Tisztelt Kollégák szép napot! A jelzett típusú deck tesz olyat, hogy amint becsukódik a kazetta ajtó, benne a kazettával, állandóan visszacsévél, és nem reagál semmi egyéb funkció gomb megnyomására sem. Rajz híján próbáltam lekövetni, de mindig belekeveredek. Tartok tőle, hogy a proci adta meg magát, de még próbálkoznék, ha lenne valakinek ötlete, ne adj Isten ( de adja! ) rajza! Üdv: István
2014, May 21 - 08:16
#1
Szia.
Ha a motor nagyon gyorsan pörög, akkor a motorban lévő belső fordulatszám szabályzó ic döglött meg. Teljesen ezt a hibajelenséget produkálja. Olyan, mintha a vezérlés szállt volna el, de nem. Vagy egy új motor kell bele, vagy kicseréled az ic-t. Azért van a jelenség, mert a mechanika üzemmódjait a motor meghajtással és a szolenoid időzített meghúzásaival választja ki. De a motor túl gyorsan pörög, és nem jó az időzítés, az utolsó program pedig a hátracsévélés.
You voted ‘up’
Szia! Köszönöm a tippet, valóban vezérlési gondnak tűnik, én is így okoskodtam. Megnézem a motort. Az eredeti hiba az volt, hogy lejátszás közben kikapcsolt, kijelzés elment ill. "hunyorgott". Ki és újra bekapcsolva ismét használható volt rövid ideig, és kezdte megint. Aztán beállt ez a hiba, innen egy tapodtat se. Üdv: István
You voted ‘up’
Esetleg ezen az oldalon nézd meg.Be kell regisztrálni ,de megéri-- ingyenes.:
http://www.hifiengine.com/manual-library.shtml
You voted ‘up’
Szia! Köszi, itt már régóta regisztrált vagyok, sajna ez a típus pont nincs meg, végignéztem, mind más kapcsolás. Üdv: István
You voted ‘up’
