HYUNDAI HU-D25 chassis: 5800-A5N110-02 tápegység
11 posts / 0 new
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Egy havernak szeretnék segíteni, a fent nevezett tv-jében állítása szerint már legalább egy éve a kép mindkét oldalt 2-2cm-t összeugrott de ez nem zavarta, aztán egyszer csak füst. A tv-t megbontva szemmel láthatóan a táp primer oldalán egy kisebb marék alkatrész elszállt+sorvég tranyó. Rajzot letöltöttem innen ami hasonlít rá, a tápban szereplő ic viszont STR F6456 erről semmilyen adatot nem találtam esetleg valaki tudná hol tudom beszerezi? (drága-e nagyon?) esetleg helyettesítő? Gondoltam ha helyre rakom a tápot +sorvégtranzisztor még lesz belőle valami. Kösz mindent!
File attachment:
demi0515
demi0515 picture
Üdv mindenkinek! Ismét szeretném a segítségeteket kérni. Nos a tápban kicseréltem az ic-t, kondikat, tranyót, a tv-t egy sorba kötött izzóval próbáltam indítani de az izzó folyamatosan világít, próbáltam 60w-al és 150w-al is. A villásdugón ellenállást mérve 27ohm ha lehúzom a lemágnesező tekercset 350ohm körül van, lehúzott tekercsel megpróbálhatom indítani vagy ezzel csak ártok neki? Minden segítséget köszönök.
city217
city217 picture
Szia.
Ha az eltérítő tekercsre gondolsz, nyugodtan lehúzhatod. Attól be kell hogy induljon. Ha nem akkor a nagyfesz trafó lesz a hibás.
demi0515
demi0515 picture
Szia city217! Kösz a választ, nem arra gondolok ami a képcső nyakán van, ez a PTK ellenállással van összekötve, ha ezt lehúzom az izzó elhalványul és indul a nagyfesz is de csak egy pillanatra mertem így bekapcsolni. Lehet hogy a PTK rossz vagy ez normális?
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia demi!
Nyugodtan próbáld.
Ha enélkül be indul a TV izzóval, akkor próbálhatod ezt rá dugva izzó nélkül.
Ennek a tekercsnek elég nagy az áramfelvétele, de csak míg a PTC enged neki áramot.
Üdv Tibi.
demi0515
demi0515 picture
Köszi! Megyek és próba! Láss csodát a tv szépen indult! Viszont az eredeti hibája megmaradt mindkét oldalt 2-2cm-es fekete csík látható, ezzel tudnék valamit kezdeni? Persze ha segítetek.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz demi0515!
Első lépésként mérd meg a sorkire menő tápot, ha kell állítsd be a rajzon található értékre. Ne a sortranyó kollektorán mérj!
exGelkás
demi0515
demi0515 picture
Szia exGelkás! Megyek feszt mérni a csíkoknak hűlt helye, létezik ez? Amúgy a rajzon nem túl sok érték van feltüntetve, rámértem egy párra azok látszólag rendben vannak. Holnap még egy teszt aztán adom vissza a tulajnak. Kösz mindent.
city217
city217 picture
Igen, a PTK a rossz. ..és a lemágnesezőt lehúzhatod, csak borzalmas képed lesz. :)
Attee
Attee picture
Például a hqvideo-nál is van.
1468Ft+fa
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/strf6456.html
demi0515
demi0515 picture
Szia! Kösz.
