ORION CTV028
11 posts / 0 new
lhunyadi
lhunyadi picture
Halihó Mindenkinek!
Van egy CTV028 tip TV, hang hibával. A hangszóróból érdekes
susogó,sutyorgó hang hallatszik. Hangerőtől, csatornától
független. AV-n is hallom. A műsorhang rendben, alatta a sutyorgás
nagyon zavaró. Korábban sortrafó csere volt, más nem! Kérdeztem
régi kollegámat, mit mond erre. Azt felelte, hogy Ő is szivott
már ilyen hibával. Mikor megunta vele az agyalást, kicserélte
az egész modult és jó lett. Nem tudok modult cserélni, nagyon nem
is akarok, inkább meg kellene csinálni. Minden segítséget nagyon
köszönök. Szivesen fogadom a tippeket is.
Üdv! lhunyadi
delon1
delon1 picture
Szeva mindenkinek!
Ha jól emlékszem nekem is ilyesmi volt a jelenségem egyszer. A TDA1701 hangvég okozta!
Ez az ic tápfeszre nagyon érzékeny és ajánlott a táp szekunder körében lévő szűrőkondikat kicserélni.
Illetve a tápban a kis elkókat is.Már ilyen korukba ajánlott?!
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Nagyon úgy néz ki,hogy ezt a disznóságot a végfok termeli.
Találkoztam olyannal, hogy a környezetében szerelt, egyik fémréteg ellenállás kivezetése (sapkája) volt kh-s. Próbáld meg megmelengetni az ellenállások csatlakozásait, ne a forrasztásoknál, hanem alkatrészoldalon, lehet, hogy bejön.
Próbáltam, kicsit megropogtatni is a sapkákat fogóval, de sikerült is néhányat eltörni:)
Sok sikert:
exGelkás
lhunyadi
lhunyadi picture
Szervusz exGelkás!
Ronda hiba az ilyesmi! Nagyon nem szeretem. Arra
gondolok, hogy ilyen hibát akármi is okozhat. Elég
macerás ilyen hibát megtalálni. Köszi a tippet, probálkozom.
lhunyadi
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Próbáld meg a hangvégfok bemenetét lehidegíteni, simán húzd le egy kondival, hogy mit csinál akkor a kimenet, mert ha ilyen szinten zavaró a sutyorgás hangereje, akkor még (sajnos) a bejáratnál is lelhetsz hibaokozót. Ahogy írod, csúnya, nemszeretem hiba. Blindre cseréld a bejárati csatolókondit, abból baj nem lehet. Erre szokták volt mondani, hogy rohad benne valami.
Boldog Új Évet Kívánva:
exGelkás
lhunyadi
lhunyadi picture
Hali Mindenkinek!
Köszönöm a tippeket. Úgy látom, hogy Ti is két lehetséges
úton indulnátok el. A táp szüretlenségből adódó gerjedés,
vagy a tápon keresztül bejutó idegen jel. A másik, hogy
az IC bemenetén már ott van a szutyok. Hidegített bemenet
eldönti. Lehet az is, hogy az egész gerjed, bár annak nem ilyen hangja szokott lenni. A táp szürésen indulok el, és majd
látjuk.
lhunyadi
patiqs
patiqs picture
Én rákötnék egy másik erősítőt (pl aktív PC hangfal). Így meg lehet nézni, h a bemeneten is ott van-e a susmus.
BUÉK
Sanyika
lhunyadi
lhunyadi picture
Hali!
Ezt könnyen gyorsan kipróbálhatom!
Nem vagyok biztos benne, hogy scart onnan kap jelet,
ahonnan a végfok. Ez lehet más út is.
lhunyadi
geza682
geza682 picture
geza682 nekem volt egy ilyen hibám senki nem hiszi el újra kellett opciózni.
cukri
cukri picture
szia!nekem is ugyan ilyen hibám volt, hiába cseréltem ki a végfokot,nem oldódott meg a hang.De ma a piacon járva egy ócskás eladónál ráakadtam egy hangpanelre. 1000 ft-ba került,gondoltam próba szerencse, hát be jött a dolog a cserével.Magam sem értem hogy van ez de gondoltam megirom neked lehet hogy nem is végfok ic-ben kell keresni a hibát.
lhunyadi
lhunyadi picture
Szia! Ugyan ezt hallottam régi barátomtól! Neki is csak a csere segített.Őt elég alapos műszerésznek tartom, biztos mindent
kiprobált.
lhunyadi
