Lenne nekem egy ilyen tv-m.De az a baja, hogy bekapcsolás után a visszajelző szenzor elkezd 3 színben villogni / piros sárga zöld /,és nincs kép a tv-n.És egy kicsit égett szagot érzek a hátuljából.
Miért csinálja ezt?
Mi a teendő?
Kerestem kapcs.rajzot, de nem találtam róla.
Remélem tud valaki segíteni benne.
CP830F van benne:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=dth29u3&kategoria=...
Viszont mivel a LED-et szenzornak nevezted csatlakozom Purke meglátásához, inkább vidd szervizbe mielőtt nagyobb kárt teszel benne, vagy magadban.
25000V röhög benne.
Az meg, hogy felváltva villog azt jelenti, hogy aktiválódott a védelme.
Konkrétan az a baja, hogy bekapcsolás után a visszajelző szenzor elkezd 3 színben villogni / piros sárga zöld /,és nincs kép a tv-n.
Miért csinálja ezt?
Szervusz tomibaja!
Mit mértél, meg már a készülékben?
Feltehetően van egy zárlatod a sorkimenő környékén, a hangvégfok környékén, a függ eltérítődnél, a táp szekunder oldalán, stb.
Mint lehetséges hibaforrások. :D Néhány kapacvesztett kondi, megégett, szakadt ellenállás, tönkrement félvezető és még sorolhatnám.
Milyen alaplappal van szerelve? Annak alapján próbálj meg rajzot keresni.
exGelkás
Szia exGelkás!
Te egy örök álmodozó vagy !
Újabb tanfolyamodhoz gratulálok ! :bow:
Bekönyvjelzőztem kíváncsi vagyok a vég kifejletre.
Ha tévednék abban amit sugal az írásom,mindenkitől
előre is elnézést kérek.
Szép estét mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szervusz sasa11!
Ez itt már nem álmodozás, csak válaszoltam arra a kérdésre, hogy mi lehet rossz, ebben az esetben! Ha azt írom egyből, hogy a TV, akkor udvariatlan vagyok. Ezért megpróbáltam összefoglalni a teljesség nélkül a lehetséges hibaokozókat. Purke-nek igaza van, valószínűleg jól látta a kérdést, hogy valami büdös a masinában, ezért műszerésszé kiált! :oke:
exGelkás
Szia Tomibaja!
ELVINNI EGY SZERVIZBE!!!!!!!
(levenni a hatuljat,megnezni hogy mi eg benne, es utanna a tuzoltokat hivni)
ha ez mind megvolt akkor egy konkret kerdest feltenni(melegszik benne ez es ez, mertem ezt es ezt,csereltem ezt es ezt stb)
szerinted miert nem valaszolt senki????????? :hmmm:
KONKRET KERDEST FELTENNI!!!!!!!!!! :help:
udv purke
