Kaptam egy ilyen kamera rögzítőt, egy vagon kondi cserélése, meg HDD behelyezés után életre kelt, csak jelszava nem ismert. Gyári 123456-ot nem eszi meg. Leírásában nincs erre semmi megoldás.
Belül DVR408 szerepel a NYÁK-on, erre keresve klf. országokban más néven futott szerkezetről van szó.
Tud valaki okosat nekem? Jelenleg egy 4 csatornás van, de ha már így alakult, felbővíteném :)
Közben megkerestem 2 alkalommal is a Power biztonságtechnikát, tojnak a fejemre, válaszra sem méltatnak.
Nincs valakinek ismerőse náluk? vagy nem vásárol olyan halom cuccot tőluk rendszeresen, hogy nincs pofájuk elhajtani?
köszi!
Techson TC DVR SS3004+ készülék esetén egyik fenti master jelszó sem jó.
Az alábbi módon olvashatjuk ki a jelszavakat (kis forrasztás és linux parancssori pötyögés szükséges)
1. Szedjük szét a készüléket.
2. Az előlapi USB felé menő kábelnél van egy UART feliratú, nem beforrasztott csatlakozó. Forraszunk ide egy sima tüskesor darabkát.
Ez egy 3.3V TTL szintű soros port, megfelelő szintillesztővel (pl. max3232) vagy régi telefonhoz való USB-TTL-soros átalakítóval (pl PL2303, FTDI) szabad ide csatlakozni.
(Ugyanúgy, mint a routerek processzoraihoz)
Bekötés:
pin 1: +3.3V
pin 2: RX, a PC oldalon TX
pin 3: TX, a PC oldalon RX
pin 4: GND
A jeleket, feszültségeket csatlakoztatás előtt multiméterrel ellenőrizzük, a GND-t csipogtassuk ki!
Terminál beállítás: 115200bit/s, 8 bit, No parity, 1 Stop Bit.
3. Sikeres beállítás és a készülék bekapcsolása után látszik a boot folyamat:
--- >8 ---
NAND: No NAND device found!!!
0 MiB
U-Boot 2008.10 (Apr 1 2012 - 03:19:33)
current ddr size 128m === c0000000,8000000>>
DRAM: 128 MB
Flash: 16 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
cuurent type u-boot-3515-22012816 version 201203311625
current is nvp1104a, will close audio loop
not find tw8832 0xff
buf_product_type[0] = 49
USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
Press CTRL-C to abort autoboot in open logo
jpeg decoding ...
decode success!!!!
start addr color = 0, logo img width 480, height 320
set key (2,2)(2,3) off
## Booting kernel from Legacy Image at 80100000 ...
Image Name: hilinux
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 2047844 Bytes = 2 MB
Load Address: c0800000
Entry Point: c0800000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux.................................................................................................................................. done, booting the kernel.
Linux version 2.6.24-rt1-hi3515v100 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.4.3 (release) (CodeSourcery ARM Q3cvs 2004)) #201010220920 Thu Mar 15 03:54:45 EST 2012
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Machine: hi3515v100
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
CPU0: D VIVT write-back cache
CPU0: I cache: 16384 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 128 sets
CPU0: D cache: 16384 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 128 sets
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 12192
Kernel command line: busclk=220000000 mem=48M console=ttyAMA0,115200 root=1f01 rootfstype=jffs2 mtdparts=physmap-flash.0:3M(boot),13M(rootfs) pcimod=host pciclksel=1
PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes)
Console: colour dummy device 80x30
--- >8 ---
4. Amikor a sok futó szöveg lecsillapszik (kb fél perc) akkor egy-két enterrel megkapjuk a linux command promptot.
5. Adjuk ki a következő parancsot: cd /mnt/mtd/config/
Ezt fogjuk látni:
~ $ cd /mnt/mtd/config/
/mnt/mtd/config $
6. majd adjuk ki a következő parancsot: strings config.dat
Ezt fogjuk látni:
/mnt/mtd/config $ strings config.dat
DVRNAME
time.windows.com
admin
adminpass
user1
pass1
user2
pass2
CAMERA01
CAMERA02
CAMERA03
CAMERA04
*99#
#777
CARD
CARD
192.168.x.xxx
*99#
0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
ALARM OUT 1
SENSOR 1
SENSOR 2
SENSOR 3
SENSOR 4
/mnt/mtd/config $
A listázásban olvasható a fehasználónevek és jelszavak listája.
Értelemszerűen a saját felhasználókat és jelszavakat átírtam user-re és pass-ra.
Ha nem működik a strings parancs, akkor próbálkozhatunk a "cat config.dat" parancssal is, de akkor a sok bináris karaktert, szemetet is megkapjuk, szemmel kell megkeresni az értelmes töredékeket.
Jó jelszókeresést!
Egy úr vagy! Köszi.
Üdv! Kalex
Hello.
Lehet, hogy távirányítóval nem is működtethető az én felvevőm...?
Üdv: uniman
Szia! Előlapon nem látni IR ablakot... Ha leveszed a borítást, van IR vevője?
Hello.
Végül rengeteg csavar kitekerése után belekukkantottam a vezérlőgombsor paneljére (Itt bizony egy árva IR vevő sem rejtőzködik...)
A nyákon DVR-401G azonosító felirat szerepel...
Üdv: uniman
Csodák nincsenek :) Akkor nincs IR..
Hello.
Nemcsak "IR nincs", de a típusa is ismeretlen...kívulről nincs rajta típusszám. Csak az a biztos, hogy 2006 januárjában gyártódott.
Üdv: uniman
Ez a techson egy kalap kutyakaki. Ugyan az a kínai noname szemét, csak adtak neki egy szép nevet idehaza. Közben javításra kaptam ilyen kamerákat is. Hát.. Már bánom, hogy nem fényképeztem le.. Sorozatban gyártott gány... Ha lesz egy kis időm, eljátszom a dvr-rel az alaplapi soros portján, vagy jtag-en, majd kiderül. Csak azért is alapon. Tetü egy cég. Jó pár ismerősnek segítettem riasztót, meg kamerákat felszögelni, de se paradoxot, sem techson terméket nem. Ki van csukva. A konkurencia, meg akciós wbshoppok csak lemossák őket.... Lehet, velem/velünk van a baj, de engem úgy neveltek, segítsek, ha tudok... Úgy tűnik ezeket meg úgy, hogy ha fizettél, többet ne gyere hozzánk...
Tiltsd le az összes felhasználót, utána gyári beállítás.
Hello.
Már szóltam nekik, hogy ne jöjjenek a készülék közelébe!!! 'bocsi csak vicceltem...
Már a menübe belépéskor kéri a jelszót...hogy csináljam? /USB+LAN is van rajta/
Üdv: uniman
Szia.uniman!
Hoppá!
Utána nézek.
Hello.
Köszönöm előre...remélem a topicnyitó is megtudhatott már azóta valami "okosságot"...
Persze egy hozzávaló kallódó távirányító "paraméterei" sem ártanának...
U.i: SIKERÜLT BELÉPNEM a NENÜBE !!! /de még nem tudom hogyan, annyi mindent nyomogattam, hogy a készülék inkább igent "mondott"/
A jelszót sem tudom megváltoztatni, mert nem tudom a régit...viszont most már jelszó nélkül állítgathatok a menüben...csupán a HDD format-hoz kér jelszót...
Üdv: uniman
Hali!
Nem felejtettem, de a vihar miatt ki kellett kapcsolnom minden villanyos eszközt!
hi.
megkellene próbálni egy új sw-cserével-hátha....
ha nem akkor próbáld a forgalmazót,hátha ők tudnak tenni rá uj sw-t és megvan a jelszó....
ha jól tudom a mascó és a power forgalmaz ilyeneket.
üdv: egon
Sajna SW frissítéshez is jelszót kér. írtam nekik múlt héten, csütörtökön, válasz még egyenlőre nem jött...
Hello.
Nekem is ki kéne találnom egy ilyen (de 4 CH) készülékhez a jelszót...bár ez rendben működik, csak a menübe be kéne lépnem...persze távirányító nélkül, mert az nincs hozzá.
Az elemet kivéve sem felejti el vajon?
Üdv: uniman
Szia! Sajnos nem sikerült pontot tenni az ügy végére... Azóta is itt rohad az asztalon... Ha esetleg szerzel poweres ismerőst, vagy más megoldást, ne titkold.... ;)
Hello Mindigehes.
A hátam közepére sem kívánnék egy "poweres ismerős"-t...azok után, hogy végigolvastam a sok "poweres" magasröptű, felfuvalkodott hozzászólását a biztonsagtechnikaforumon ...
Végül is az én cuccom (4CH+USB+LAN) működik, másik HDD-t beleszerelve azonnal felkínálta a vinyó megformázását, amihez már kódot sem kér...
Néha még a menübe belépéshez kéri a kódot, erre én a készülék elején megnyomom 6x a lefele mutató nyilat és már matathatok is a menüben...
Persze a jelszó megváltoztatásához ezt már nem fogadja el...
De láttam benne egy 24LC02 eepromot...
Üdv: uniman
Telefonon nem próbáltad elérni őket?
Találtam valamit:
"DVR Password Reset Instructions
Follow these instructions to reset the master password. Press the menu button on the DVR. When prompt for a password, Enter the following password: 21086888. You will be logged into the DVR as the administrator. Select Configuration from the System Menu. Then, select password Setup from the configuration menu. The password setup screen will display your current password.
De inkább ez a nyerő:
"The password is 12888. After getting in go to utilities to do a system recovery and that will bring it back to the default password of 123456"
Üdv! Kalex
Köszi a fáradozást, de sajna nem jött be. Az első esetben nem fér ki a jelszó, mert csak 6 hely van. Amikor elérem a 210868-at, kiírja, hogy hibás jelszó.
Második esetben pedig marad 1 hely. Ha entert ütök, akkor hibás jelszó. Üresen meg nem lehet hagyni, nem engedi.. :(
Bocs a bele vauért, de mivel a gyári jelszó nem volt jó, vélhetően valamire lecserélték... azt pedig megtalálni?
http://www.securatik.hu/index_htm_files/557UN%204-8-16ch_hun.pdf
Üdv, Z.
Szia! Köszi a leírást, de sajnos ebben sincs visszaállításra vonatkozó rész.
Ezekben a készülékekben a kód 6db "0" is szokott lenni. 000000
A teljes reset-et meg levédik úgy, hogy azt az alaplapon kell elvégezni. Az elem kivétele csak néhány dologra hat, pl.: elveszíti a dátumot stb. Mindenképpen a szerviz könyvét kell megtalálni. Én is csak annyit tudok, hogy az alaplapon kell valamit összekötni, vagy szétbontani. Megnézem a DSC Hungáriánál, hátha van nekik leírás.
Üdv. Zoli
Régebbi AVTECH, meg CPCAM, és társai tényleg ilyenek. Van egy reset jumper. Ezen viszont valami herélt linux fut.. Sajnos nincs jumper... Vagy a beállított dátumból egy software generál egy átmeneti kódot, amit pár napig elfogad, vagy belső RS232 portján kell támadni, vagy nem tudom. :(
