PC táp 12V -os tápként.
13 posts / 0 new
kjani18
kjani18 picture
Több helyről hallottam, hogy PC tápot nem ajánlanak 12V-os tápegységként használni más célra ( pl. led tápnak, erősítő tápnak )
Ha valaki bővebben elmagyarázná, nagyon sokat segítene!
Jani
U.I.: Köszi a válaszokat, de azt még mindig nem értem, hogy mi baj történhet, ha PC tápot használok az említett célokra.
Erősítőnél pl. jól telerakja zajjal, és a 12V is elmászhat? Rossz a hatásfoka? Sok az alapjárati áramfelvétele? stb...
uniman
uniman picture
Hello.
Most már megnéznék egypárat a "több helyből", ahol ezt neked nem ajánlották...lássuk!
LED-tápegység kereskedő szinte biztosan volt közöttük ! ...vagy nem?
Üdv: uniman
kjani18
kjani18 picture
Igen volt...
uniman
uniman picture
Hello.
Én mást "halottam"... Ha konkrétan leírod, hogy mire szeretnéd használni, akkor talán megtudjuk mondani, hogy arra a célra alkalmas, vagy nem alkalmas...
Ha ha fix a rákötött "fogyasztó" áramfelvétele, pl. 12V izzó- vagy ledlámpa akkor miért is ne lenne jó? Persze nem 1 db 4 W-os ledvilágításnak 400 W-os tápról üzemeltetésére gondolok.
Erősítő 12 V-ról meg a 230V-os AT 400 W-os táp...hmm..
Üdv: uniman
kjani18
kjani18 picture
Ledhez kellene elsősorban, max. a ráírt terhelhetőség 50 - 70% -ig. Az erősítőt csak példának írtam...
Az 5 ill. a 3.3V -os ágat nem használnám, esetleg az 5 -öst néhány amper erejéig.
zka67
zka67 picture
Szia, szerintem itt találsz megfelelő tápegységet a neked kellő célra:
http://tapegysegaruhaz.hu/spl/871675/Kimeneti-feszultseg-12Vdc
Ezeket a tápokat 100%-osan terhelheted, erre vannak kitalálva, és szerintem olcsóbban kijössz, mint egy "megbízható" PC-s táppal. Kisebb helyet foglalnak, nincs hűtőventillátor, nem kell bekapcsológomb, rendes sorkapocsba kötheted a vezetékeket.
Ill. vannak kimondottan LED-es világításokhoz tápegységek:
http://tapegysegaruhaz.hu/spl/341527/Kimeneti-feszultseg-12Vdc
uniman
uniman picture
Hello.
400 W-os PC táp... 50-70%-a...Az hány watt...??? és forint? Mennyi is a spórolás, csak 15e Ft ? ...vagy nem?
Üdv: uniman
kjani18
kjani18 picture
Az 12 - 16A a 12V-os ágon.
Használt PC táp 1k. és van vagy 10db.
Az új olcsóbb ennyi
SzBálint
SzBálint picture
szia: mi az az 1k?
Kalex
Kalex picture
1000.- Ft
Üdv! Kalex
mindigehes
mindigehes picture
Átalakítás nélkül azért nem ajánlott, mert a 12V ág szabályzása nem független a többitől.
http://www.pavouk.org/hw/atxps.png
persze ez a gagyi, régebbi tápokra vonatkozik. Ha nem egyenletesen terheled, 5V, 3,3V ágakat, akkor a feszültségek elmásznak.
Használható 12V tápnak, ha a többi sallangot kiforrasztgatod, és a visszacsatoláshoz csak a 12V ágat hagyod meg.
kjani18
kjani18 picture
A mellékelt rajzon az R25, ill. az R26 -on keresztül megy a visszacsatolás, egyszerűnek látszik, csak egyik tápomhoz sincs rajzom...
SzBálint
SzBálint picture
szia: az előbbiekkel egyetértve, ha nem alkalmatlan neked a mérete és üresjárati fogyasztása, használható.
(a szabályozás általában az 5 V-os ágról működik).
