Veszprém piacon vettem ezt a mosógépet.
Bekapcsolás után egyből az F21 hibakód várt amit nem tudok kiszedni.
Próbáltam hogy: ajtó becsuk- programkapcsoló alsó ürítő állásba - centiválasztógomb benyom- programkapcsoló 1 tovább - majd kikapcsol.
Tapasztalatom hogy semmire sem reagál, f21 villogásán kívül semmi más reakció.
Lehet nyomógombok sem jók de tesztelni sem tudom így.
Van valami ötletetek?
2014, May 25 - 16:36
#1
Egy másik topikban valakinek ugyan ez a problémája volt egy Siemens E14-44-essel(én is tegnap csináltam meg pont egy ugyanilyen gépet(E14-44)az abban a topikban közzétett hibakódtörlési módszerrel.Ezúton is köszönöm annak aki megosztotta a megoldást.Tehát a helyes kódtörlés a következő:OFF,ajtó bezár,programgomb hat órára,centrigomb nyom legalább tíz másodpercig,azután program tovább egyet hét óra irányába,majd centrigomb elenged és kikapcs.
Sok sikert ha még aktuális a probléma.
Üdv!Ladakölyök
F 21-re ezt írták:"Az F21 kód azt jelenti, hogy meg kell tisztítani a szűrőt. Magyarázat és javasolt ELJÁRÁS F21 LONG DRAIN Ha a lefolyó idő meghaladja a 8 perc a víz szelepek kikapcsolnak. MEGJEGYZÉSEK: 4 perc elteltével az "SD" hibaüzenet jelenik meg, majd 4 perc múlva A "F/21" hibakód jelenik meg. Nyomja meg a PAUSE / CANCEL kétszer törölje a kijelzőt. Lehetséges okok / Eljárás 1.. Ellenőrizze a kifolyócső és győződjön meg róla, hogy nincs csatlakoztatva, vagy megtört. 2.. Húzza mosó és áramtalanítsa. 3. Ellenőrizze az elektromos csatlakozásokat a szivattyút és ellenőrizze, hogy a szivattyú működik. 4.. Ellenőrizze a leeresztő szivattyú szűrő idegen tárgy. 5. Plug mosó vagy dugja vissza. 6. Ha a fentiek nem oldja meg a problémát, ugorjon a 7. lépésre. 7. Húzza mosó és áramtalanítsa. 8. Cserélje ki a szivattyút."( ford. kúgli).Esetleg ha más hibát produkálsz nála,motor csati lehúz,nem felejti el az első hibát?
G.
Szia
Fehérvári márkaszervíz is azt mondta hogy f21 motor hiba.Ha nem lehet kiszedni akkor memória hiba. (Amit nem tudok beyzerezni)
Start gomb nem reagál és nem is világít.
Motort lehúzva is ugyan az a hiba.
Ha a panelról lehúzok mindent csak a betáp megy rá, akkor is ugyanaz.
Még egy memóriacserére gondoltam utolsó megoldásként.
Elvileg felprogramozza a processzor csak a beszerzésében akadtam el.
ATMLH64.
Van valakinek ötlete hol kapható?
Itt is erről van szó. A fényképen úgy látom érintő gombos a gép. Namá most én egy fél napig nyomkodtam mire rájöttem, hogy nem reagál a kezem érintésére. Miután benedvesítettem a kezem, mán úgy dolgozott ahogyan az kell.
Üdv. Mekmuki
Szia! A főmotor biztos jó?
Üdv Mekmuki
Próbálni nem próbáltam külön a motort.
Úgy voltam vele hogy tesztelem, és ha gond van még a motorral akkor a program indítása után úgy is jelzi a hibakód.
Vagy a program kapcsoló eltekerés után egyből ellenőrizheti a motort?
Minden indítást önteszttel kezd,végig próbál mindent.
Kapd ki és pucerolás,kifúvatás, mikázás,szénkefe hossz stb.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Motort kiszedtem. Új keféket raktam, kommutátort becsiszoltam, kompresszorral kifújtam.
Hibát nem találtam, tachogenerátor 22ohm.
Végül a triakot is kicseréltem de semmi változás.
Mikor elcsavarom a programkapcsolót nem kéne a hibakód mellett a start gombnak is világítani?
Szia.
Nem lehet, hogy kevés az a 22 ohm?
Nem tudom sajnos a Siemens motorok értékét
whirlpool, indesit pl 60ohm körüli.
Én is erről gondoltam, a Siemensről nem tudom én se, hogy milyen. A Whirlpoolé 67,80 ohm +-7%
Próbáltam már ujj köpködéstől kezdve mindent, de semmi eredmény.
Az indítógombnak nem kellene 6h állásban világítani?
Kezdem feladni a próbálkozást, külföldi oldalakon is csak ez a módszert találtam.(ami nálam nem működik)
