Előzmény: Ez év februárjában cseréltem ebben a tv-ben táp ic-t és a kettő kondit mellette.
Most visszakerült az alábbi hibával.
A címben említett tv hálózati bekapcsolás után, a relé 1 másodpercre meghúz majd 2 másodpercre, elejt ilyenkor világit a LED, és ez csak ismétlődik. A sorvég nem indul.
Sorvégfok tranyó kimérve.
Olvastam a Samsung KS7A sasszi hibáit.
-C846 megnöveltem 4700uF-ra.
Így beindult. Működött kikapcsolásig.(fél óra) Kikapcsolás után már csak kép alja van (5cm) és 3 vízszintes RGB csík volt középen. Kérem a valaki jártas ennek a típusnak a javításában, megköszönném, ha valamit megosztana velem.
2014, June 2 - 12:50
#1
Mint minden Samsung CRT TV-nek, ennek a sasszinak is gyenge pontja a függőleges végfok (LA78045). Forraszd át, ellenőrizd a tápellátását (B+ is megemelkedhetett!), cseréld az IC-t, és a zener diódákat, növeld meg a hűtőbordáját!
Fülesmester
Pisti
Szia!Sziasztok!Nekem is ez a problémám egy noname tv-vel a relé ugyan így viselkedik,ebben a tipusban a hátulján van egy nagy kártya ezen van a Scart és az antenna..stb.. Ha kiveszem belőle és úgy indítom,elindul csak nincs kép.Tudtok erre egy gyógymódot?(tanuló vagyok)
Köszönöm előre is!
Itt nem szokás mások topikjába beírni a saját problémádat! Nyiss egy új topikot!
Először a sassziszámát kellene azonosítani, amihez kell a teljes IC garniturája pozíciószámokkal együtt.
Fülesmester
Szia .
Most bekapcsoltam már megint jó.
Merre keresem a hibát??
B+ már mértem amikor a sorkimenő tranzisztor collektorát lekötöttem és egy izzóval helyettesítettem.+130 volt.
A B+ értéke képcsőfüggő, de a pontos értéke a referenciaosztó ellenállásainak névleges értékéből számolható. (A rajzon megadott 130V csak irányadat. R819/2K49, R821/133K értékek esetén a B+ értéke 135V, mert a TL431 bemenetére 2V5-nak kell jutni.)
A függőleges végfokot és a tápellátó körét forraszd át, cseréld ki az elkóit!
Fülesmester
Szia.
Átforrasztottam a képeltérítő IC-t és kicseréltem a kettő 100 mikrós kondít.
+B 135 volt.Azért mértem kevesebbet mert izzó volt a terhelés.
IC 805 stabilizátor stanby-ban 8.23 voltot kap ,ami a bizonytalan működést eredményezheti.
