Electrolux_EWF10149W mosógépmotor hangos az egyik irányba.( Megoldva)
29 posts / 0 new
Szaki963
Szaki963 picture
Hátha valaki ad valami használható ötletet.
EWM1100_c panel van a mosógépben.
Szóval kb 2 hónapja csapágyazva volt a motor( csavaros, szédszedhető,a bordáskereket lekellett préselni meg fel,a tachó színtén kitekerős) és az üst is.
Szóval ott nem igazán lett műhiba bele vive.
A szénkefék az utolsó kb 5-6 mm színtre koptak,de aműgy más baja nem lévén egyenlőre jegelve lett azok cseréje.
Most kerestek hogy nagyon hangos a gép.
Való igaz alacsony fordulaton erős morgó hangot ad mosásnál,az óramutató járásával meggyező irányba.
A másik felé nem.
Kicseréltem a keféket egy másik motorból,kicsit csendesebb lett,de még maradt a morgás.
A motort azért nem mert a csatija,nem passzol, más a bordáskerék tehát szíj is kéne másik,ha át is kötném..
De mi a bánatos lószerszám miatt morog,semmi szorulás,áramfelvételben sem mérhető különbség?
Nem melegszik,működik is,csak hangos,bár így nem annyira.
Na de újabb költség ha marad benne, és mégsem tökéletes,tehát necces..
Szóval valami ötlet vagy trükk esetleg?
Motor fordulatszabályzási nyűg lehet?
Olyan mint amikor éppen nyit a thyristor és alig van pár fordulat emiatt..
Esetleg az egyik relé nem zárhat tökéletesen?
De komolyabban nem akarnék rajta görcsölni,időt tölteni,mert a motor thyristor hütője alatt vannak ahogy nézem tehát nem csak ki meg beforraszt,azt kész..
File attachment:
Mosógépdoktor
Mosógépdoktor picture
Ha néha vét az ember a helyesírással, az nem gond a lényeg a lényeg.
Világ életemben rossz helyresíró voltam, de meg tudtam magam érteni mindenkivel. Ne noszogassátok Szakít, mert ő igazán önzetlenül segít mindenkinek.
Doki
SzBálint
SzBálint picture
szia Doki: ha hibás a cím és más rákeres, nem fogja mutatni a rigorózus kereső, elvész mint hasznos információ a javításhoz.
zoli710802
zoli710802 picture
Sziasztok Mesterek!
Poénnak szántam ezt a beírást, de volt valóság alapja.
Nem akarom bántani sem Őt sem mást.=mosolyog=
Üdv: Zoli
zoli710802
zoli710802 picture
Szia Szaki!
Azért a címben egy szóban két hibát ennyi hozzászólás után...
Bocs, de nem hagyhattam ki!
Üdv: Zoli
Szaki963
Szaki963 picture
Nem vagyok egy Grécsi lászló , sokszor vétek hibát ez igaz, de a wordba illesztve nem jelez ..
Mi a bibi?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
"Mi a bibi?"
Már semmi, mert kijavítottam. (Elektroux volt)
Üdv! Kalex
Szaki963
Szaki963 picture
Akkor hálás köszönetem. :-D
elwo
kisandras79
kisandras79 picture
Szerintem csak Neked tűnt fel...
SzBálint
SzBálint picture
szia: a kefetartó a helyén van, nem csúszott ki?
Jobb lett volna új, hosszú kefét betenni, becsiszolni.
Szaki963
Szaki963 picture
Persze minden a helyén.
Az új kefepár 5324 HUF + a cipelés.
Tehát blintre rendelni nem akartam.
Pláne hogy nem is javult, pedig ezek kb 2,5 cm esek még.
Így akkor nem a kefenyoás a ludas, szeríntem.
elwo
stevepapa
stevepapa picture
Biztos, hogy a motorral van gond? A minap volt hasonló esetem, egyik irányba rettenetes morgást hallatott, a másikba szinte hangtalan volt. A hibát a balanszsúly adta. Az üst tetején lévő beton alól kirohadt az alátét, és nekiért a rögzítő fülnek.Az üst felerősítette a motor morgását. Egy gumialátét elhallgattatta. Azt, hogy miért csak egyik irányba csinálta nem tudom.
Üdv Stevepapa
Szaki963
Szaki963 picture
Onnan jön a morgás,de közben megnéztem,nem laza egyik súly sem.
Az első kerek, műanyag csapokon van rögzítve.
elwo
bubuc17
bubuc17 picture
Helo.
Kiszedett motorral egyből kiderülne hogy a motor, vagy a többi alkatrész adja a hangot. Cipőtalpal szoktam kínozni őket hogy terhelésre hogy változik.
Szaki963
Szaki963 picture
Holnap kipróbálom ezt is, bár toroidról simán ment szabályozva is,igaz csak egy irányba lett kipróbálva.
elwo
lilasanyi
lilasanyi picture
Motorrögzítő alatt a gumi rezgéscsillapító hüvely?
Sanyi
Szaki963
Szaki963 picture
Ebben közvetlen a műanyag üstre megy, 4 db csapra,gumi nélkül.
De éppen most nézegetem a tachós dolgot.
elwo
stevepapa
stevepapa picture
Ez sem volt laza! A felfogató fül és a beton között volt valami fiber alátét. Gondolom pont emiatt, mikor morog próbáld meg a betont megfeszíteni. Úgy vettem észre, hogy közelebb hajolva a betonra támaszkodtam és elhallgatott.
Üdv Stevepapa
Szaki963
Szaki963 picture
Köszi,megsasolom ezt is.
elwo
kisandras79
kisandras79 picture
A tacho mágnes nem tekeredett ki?És beleér valamibe?
Üdv:András.
Szaki963
Szaki963 picture
Úgy tűnik jövök neked pár virtuális biirrel. :-D
A motort ujra szétkapva, a mágnest a mentnél beragasztva,elnémult...
Látszani semmit nem látszik hogy a kupakot dörzsölte volna..
Hát rá nem tippeltem volna,amúgy meg a helyén volt,még kicsit erőlteni is kellett,hogy kitekeredjen.
De ezek szerint pörgésnél kitekeredett és abba az irányban dörzsölte a zárókupakot.
elwo
sasa11
sasa11 picture
Szia elwo !
Szép munka !
Kerestem már én is ilyen hangot , lehet nem volt annyira jelentős , mert úgy hagytam ! :)
Az önzetlen segítséged " kárpótol" bennünket az esetleges helyesírási anomáliákért.
A keresőben viszont nem lesz megtalálható ha "másként " írod.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szaki963
Szaki963 picture
Így van,mea culpa, de nem tűnt fel...
De hát a sok rövídítés,meg szakzsargon,moci, ellenálat,kopi,kondi,sem jobb.
Szeríntem, majd ha ez egy helyesírás elemző oldal lesz,talán ilyen nem fordul elő.
(Lassan már itt is, olyan követelmények lesznek,mint a melóhelyen,nem elég a helyesírással ,de még a fogalmazással is toszogatják az embert..)
Hagytam volna ha nem bújik ki a szög a zsákból, szerencséjük volt.
elwo
sasa11
sasa11 picture
Szia Józsi !
Ne zsörtölődj ! :D
Lényeg a lényeg , hogy a gép jó lett !
További sikeres javításokat !
Padra Sándor
Alias :sasa11
kisandras79
kisandras79 picture
Mondtam vazze.... :oke:
Örülök,hogy segíthettem
Üdv:András.
Szaki963
Szaki963 picture
Köszike.
elwo
File csatolás:
kisandras79
kisandras79 picture
Köszi ez jól esett,de a korsót visszaküldöm... :D :D
File csatolás:
Szaki963
Szaki963 picture
Egészségedre.
:-D
elwo
Szaki963
Szaki963 picture
Na basszuskulcs..
Ebben látok relációt.
Már nem emlékszem milyen irányú a menet,de bizony mivel műanyag menet csak finoman lett meghúzva,és ha fellazult a kupakot elérheti ha abban az irányban indul a motor és neki tolja, és rezeg.
Azt meg a gép háza felerősítheti.
Holnap ránézek,mindenképpen.
Köszi.
Több szem többet lát.
Több fej meg több mindent feltételez..
elwo
