Tisztelt SZAKIK!
Mivel a hütő az egyetlen amit nem javítok, így tanácsotokat szeretném kérni. A fent említett hütő egy 4 éves Elektrolux energy saver, fölül
kis mélyhútővel. A probléma az ,hogy leeresztés után egy hétig hűtött,és mivel nagyon hütött tekerve lett, hogy ne hütsön ennyire. Ettől kezdve nem hüt.A kompresszor melegszik, tehát kap áramot de nem dogozik. Tudomásom szerint ha a gáz elmegy a hibajelenség ugyanez lehet.
Szeretném kérdezni van- e valami lehetőség a kompresszor életre keltésére vagy valami olcsóbb megoldásra mielőtt végleg hulladék lesz a mai árak ismeretében. Utána érdeklődtem,még márkavédelmi segítséggel is a javítás is 40000 ft felett van.A hütő súlyosan beteg édesanyámé és én 130 km-re lakom Töle.
A kompresszor tipus :HTK 80 AA
Minden szakember segítőkész hozzászólását előre is köszönöm.
2014, May 24 - 18:09
#1
Lehet, hogy nem leszek népszerű ,de a következő módszer nekem már bevált.
Jól irányzott ütés(ek) a kompresszorra gumikalapáccsal ,van némi esély ,hogy elindul. Nincs sok veszteni való !
Üdv. Józsi
Jó lenne tudni,hogy a kompresszor el indul-e?
Lehet-e hallani a hűtőben a gáz áramlására utaló hangokat?
Ha a motor melegszik,de nem tud elindulni(megszorult)akkor pár másodperc után halk kattanó hangot lehet hallani a kompresszor felől(klixon letilt)és elhallgat.Ebben az esetben csak a kompresszor csere segít a dolgon.A 40 000 Ft -ot egy kicsit sokallom.Bár kérdéses,hogy mitől szorul meg...Lehet gázhiány miatt folyamatosan üzemelt és azért szorult meg.A rendszer megbontása nélkül erre nehéz válaszolni.
Ha gázhiányos a hűtő,akkor lehet hallani a hűtőből kiszűrődő gázáramlási hangokat(sziszegő,kortyogó hangok).
Ha a kompresszor hallhatóan működik,de nem lehet áramlási hangokat hallani,akkor két dolog lehetséges.
1.A rendszer ledugult.
2.A kompresszor hajtókar törés.
Ennyi dióhéjban.
Üdv:András.
Sajnos semmilyen hang nem hallatszik Kattanás ,sziszegés csak melegszik Tudom, hogy így nehéz a problémát megoldani de a Ti tapasztalotokra hagyatkozva kértem tanácsot.
Tehát ha melegszik a kompresszor, akkor valami kis zúgást csak kellene hallani. Ha nem zúg, akkor a klixon kikapcsolta. Ha vársz öt percet akkor az vissza fog kapcsolni és újra megpróbálja elindítani a motort. Ha ez nem sikerül, akkor megint egy klak és szünet. Ilyenkor lehet megpróbálni, hogy a kompresszora ampermérőn keresztül adni áramot, és a segédfázist egy csavarhúzóval egy másodpercre. Az ampermérőnek kb. 0,5A kéne mutatni. Ha 2-3A, akkor rossz a kompresszor, csere.
Üdv Mekmuki
Telefonálj az anyukádnak, hogy húzza ki a csatlakozót. majd egy óra múlva dugja vissza. A kompresszornak el kéne indulnia. Ha nem megy folyamatosan, hanem csak néhány másodpercig, akkor még egy szaki az indítóegységet kicserélheti. Ha ez sem hatja meg, akkor csak hűtőgépszerelő segítségét kérjed.
Üdv Mekmuki
Ez már megtörtént nem egy óra múlva lett bedugva hanem amikor teljesen kihült és semmilyen hangot nem ad ki. Még csak meg se moccan.
Szia.
Eléggé ellentmondásos amit írsz. A kérdéseddben azt írod, hogy a kompresszor kap áramot mert melegszik, most meg már azt hogy se hang se mozgás.
Ha a hőfokszabályzó rossz akkor a kompresszor nem fog kapni áramot és semmit se csinál. Nem melegszik nem zúg.
Ha a kompresszor kap áramot de nem bír elindulni akkor melegszik. A klixon még végképp fel nem adja kapcsolgat. Kattogást lehet hallani a kompresszor irányából és felforrósodik. Ha már a klixon tönkrement akkor lehet a kompresszor meghibásodása miatt, de lehet, hogy csak a ptc szétégett. Ha az elején még melegedett de már nem akkor jó esetben a klixon ment tönkre és megvédte a kompresszort. Ezek a lehetőségek, távjavítani nem lehet.
Nincs ebben semmi ellentmondás . kap áramot és érdekes , hogy még csak nem is zűg csak melegszik. A többit leírtam . Amikor elromlott elmentem és megnéztem.
Mérni kellene egy áramfelvételt,hogy most el tudjuk dönteni,hogy megy-e a kompresszor,vagy sem.
Olyan nincs,hogy melegszik,de nem hallasz se halk zúgást se kattanást a klixontól.Valamelyiket hallanod kell.
Üdv:András.
Szia. Én csak a havernak szoktam,letesztelni hűtőket,melyik hová,(kuka,vagy tovább a hűtős haverjához). A múltkor volt ilyen eset,nem volt benne gáz,direktbe indítottam ,drót+csavarhúzó,ment 1 órát meleg volt ,de csak a motor,a csövek nem. A lényeg semmi rezgés,+ hang nem volt szinte olyan finoman ment a motor,ilyesmi lehet itt is,ha jól írod a dolgokat. Csa
