Tisztelt Tanyalakók!
Lehet hogy LÁMA kérdés,de létezik e olyan nyáktervező program,ami már kész NYáktervből (jpg képfájl) valamilyen tovább szerkeszthető fájlt állít elő? (Mint pl az OCR programok szövegfájloknál)
Van egy eléggé vékony vonalakkal megtervezett nyákterv,amit szeretnék vastagabb vagy akár telefóliás verzióba "átkonvertálni".
Köszönettel:
Torokj
Automatikus megoldást nem tudok, de ilyesmire én az Abacom Sprint Layout 6.0 nyák rajzoló programot használom.
Az "Extras" menü "Scanned copy" menüpontjával be lehet tölteni a jpg (vagy BMP) formátumú nyákterv képet háttérképnek. Be lehet állítani a méretét, illetve az eltolást, hogy pontosan illeszkedjen a raszterre. Ezután manuálisan el lehet helyezni az alkatrészeket, a forrpontokat, és össze lehet huzalozni a kívánt vastagságú vezetősávokkal (van autoroute funkció is).
Helló
Van ilyen prog. ami neked kell Adobe Photoshop ezzel bármit tudsz csinálni pixelekkel dolgozik és ezeket akár több rétegben lehet szerkeszteni.
Tudsz vele méretet változtatni/mm vagy pixel/ méret, tükrözni,a PCB képfájlban pontokat csíkokat tudod vastagítani radírozni vagy újra rajzolni bármilyen színnel.
Kivághatsz belőle részt vagy réteget azt áthelyezheted szerkesztheted.
Meg egy csomó minden, de amit te akarsz azt egyszerűen megtudod vele csinálni, amire ügyelni kell az a panel méret olyan legyen ami neked kell.
A nyomtatási képet úgy tudod tesztelni hogy valós legyen hogy csinálsz egy pdf et és abban van olyan lehetőség hogy lemérje a panelt//szerkesztés nézet analízis méretezés.
Hali!
Ha csak át akarod "szerkeszteni" akkor elég egy Windows paint is ,vagy Gimp STB. Nyáktervezőt én sem szoktam használni (illetve jó ideje semmit)de van nyák rajzoló program pl. Sprint-Layout50 (fizetős).
Üdv belfi!
Üdvözöllek Kedves Belfi!
Nekem van magyar nyelvű kézikönyvem a sprint layouthoz hogyha kellene.
Küldj pm. et.
üdvözlettel simonsen!
Köszi nekem is van !
Üdv belfi!
Jesszum pepi.....
belfi meg doktor közel jártok az ideális megoldáshoz, csak sajnos egyiktek sem említette, hogy kihegyezett piros zsírkrétával még szebb lesz. :D
Ehhez hozzá adjuk még a mentsd el a képet a szerkesztőben aztán uccu neki ha újra megnyitod már szerkesztheted is ötletek után lehet a Piroska sarki kocsmájában kellene alantas módon leittasodni, vagy onnan hoztátok ezeket az ötleteket ?
Hali!
Ezek nem ötletek, hanem lehetőségek arra, ami a kérdés.
Üdv Belfi!
A tervezőbe bevitt képfájlt mentsd el a tervező formátumába.Adj neki egy nevet.
Ha ezt behívod akkor már semmi köze nem lesz az eredeti képhez és szabadon szerkeszthető tovább.
üdv E
Erre a programra amit te használsz, nagyon kívácsi lennék a nevére!
Ami ezt a funkciót támogatja.
Mert sokszor csak képFILE-ba van meg a nyákterv.
Szia! Én nem koppintok.Tervezek.
üdv E
Köszi,
Melyik tervező program tudja ezt?Mit használsz?
Szia !
Megosztanád ennek a csoda tervezőnek a nevét, ami ilyent is tud ? :D
Ilyen ugyanis nincs.
Te már csak tudod.Ebben maradjunk.
Szia !
Olyan tervező van amibe képet tudsz tenni és utána azt "felülrajzolni" jobb esetben ha sok a változtatás újra szokás tervezni.
Magát a képet nem tudod tovább szerkeszteni.
