A fent említett mosógéppel kapcsolatban, egy érdekes problémára bukkantam. A probléma pontos leírása: Bekapcsolom a gépet, Rendesen kiírja a programot amire állítom, de elindítás után mindig teljesen feltölti magát vízzel. Annyi vizet vesz fel, amennyit még mosáshoz sem kellene szerintem. A legfurcsább, hogy centrifuga programra rakva kiírja hogy 8 perc, megforgatja a dobot, ürít, majd csurig tölti magát vízzel.. Megnéztem a szintérzékelőt, szerintem jó lehet. Ha fogom és belefújok miközben tölti fel magát, akkor megáll és továbbmegy a program.(másik szintérzékelővel ugyanez a hiba..) A tesztprogram lefut hiba nélkül és LST- felirat jelenik meg a kijelzőn, majd fogja újraindul, és onnantól megint ugyanez van.(Az ide feltöltött anyag ehhez a géphez nem teljesen jó, mert itt a tesztprogramhoz nem kell tekergetni a gombot, hanem fogja centrifugázik, majd vizet vesz, majd felét kiengedi, fűt, kiengedi és kinyitja az ajtót.) Szerintem valami program hiba lehet, de nagyon remélem, hogy nem.. Valakinek javaslat?
Szerinted ez a korrekt címbeli hibaleírás: "nem találom a hibát"?
Esetleg nem lenne jobb: "program indítás után mindig túltölt"?
Bocsi.
Szia.
Most szombaton javítottam egy indesit gépet hasolnló problémával. Nekem alapból rossz volt a szintszabályzó. Volt ithon egy korábban bontott mosógépből egy másik azt tettem be. Nekem is azt csinálta hogy állandóan dölt be a víz. Szétszedtem darabokra ezt a részt. A vékony gumicsövet a hozzá tartozó légcsapdát és a bűzzárós nagy gumicsövet is kibontottam. Alaposan kitakarítottam de visszaszerelés után megint csak engedte be a sok vizet. Gondoltam hogy valahol szökik a levegő. A gumicsöveket szorító rugos bilincsek mellé tettem egy kötegelőt hogy ott ne szökhessen el a levegő de megint csak nem lett jó. A megoldás az volt hogy a szabályzó közepén lévő álítócsavaron tekertem kifelé ekkor jó lett. Persze azért ellenőriztem hogy ne legyen kevés víz a mosógépben. Azt tapasztaltam hogy töltéskor csak egy ideig van légnyomás. Ha közben a levegő valahol elszökik a gép enged be még vizet de ha túl magas a vízszint akkor már nem lessz meg a légnyomás. Szerintem tekerj kifelé az állítócsavaron nekem bevált. Előltöltős géped van így állandóan látod a viz szintjét. Nekem nem volt könnyű mert felültöltős berheltem amibe nem látni be.
Hello!
Köszönöm mindenkinek a segítséget. A hiba maga a szintérzékelő volt. A féltöltést nem érezte a panel, ahogy kifigyeltem. A szintszabályzót kicseréltem egy újra, és minden gond elszállt. Természetesen az 5V-os szintérzékelő volt benne nem az egyszerűbb és olcsóbb kivitelű, de a lényeg, hogy jó lett. :D
Csak egy ötlet.Ilyen szintjelző hibás gépem nekem is volt! Szó szerint megszívtam vele, ugyanis fújásra látszólag jól működött a nyomáskapcsoló! Viszont ha pici vákuumot képeztem a rendszerben ( óvatosan megszívtam) a nyelvemmel lezártam a
cső végét és ha tartja a vákuumot jó a kapcsoló!Az én esetemben lassan eltűnt a vákuum, így töltéskor elengedte a nyomást is, ezért töltött túl a készülék.Kicsit viccesen hangzik a dolog de én azóta minden nyomáskapcsolót így próbálok le.
G.
Hali!
Ma nekiálltam a dolognak, és a következőre jutottam. A csövet teljes egészében a légcsapdával együtt leszedtem, megvizsgáltam, szemmel, illetve fújtam-szívtam, de nem szelel, illetve ha szívtam, akkor a tenyeremre tapadt --> a cső jó.
Abban a csőszakaszban ami a dob-ra csatlakozik, egy 5Ft-os érmét találtam, kiszedtem, de nem változott semmi. A szintérzékelő membrános, de 3 vezeték megy rá. 5V van ráírva, és mivel jobb ötletem nem volt, szétszedtem.
Egy tekercs van benne és 2 kondenzátor, de nem jutottam többre vele. Amikor összeraktam, végső elkeseredésemben a tetején lévő rugó feszítő csavart kitekertem, ekkor a gép megáll, nem tölti fel magát teljesen vízzel. Szóval arra a következtetésre jutottam, hogy valami oknál fogva nem érzi a féltöltést a gép, csak a teljes töltésnél áll le.(amikor a mágnest a tekercsben teljesen felnyomja a membrán akkor leáll, de akár melyik másik pozícióban nem. ebből gondoltam, hogy az a teljes töltés szintje, és a féltöltés hiányzik.) Szóval jelen esetben rendeltem egy új szintérzékelőt, és reménykedem, hogy csak ez a gond.
Szia atka148 !
Nem akarlak elkeseríteni de --- az a szintszabályzó
egy bizonyos frekvenciát állít elő a mágnes és a tekercs viszonyától
függően.
A kondenzátorok értékének ellenőrzése még segíthet
de csatlakozók oxidációja is okozhat ,frekvencia eltolódást,azt csak meg kell pucolni.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Hali!
Megpucolva sincs változás. A kondenzátorok zöld színű téglatestek, amiken nemhogy írás, hanem semmiféle jelölés sincs. Csak zöld színű és ennyi.. Mint a kínai erősítőkben...
Sőt jelen esetben a " légcsapdával" kezdeném.
Üdv Stevepapa
Légcsapda rendben. Tiszta, és van egy bűz-zár(egy golyó a csőben) az is mozog rendesen.
Üdv.: atka148
A szintkapcsolóhoz vezető cső nincs kirepedezve?
Üdv Stevepapa
Úgy látom szabad szemmel, hogy nincsen kirepedezve, és ha belefújok a szintkapcsolótól a lefelé vezető csőbe, akkor hallom a hogy a levegő áramlik, illetve bugyogást is hallani, de ez gondolom a golyó miatt van. Nem régi a gép, és nincs is 'leharcolt' állapotban. A csövek jónak tűnnek.
Szia !
A perifériák vizsgálatával kezd ! A fűtőtest,motor,ajtóretesz,lúgszivattyú...és társai . Üdv jano
-Főmotor rendben.(fordulatszámot eléri, szénkefék rendben)
-Fűtőtest rendben.(nem szakadt, és fűt. :D)
-Lúgszivattyú rendben.(vizet gond nélkül kinyomja)
-Ajtóretesz rendben.(ajtó bezár és kinyit. Panel is érzi az állapotát rendesen)
-Mágnesszelep rendben.
-Beömlő nyílások nem vízkövesek.
-Vízszint szabályzó is rendben van szerintem. (A teszt futtatásakor felveszi a teljes töltést, majd a felét kiüríti(gondolom ez a féltöltés).)
Amit viszont észleltem. Kiírja hogy LST akkor nyomok neki egy INDÍT/STOP gombot elindul a teszt. Felpörgeti a motort, és a számok felszaladnak 100-tól A14-ig ami ugye 1014-es fordulatszámot jelent, tehát a tachométer is rendben van. Ám ezután (amikor a vizet veszi) van egy kétjegyű szám ami össze-vissza ugrál, majd beáll 99-re. Ez nem tudom mit jelent, de nem mozdul a szám se le se felfele innentől. Lehetséges, hogy mégis a Vízszint szabályzó a hiba? nincs új darabom, csak bontott, akkor azt venni kell, csak ki szeretném deríteni, hogy miért vesz vizet centrifugánál, mert vízszint szabályzó hibánál tapasztalataim szerint túltölti magát a gép, vagy nem vesz vizet, de a centrifuga az lemegy gond nélkül.
Köszönöm a gyors válaszokat. :D
Korábban egy felültöltős aristonnál nálunk folyamatosan vette a vizet és túl is töltött egészen addig, amíg már a kifolyón is ömlött a víz, még centrifuga program alatt is! A vízbetöltő szelep tápkörén lévő triak volt a ludas, cseréje után rendesen működött.
Üdv.: Laci
hali! Igen, de akkor ahogy bedugtad a konnektorba egyből elkezdte tölteni magát nem? Mert itt a vízszinttel játszik, tehát nem mindig tölti fel magát vízzel, van, hogy csak forgatás után, és ha belefújok a szintérzékelőbe akkor azonnal le is kapcsolja. Tehát megérzésem szerint itt nem ez a gond, de köszönöm, azért ellenőrzöm a kis triac-ot.
:D
Szia "és ha belefújok a szintérzékelőbe akkor azonnal le is kapcsolja." És akkor ha túltölt , miért nem kapcsolja le ? Jó régen volt hasonló hibám egy felül töltős aristonál és mikor már nem tudtam mit kezdeni ,kiiktatva a presostatot kapcsolókkal leszimuláltam a töltési állapotokat és úgy jó volt és így ki is zártam a panelt..
Végül is légsűrítő meg a gumi cső csere megoldotta a problémát , mert valószínűleg valamilyen pici lyukon vészét a nyomás .
Nem panel hiba lesz az nálad sem . Mikor kezd túl tölteni nézd meg vált e a színt kapcsoló .
Ha jól értem, a vizszintmérőre reagál, és ha belefújsz, leáll. Akkor pedig ott a gond, ha a helyén van, akkor nem érzi rendesen a vízszintet. Ezek általában 2 szintet érzékelnek, mindkettőt jól jelzi?
Üdv: Jácint
Szerintem igen, mert a teszt programon vesz egy nagy töltést(félig van az ablak), majd forgat párat ürít, és kb a felét kinyomja majd megáll. Ebből gondolom, hogy az jó. :D Egyébként ez okozhatja a centrifuga programon történő vízfeltöltést?
Szia
Inkább az ellenkezője szokott lenni. Ha viz van a gépben akkor a centrifuga nem indul el csak szivattyúz. Ha már kiszívta a vizet akkor indul a centrifuga.
Hi!
Ez csak felveszi a vizet, forgat kettőt kiürít, és megáll.. Nem csinál utána semmit.
Hi!
Azért a trikokat átnézném. Mert ugyi míg az ajtókapcsoló nem zár addig a triak sem kap feszültséget. Ezt arravaló tekintettel írom, hogy ha zárlatos attól még nem fog azonnal vizet engedni.
Üdv Stevepapa
Hi!
Rendben, amint átnéztem írok, de mivel holnap vizsgám van, így leghamarabb csütörtök este, vagy péntek délelőtt, addig is köszönöm a segítséget. És akkor szerintetek nem lesz 'agyhalott' a panel? Mert elég húzós az ára az új vezérlőpanelnek..
Miért lenne agyhalott?? Ha belefújsz leáll a víz, ezt a feladatot a vínek kell elvégezni. Valahol szökik a levegő a rendszerből, találkoztam már lukas szintszabályzóval is. A belefújás alkalmával egy apró luk nem derül ki.
Üdv Stevepapa
