üdv!
Van nálam egy ilyen förmedvény.Ajtózár cserélve lett,kiderült szar az elektronika is.(átdurrant,triakot lőtte a panelen).Nah 1napi szenvedés után mostmár az elektronika is megy.
A gép elindul,minden programot elindít de 30mp után leáll és ennyi.
Ezután 7mp-ként a START led és a nyomógomboknál balról a második led(egy ruha van ábraként a lednél) egyidejűleg villog és itt a vége.
Ha kikapcsolom a gépet és újra elindítom szintén 30mp működés és azután leáll.
Igazából semmi hibát nem találok már rajta,de mégsem tökéletes.
Lenne valakinek még valami ötlete esetleg?
Üdvözletem !
Segítséget szeretnék kérni a probléma megoldásához, ugyanis megoldatlan maradt és én is ugyan azzal küzdöm.Miutan az ajtozár triakja ki lett cserélve 1A-resre bezár de letilt 30 mp után, és nem nyitt az ajtózár ki magától mig áram alatt van a gép. Amikor kicseréltem a triakot 4A-resre ahogy az eredeti volt nem zár be , de ha külsö táppal bezárom az ajtot ugyancsa müködik 30 másodpercet.
Köszönöm segítségeteket .
Szép napot.
Üdv. Ha az egyik triakal bezár a másikkal nem akkor az valószínű a gate érzékenysége miatt van a 30'működésre nincs tippem . Vagy mégis , fűtőszál !
Ugyanis a Candy is elég hisztis a szivárgó áramra , sőt volt mikor megfordítottam a dugott a konnektorba azt végig ment a program . Még annyit hogy azzal a triakal amivel nem tudja az elektronika lezárni az ajtót meg is fog szakadni a programfutás mert nem tudja folyamatosan zárva tartani az ajtót.
Igen , megszakad természetesen a program mivel nem müködik rendesen és érzékeli ,és a Gate érzékenysége miatt nem müködik szerintem is mert a kevesebbel müködik és a nagyobbal nem ,de ha összezárom is az ajtozárat a 30mp után ugyis letilt.
Üdvözletem
Üdvözlet !
A gép azért tilt mert nem csak az ajtózár érintkezőjének zárt állapotát figyeli, hanem azt is, hogy az ajtózár behúzó áramköre megfelelően működik. Az ajtózár működtető triac áramkörében található néhány SMD ellenállásból felépítve a figyelő áramkör.
Megállás után mi villog rajta és hányat villog???
Üdv :András.
Szia Andras, fet a nyítóban leirták hogy mi villog azért nem emlitettem.
Üdvözlet !
Boccs a hibás infóért akkor ez egy újjab panellel szerelt gép. Küldök egy csatolmányt a programról. Egyébként MDL és Invensys panelokkal is jött ki gép. Mondjuk a motorvezérlő triac hűtőbordája a régi panelon 3X nagyobb volt
szia!
Kösz a doksit,azért ez nem árt,ha megvan:)..de ez már tutira az :)
Ha lenne ilyen csodás candy panelekről vmi még,az lehet érdekelne.Igaz már százszor megfogadtam,hogy indesit és egyéb olasz sz*rokat nem vállalok :D:D
Háát az a hűtőborda akár nem is lenne már lassan :D...vicc amiket gyártanak....
Nah nyilván meglesz a gond....
Ne próbáljuk a T405-600 triakot helyettesíteni.Fél perc után ezért tiltott.Holnap nyomok 1-2 próbát,de ez lesz a gond.
lapatnet:
Igen zárlatra durrant,mivel vizet kapott.Az ellenállás és ott minden szóba jöhető alkatrészt cseréltem,nem bíztam a véletlenre.
Üdvözlet !
A Candy panelok valóban háklisak a triacokra mivel csak olynnal működnek aminek az érzékenysége 5mA vagy az alatti. Próbára át szoktam tenni a TR2 pozíciószámút mivel annak csak a melegvizes gépeknél van szerepe. Mivel az Z0607MA tipusú ezért csak 1 A bír de az ajtóretesz ha jó nem fogja ellőni mivel régebbi panelokon is ezzel szerelték. A lábkiosztása viszont más!
Sajna itt a tc2 pontosan az ami rossz lett.A tc5-ön nem volt semmi így próbára azt vettem ki.( a szivattyún és a szelepeken voltak csak Z0103-as triakok)A T405-600 logikai szintel vezérelhető a kontroller kimenetről,ez lehet a gond igazából.
Ha kell, tudok küldeni Z0607-eseket.
Üdv.:swad
Szia , úgy majdnem 4 év után , biztos örülni fog neki.
Szia!Jogos az észrevételed, nem figyeltem a dátumot.... Azért jót somolyogtam magamon! :Düdv.:Laci
Megnézem a triak áramkörét. A probléma aktualizállva van és épp most kellene megoldani.
Köszönöm
Szia! Ha kell, akár holnap du is fel tudom adni postán a Z0607-eseket, 5db van itthon elfekvőben, nekem is úgy küldte az egyik kedves elektrotanya felhasználó! Akkoriban nagyon jól jött, mert a környezetemben szinte lehetetlen beszerezni... Igaz mást is az! :S üdv.:Laci
Köszönöm Laci a jóindulatodat, de van ilyen triakom is meg T405-600 is ,de sajnos a hibát még mindig nem talállom. Ellenállások jók, triakok cserélve, smd mérve jo, de a végeredmény nem jo.
Üdvözletem.
Sajnos a gépet nem tudtam jobb belátásra birni és a végeredmény az lett hogy rendeltem bele ujj panelt.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Szép napot.
Üdvözlet !
És az ajtózár volt zárlatos azért ment el a triac? Elvileg van vele sorban egy ellenállás hogy ne durranjon el vagy esetleg másik triac szált el?
Talán eeprom tartalom megváltozott a csattanás hatására.
Üdv Tibi.
Hali!
Ilyen ötletem nekem is van-volt,de mégis elvetettem,mert 30mp-ig tökéledes minden vezérlés.eeprom hibbantásnál ezek sokszor el sem indulnak....de lehet tényleg ilyen gond van.
egyébként a cty 105 doksija itt fent van,de nem nagyon értek belőle semmit:) ,a rajzon kívül.
