Meggyűlt a bajom ezzel a döggel. Hozzám úgy került, hogy nem működik. Táp cicceg, sortranyo BU2525af zárlat, CD15 elpukkanva, CD10 szakadt, RD39 szakadt. Minden cserélve, (BU2508af került bele), többi ellenőrizve. Most a tv elindult, tápfesz 145v, 5V, 8V, 16V megvan, konvergencia rossz-(párnácska), sorméret egy kicsit nagyobb a kelletténél; de nincs OSD, menűbe nem tudok belépni, így programálni sem tudom; távról programot, hangerőt lehet váltani, régről memorizált pár csatorna megy rajta, AV-ről megy. Végigrágtam magam a sok általatok mondottakon, de csak összekavarodott a fejemben a dolog. A függ-IC STV9306 11-es lábán nincs 12V, ha kiakasztom ezt a lábat, megjelenik kb 36V; test felé 1.3 ohmot mérek rajta, ezek szerint itt zárlat van, cserés lenne, de honnét, ha ennyi baj van körülötte. Leakasztottam az 1 és 3 lábakat is, kép összement, de menű nem jelenik meg sehogysem. STV 2246H végigmérve, pin51-3V és pin52-2.1V hiányzik, pin24-3.6V, 1.8 helyett. Mi foghatja
a bus-t? P268 eprom van benne.
Bármilyen segítséget, jótanácsot megköszönök.
Csaba
2014, May 31 - 12:31
#1
Hi!
Ez PIP es? Nekem volt ilyen hibám PIP-essel. A van bent egy függölegesen álló kis panel. Azt kellet átforrasztani.
Szia
Nem PIP-es, és már azt hiszem, hogy ebből valószínű gyárilag kispórolták az OSD-t is, hiába is keresem. http://elektrotanya.com/modules/smileys/packs/ET/shock.gif
Kaptam egy STV9306 ic-t, minden szépen megy, konvergencia, sorméret, függméret tök jó, torzítás nincs, zárlat a 11-es pin-en már nincs, de OSD továbbra sincs. Megszkópoltam az ST92195 controller 40, 41-es lábait van valami rajtuk, de nem tudom milyen forma és mennyi kell legyen, mert nem találtam még ábrát. 15-16-17 lábakon van kijövő jel, kvarc rezeg, szép jel van az50-es pin-en, távirányító infrája eljut az 1-es pinre, néha mintha lefagyna, mert nem lehet tasztról programot váltani, ekkor kikapcs-bekapcs és megy tovább; más nem marad hátra, mint meggyanúsítani ezt az ST92195-ös ic-t, csak nincs mivel kicseréljem. Ha valakinek van ötlete, (alkatrésze), kérem ossza meg velem.
Köszönettel: Csaba
Szia Csaba !
Nézzek egy ST92195 öt is ?
Folytatod ?
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia
Te egy aranybánya vagy! Ha nem esik nehezedre és utolérem, akkor kérlek szépen.
Csaba
Szia Csaba !
A készlet amiből választhatsz :
ST92195c3b1/OBZ ,ST92195C3B1/OBF ,ST92195C7B1/OER
Melyik lenne neked jó ?
Nézz utána!
De a "futárom " csak két hét múlva megy .
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia
Mint lennebb írtam (Tippai), ilyesmi kéne: ST92195/C7B1/PFT, de nem tudom más megy-e helyette. Az a C7B1 jól hangzik, csak a legvége lenne hasonló, akkor tökéletes lenne. Próba-cseresznye alapon esetleg megpróbálhatom. "Futár" nem számít időben, ráérek, addig "kávézom"
Kösz: Csaba
Szia.
Az ST 40. és a 41. lábán 5Vpp impulzusokat kellene mérni.
A 41. lábra menő CD28-470nF SMD kondit és a D002-1N4148 diódát emeld ki, és próbára helyettesitsd le.
Mi van a proci típusszámának a végén? Lehet hogy van.
Szia
Így írja: ST92195/C7B1/PFT
De nem tudom folytatom-e, nagyon meguntam, pedig élveztem még az elején...Érdekes, hogy minden jónak tűnik, és mégsem jó! Nagy komplexitású ez a kontroller, egy másik tv-rajzból -Daewoo-, kilestem az oszcillogrammokat, és ezért bosszant, hogy nem tudom meghatározni pontosan a hiba okát. Tanulni szeretek, de ez úgy látszik meghaladja a képességeimet...Nem kis meló kicserélni ezt a kontroller-dögöt, persze ha már van mivel, de bár csak ez lett volna a legnagyobb gond.
Üdv: Csaba
Egy jó ónszippantó egy hőfokszabályzós páka és meg van a csere 10 perc alatt.
jani
Szia
Jó na, igazad van, van is itt minden munkamorálon kívül, azaz csere-icém még nincs; de hát én csak szórakozom, senki nem várja haza a tv-jét, mert immár az enyém, minekutána kidobták. Kb. egy éve még javítottam ezt a tv-t, de most ki akar fogni rajtam. Ha lenne cserekontroller, azért már kicseréltem volna, ha nem is 10 perc alatt, de 40 perc, mert nekem is jár az a fél óra kávészünet itthon.http://elektrotanya.com/modules/smileys/packs/ET/fun.gif
Üdv: Csaba
Akkor nincs nagy baj, a kedv meg majd megjön valamikor.Nekem sikerült vennem használt kontrollert 3000Ft-ért postával.Novemberben én is javítottam egy ilyen TV-t egy ismerősnek.
jani
Csatolmányok!
Fülesmester
Szia
Köszönöm, mindezeket elolvastam, amikor másoknak segítettél, azaz visszaolvastam minden fellelhetőt ebben a témában. Szép kis info-csokrom van Tőled!
Kösz
Szia.
A függőleges IC 11. (EW szabályzó) láb zárlatától függetlenül OSD-nek kellene lenni.
Valószínű az ST92195 41. láb nem kapja meg a visszavezetett kép impulzust, ami az STV9306 10. lábról indúl, ezt a vonalat nézd végig.
Sor-impuzust is ellenőrizd, ami az ST... 40. lábra megy.
STV9306-ot az üzletekben nem lehet kapni, ha mégis, legtöbbje hibás.
Helyettesítéséről (úgy emlékszem) már szó volt itt a Tanyán.
Szia
Végignéztem azt a vonalat is, nincs szakadás (fólia), de most kezd erőt venni rajtam, de nagyon, hogy végre magamévá tegyek egy oszcilloszkópot! Már rohadt sokszor jó lett volna. Asszonkától is zöldet kaptam...Jövö héten veszek valamit.
Üdv: Csaba
Hello!
STV9306 rossz, nekem is van pár ilyen ic-m ami tökéletes a kép csak nincs osd kijelzés.
Nagy valószínűséggel STV9306 lesz. Én is félretettem egy ilyen hibával rendelkező vert. ic-t.
