Udv mindenkinek. Munkahaelyemen egyszerre 2, a cimben szereplo monitor kezdett figurazni, vagyis ossze-vissza ki-be kapcsolnak. Teszik ezt jellel es jel nelkul is. Van hogy masodpercenkent kapcsolgatnak, de akar 3 percet is mukodhetnek folyamatosan. A tapon a kondik rendben vannak, egy sem pupos. A gombok csatijat kihuzva folyamatosan megy, minden problema nelkul. Ezek szerint az ON/OFF gomb hibas, DE!! az AUTO gombot megnyomva is ki- illetva ha ujbol megnyomom bekapcsol, pont ugy mint az ON/OFF gombal. Ez mar anyira gyanus, hogy abban sem vagyok biztos, a gombokkal van a baj. Talalkozott mar valaki ilyen hibaval?
2014, May 30 - 00:51
#1
Koszi a hozzaszolasokat, tanacsokat. Nincs kapacitasmerom, ESR-merom annal kevesbbe. Ok, valami gombokat majd adaptalok, mert ahogy nezem ezek nem a szokvanyos nyomogombok, annal kissebbek.
Szisztok!
A készülék tápjában az elkókat a koruk miatt cserélném, de ez a hiba mikrokapcsoló hiba, csere. Syscon service kollega megmondta már a tutit. Ha 2 monitor van ott ilyen hibával, akkor mindkettőben csere.
További szép napot: cs_laci
Szeva!
Tipikus nyumógomb probléma ennél a típusnál.
Megnyugtató megoldást csak az összes gomb cseréje hoz.
üdv:
" A tapon a kondik rendben vannak, egy sem pupos. A gombok csatijat kihuzva folyamatosan megy, minden problema nelkul"
Az elkókat nem vizslatoszkópikusan vizsgáljuk, hanem kiforrasztva, műszerekkel, úgymint kapacitásmérő, ESR-mérő.
Ha lehúzott gombsorral működik, ki kell cserélni a kapcsolókat, egyúttal lemosni alkohollal a gombsor panelt mindkét oldalon.
Szia pika75,
A le szedet gombsorra rá mérsz egy analóg műszerrel (vagy jobb digitálissal ) M Ohm állásba és amelyik kicsit is szivárog gomb azokat ki cseréled. Ha koszos a panel azt nem árt át mosni,illetve ha vannak félvezetők a panelon azt is oda vissza állapotba ellenőrizd.(már mint a gombsor -nál.)
Üdvözlettel:Laci
nekem az gyanús, hogy egyszerre 2 monitor beteg ugyanazzal a hibával. Azt el tudom képzelni, hogy a gépek szünetmentesen csücsülnek, a monitorok meg nem...vagy éppen igen? Nem lehet, hogy a tápellátásuk gyenge? üdv.: swad
Szia. Nalunk nincsenek szunetmentesek. Az egyik monitor nalam van 3 napja, gombok nelkul problemamentesen mukodik naponta tobb orat is, most is az van a gepemre kotve. Akar igy is hagyhatnam, csak ha barmi okbol megszunik az aramellatas, mar nem lehet bekapcsolni.
