Üdv mindenkinek.
Kezem alá került a címben szereplő LCD tv.
A tápban az ÖSSZES kondenzátor már előttem kicserélték,én meg a Main panelon cseréltem 5db-ot.
Hálózatra kapcsolás után csak néha indul el,ha elindul akkor minden ok.
Érdekesék képen ha elindult és ha kikapcsolom utána mindig bekapcsolható.
Ha kihúzom a konnektorból és várok 3 percet akkor megint nem indul el.
Pedig az összes feszültség rendben van.Stanby 5-volt megvan  a pfc  működik, 390v körül van a 450v puffereken vele együtt indul a nagytáp is, 12V, 19V van, és a 6V amiből képződik a mainon a 3,3v és az 1,8v, ezek is vannak ilyenkor de a készenléti lámpa piros marad és nem reagál semmire.
 EEPROM cseréletem a main-on,de semmi változás.
Javítási ötlet kellene, köszi előre is.
      2014, May 22 - 19:39
    #1
Ismerős jelenség, javítottam táphibával valami hasonló lcd-t, ugyanezt csinálta. A készenléti mikrokontrollernek volt egy külső reszetelő ic-je, ennek a feladata hogy egy pillanatra testre húzza a proci reset lábát ha megjön a táp. Na ez hajlamos tönkremenni.
Ha találsz rajzot akkor könnyű meglelni, olyan mint egy smd tranzisztor. Egyik lába test, a másikra jön a táp a harmadik meg megy a resetre.
Ha megvan vedd le és tegyél helyette ideiglenesen nyomógombot a próbáláshoz.
Azért indul el néha, mert előfordul hogy a táp megjelenésekor rendesen indul a proci, de ez ritka. Kell neki a start - reset.
Joco
Holnap megpróbálom.
Átnyálaztam a processzorok működését.
Szia,
Én is cseréltem már ilyet. Reset ic a neve MAX809, vagy803, és ehhez hasonlóak smd jelölésbe pedig lehet ADAA. Attól függ mint ahogy az előttem szóló hogy indításkor egy pillanatra tápra vagy 0 ra viszi a jelet.
Üdv.:
Gy
Hello.
"ÖSSZES kondenzátor...kicserélték" ...de előfordult már a törtélemben olyan is, hogy a jó minőségi eredeti elkók helyére rossz minőségű vadi új kondenzátor került...
A badcaps.net-en ha olvasnád, hogy "mik-muk-vannak" e témában...persze a kondi gyártója és típusa alapján is lehetne következtetni...vagy nem?
Üdv: uniman
Szia,
Az inverter nem indul csak? adat látható a kijelzőn egyébként?
mert ha csak az invertel nem megy akkor lehet a start körben probléma.
Ehhez csatoltam egy doksit a start kör megértéséhez ami csak egy általános de alapban mind hasonlóan kell működnie.
Ez hogy később indul ezlehet kondi, on/off tranyó rossz, vagy a scalerből késik a jel.
Mi a scaler típusa?
Üdv.:
Gy
Szia.
A main halott.Tipusa: LP 78A.
BGA átforrasztva. :-?
