Üdvözlet mindenkinek!
Ilyennel se sűrűn keresnek meg. Kicsit fejvakarós téma.
Gazdi most vett egy lakókocsit, próbálgatta mint működik, majd egyszercsak megállt, se té se tova. Gondolván távirányító begrepált, jól földhöz vágta. (nem kellett volna) Mint kiderítette a lakókocsin belül lemerült a tápláló akku.
Megkerestek, mondtam ilyeneknél mást nem nagyon tudok a panelt, alkatrészeket, forrasztásokat leellenőrzöm, kész passz.
Rádiós részen 2db smd alkatrész letörve, egy tekercs és egy kondi. Így biztosan nem ad jelet, hiába világít a led, sípol a távirányító.
Alkatrészt beazonosítani felesleges, úgyse sehol, senkinek még hasonló se.
Ennek a távirányítónak a beszerzési forrását keresem.
Eddig írtam 5 külföldi cégnek, hátha jön valami válasz rá.
Adatok:
http://ego-mover.co.uk/ és egyéb oldalak
E-GO 360230 tipusú narancssárga nyomógombos kütyü
R&TTE 80120154A
Találkozott-e már valaki hasonlóval, tagja valamilyen lakókocsis klubnak, vagy hasonló. Tud-e valaki ilyet beszerezni nem horror áron.
Maga az egész szerkezet 7-800 angol font, 2-300EFt. Tiszta luxus. :)
"Gondolván távirányító begrepált, jól földhöz vágta."
- Én az ilyen embertől dupla felárat kérek idegcsillapító gyanánt :P
Üdv: Dénes István
Hello.
Ezt már eladták...de még felbukkanhatnak az ebay-on...akár más névvel, pl. ENDURO...
De ez nem a szokásos AM modulációval működő rádiós vezérlő, hanem FM...a "gugli" madarai ezt csiripelik...meg azt is, hogy az új távot talán majd rá is kell tanítani a vezérlőre ("párosítani")...
10 fontért ezt a vezérlőt sem ártana megvenni, legközelebb a gazdi nyugodtabban verheti szét az eredetit...vagy nem?
Üdv: uniman
Ilyen erőteljes behatás után ellenőrizd le a kvarcot is, nem biztos, hogy kibírta :D!
Szervusz szegjano!
Ne nagyon vesd el, a javítási ötletet, mint megoldást.
Gyanítom, hogy ez egy 433MHz-n működő távirányító. Ezekből, rengeteg hibás darabot találni, amikből a rádiófrekis részhez tartozó alkatrészeket ki lehet termelni, és felhasználni.
Lehet, hogy hamarabb, megjavítod, mint cseredarabot találsz hozzá! :-)
exGelkás
Köszi.
De honnan szerzek egy ugyanilyen távirányító részt?
"a rádiófrekis részhez tartozó alkatrészeket ki lehet termelni" Ezt írta exGelkás.
Tehát nem kell annak pont ugyanilyennek lenni. A lényeg, hogy rádiófrekis (433 MHz-es) legyen és annak az alkatrészeiből pótolhatod a letört (sérült) tekercset, kondit...
Régebben a lakókocsikat az autók mozgatták, nem távirányítók... :D
Üdv: Laci
"Tehát nem kell annak pont ugyanilyennek lenni."
Ez nekem elég lutri játéknak hangzik. Akkor akár hasraütés szerűen mondhatnám azt is hogy fogok beleteszek egy 10nH-t meg egy 10pF-t, ha jó jó ha meg nem találtam el az értéket akkor meg annyi.
Mindegy passzoltam a témát, mondtam nekik keressenek egy jó tv szerelőt, az majd kerít bele ilyet, és cserélgeti, ha ő sem találja el elsőre.
Rendelni tudok angliából újat, 43.000Ft.
Lehet gyerekkorában nem volt távirányítós kisautója, most lett távirányítós lakókocsi ...
