A fent említett készülék Azzal a hibával jött be hozzám, hogy ok nélkül leáll.
Elsőre el is indult, majd jelentkezett is rövid időn belül a hiba. Rájöttem, hogy ütögetés hatására is megáll, tehát forr. hibával van dolgom. Volt pár forr. hiba, egy lekerekedett forrszem is. Mostmár stabilizálódott a ketyere.
Találtam egy eléggé megmelegedett elkót (3401) azt kicseréltem. Két kis kondi meg volt égve a köztük lévő ellenállás megpörkölte őket: (3425 és 3431) őket is kicseréltem.
A készülék most stabil, azonban van egy apró képhiba ami zavar. Az egyenes határvonalak, pl egy épület vagy autó függőleges vonalai apró fűrészfogasas nem kontrasztos egyenesek.
A vízszintes eltérítésben lehet valami zavar? Cseréltem a 400V68mikrót a tápban 400V 100 mikróra és2515-öt is cseréltem újra! A hiba sajnos továbbra is fenn áll. Valakinek tippje esetleg?
Horváth Tibor
Tegnap Este visszajöttem a műhelybe és rááldoztam egy fél éjszakát erre a mocsokra!
Újra és újra átmértem mindent majd kicseréltem a kritikus alkatrészeket újakra.
Az Istennek se indult el. Mondom ilyen nincs.
Felfordítva a panelt bedugom, megjön a standby led fénye na mondom még egy panelfilm hiba!
És mit ad Isten a panelt megütögetvén jött az Isteni szikra nevezetesen C2515 400V47mikro lábánál:D
Fólia továbbkotor cinnel befuttat meggyógyít és lám első rúgásra indult:D
Ismét egy fasza hiba! Nem volt hemmi de sikerült!
Azért volt szar mert amikor a műszerrel odanyúltam mérni minden rendben mutatkozott mert érintkezett a panelfilm a forrszemmel, viszont a másik irányból mérve már látszott is a szakadás!
Ez a méreg nem a cián! A Philips paneljei nem lesznek a kedvenceim...
Gratulálok!
Az ilyen hibákra nincs recept.
A gyenge minőségű (olcsó) nyákoknak, és a sok csesztetésnek köszönhetően viszonylag gyakran keletkeznek ilyen hibák. Erre lelkileg fel kell készülni, és az időt rá kell szánni. Nagyítóval át kell nézni, és a gyanús helyeket javítani kell.
Sajnos a drágább (milliós) készülékek nyákja sem a legjobb, nem igazán bírja a többszöri ki-be forrasztgatást. Nekem a csőszegecses javítás/pótlás vált be, mert ezzel a módszerrel igen stabilra meg lehet csinálni a problémás helyeket.
Fülesmester
Horváth Tibor
Sajnos én is ezt tapasztalom, egyre szarabb a technológia!
Még egy kérdés!:
Mikor bekapcsolom a készüléket böszme nagy hangerővel indul, beállítom kikapcsolom megint ugyanakkora hangerővel indul, tehát visszaáll hangosra.
Ezt szervíz menübe lehet állítani? vagy processzorba be van írva oszt jó napot?
A normalizált értékeket (amikkel indul) a kezelőszervekkel a kezelői menüben lehet fölülírni, nem kell hozzá belépni a szervizmenübe. Arra már nem emlékszem, hogy ennél pontosan hogyan. Lehet, hogy hosszan kell nyomni valamelyik gombot, vagy be kell lépni az installációs menüpontba.
Fülesmester
Horváth Tibor
Akkor játszok vele egy sort!
Ha esetleg valaki olvassa a hozzászólást és tudja, megköszönöm ha beírja a módját!
Horváth Tibor
Kifilóztam:
Beállítás menün belül mikor mindent beállítottál megnyomod alul a legalsó két gombot egyszerre.
Az osd kiírja: STORED és akkor kész van.
Gratulálok!
Erre gondoltam, amikor az installációs menüt említettem, de nem csoda, hogy többre már nem emlékeztem, mert több mint 10 éve csináltam ilyet utoljára.
Több philips sasszinál is így, vagy hasonlóan kell a normalizált értékeket beállítani, de a leggyakrabban az fordul elő, hogy lehalkított állapotban állítják be a csatornákat, ezt memorizálják, és ezután nagyon halkan indul.
Erre nem igazán szoktak panaszkodni. A Te eseted, amikor üvöltve indult, kellemetlenebb.
Fülesmester
Horváth Tibor
Újra átnéztem a hibaesetek nevű irományt BF487-et és T7505-öt is cseréltem a hiba maradt.
Kezdek tanácstalan lenni mint egy kisközség!
Megköszönném ha valakinek volna ötlete!
Esetleg valaki tudja hogy lehet ennek a tápját külön tesztelni?
Horváth Tibor
Valakinek ötlete?
Horváth Tibor
Visszajött ez a szutyok!
Elegem van belőle de nagyon!
Forrasztási és panelfilm hiba halom.
Standby led kb fél fénnyel világol sortrafó felől halk sipolás hallatszik, mintha fel akarna gerjedni de nem lenne hozzá elég delej.
P1 ponton 307V van a manuálban szereplő 320 helyett.
P7 ponton 3V
P9 ponton 2,3V
Most azt kéne tudnom hogy a tápom halott vagy valami lehúzza!
Az L6 hibaesetek csatolmányon túl vagyok, az összes alkatrászt ellenőriztem ami abban írva vagyon. Vagy esetleg van amit vakon dobjak ki ne méregessem?
Krizsán Zoltán
Szia.
A KF-be is nézd át az elkókat, mert ott is lehet szűretlenség ami ezt a hibát okozza.Üdv. Krizsó
Horváth Tibor
Egyenlőre elvitte a tulaj, mivel olyan apró a jelenség hogy szinte nem is zavaró ő észre sem vette először, csak az én finnyás szemem, ha visszakerül valamivel majd átnézem! Azért köszönöm.
Szia.
Ezt tanulmányozd át.
http://elektrotanya.com/files/forum/2012/02/L6.1,%20L6.2%20Hibaesetek.doc
Horváth Tibor
Átnézegettem, T7505-öt kicseréltem nem e az okozza de sajnos nem.
A sorvégfok meghajtóáramkörének tápellátása szűretlen. Cseréld ki a meghajtásban az elkokat.
Joco
Horváth Tibor
Kicseréltem az elkókat, de sajnos a hiba maradt.
Közben találtam egy repedt műa kondit azt is kicseréltem.
