello.
Fussunk neki még 1x...1 beltéri = 1 HDMI ... 2 beltéri + 1 TV = 3 HDMI...1 HDMI kábel= ??? db HDMI dugó ?
Üdv: uniman
Hello.
Egy nagyméretű, nagyfelbontású fotónak a komplett belsejéről rendkívül örülnénk...meg a "gugli" is, köszi...Pl. ide feltöltve.
Üdv: uniman
Elméletileg ilyen: http://www.kepfeltoltes.hu/view/140524/P1130717_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://www.kepfeltoltes.hu/view/140524/P1130718_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://www.kepfeltoltes.hu/view/140524/P1130719_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://www.kepfeltoltes.hu/view/140524/P1130720_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv, Z.
Hello Zoltán.
Köszönjük az utókor, a "gugli", a Tanyatagok, a topicnyitó nevében és nem utolsósorban a papának, a mamának, meg a rendezőnek és a....
Üdv: uniman
Szia,
ha pukkant annak nyoma van! Nézd át az elkókat és a félvezetőket! Esetleg égés nyomot, de egy ilyen kisfeszültségű cuccnál ez ritka!
Üdv,
Oszi
A tápfeszültségeket én oszcilloszkóppal is meg szoktam nézni.
Külön a DC szintet és a szkóp bemeneti kapcsolójának AC állásában nagyobb erősítésnél az AC tartalmat.
Ha ez jó, akkor nagy valószínűséggel az alaplapon lesz a hiba.
A pukkanásnak szokott lenni látható következménye.
Találtam már zárlatos SMD táphidegítő kondenzátort, ami előtt a pár ohmos, a tápvonalban sorosan lévő ellenállás megszakadt, így a készülék egy részének megszűnt a tápellátása.
Kérdés, hogy (kapcsolási rajz nélkül) az ilyen hibák megkeresésére fordított időt meg lehet-e fizettetni.
Üdv.: Kumi
Megnéztem oszcilloszkóppal is, és rendben van. Sajnos rajzom nincs így valóban nehéz végigkövetni az útvonalakat. A pukkanásnak semmi nyoma nincs, alul és felül is normális minden. Még egy kis elsötétedés sem látható a paneleken.
Tamás
Az egyes IC-k tápjait ellenőrizném közvetlenül az IC lábon.
Nincs rendellenes melegedés valamelyik IC-nél?
Nemrég jártam úgy, hogy egy DVB-S vevő tápegységében az elkók meghibásodtak, a tápfeszültségek megemelkedtek 30-40%-al.
A tápegység javítása után derült ki, hogy az alaplapon lévő IC-k nem mindegyike bírta ki meghibásodás nélkül ezt a megemelkedett tápfeszültséget, ami persze nem csoda.
Üdv.: Kumi
Átnézem az IC-k feszültségét, meg amennyire lehet végigkövetem a táp vonalát, aztán majd meglátom mi lesz az eredmény. Lehet, hogy nem fogja megérni a ráfordított idő. Ez a szüleimé. Lehet inkább veszek nekik másikat, hogy ne maradjanak az egyetlen szórakozás nélkül sokáig. Nem biztos, hogy ezt a márkát választom. Talán valami stabilabbat kéne keresnem.
Tamás
