FORD TAUNUS TC3 gyujtáselektronika szakadozik./MEGOLDVA!/
25 posts / 0 new
atis76
atis76 picture
Ma az asszonyt meghivtam szegedre a vadasparkba.
Persze a kedvenc autommal mentünk egy 1981 tc3 ford taunussal.
Semmi baj nem volt odáig,mig a vadaspark parkolojához nem értünk,ott fogta magát az auto és leállt.
Probáltam inditani nem indult.
Motorháztetö felnyit,gyujtáselektronika bordáját megfogom,és majdnem ráégett a kezem!!!!
Kicsit vártunk 10-15percet ,ráinditok és beindul de egyenetlenül jár,leparkoltunk.
Estefele indulnánk és ugyanaz a szitu,egyenetlenül jár,la akar állni,szaggat.
Észrevettem hogy mikor kihagy a fordulatszámmérö egyböl leesik 0-ra,mintha nem kapna áramot.
Probáltam fixen az akkurol a 12voltot adni az elektronikának,de ugyanaz.
Igy szaggatva eljutottunk opusztaszerig,utána haza huztak.
Néztem hogy mennyire meleg de semmi teljesen hideg vilt a borda.
Végleg megadta magát,beindul de le is áll.
Neten még rajzot sem találtam hozzá.
Képeket mellékeltem:
Még elado elektronikát sem találtam.
üdv:atis
atis76
atis76 picture
Sikerült szereznem egy motorcraft elektronikát,felszereltem és tökéletesen müködik az öreg.
Köszönöm mindenkinek a hozzászolásokat.
üdv:atis
File csatolás:
zka67
zka67 picture
Szia, keresd a Bárdi Autónál, be tudják szerezni neked. Egy ilyen elektronika ~7500 Ft-ba kerül.
Közben szerintem meg is találtam neked:
http://www.bardiauto.hu/webshop/autoalkatresz/szemelygepjarmu/FORD/GRANA...
De inkább kérdezd meg őket...
atis76
atis76 picture
Ilyet találtam itthon.
De a neten semmit rola.
File csatolás:
atis76
atis76 picture
Szisztok!!!!
Szétszedtem a gyujtástornyot ÉS NEM hallos hanem INDUKTIV!!!!!!!
Kezd a tököm kilenni vele!!!!
Samara elektronika kihuzva!!
Ez a chrysler lehet hogy jo lenne de nincs bekötés!
üdv:atis
isoram
isoram picture
Azt elfeledtem, hogy csak öt lába van!
- test
-plusz elektronika táp
-trafóról a kapcsolandó+
teljesítény test (tranyó emitter)Vagy előgyújtás szabályzás ha nem a HALL elemes gyújtás adónál van megoldva (röpsúly)
-vezérlő jel
Ezeket a kábelek alapján valószínűleg beazonosíthatod, asztalon egyszerűen elindíthatod és minden kiderül!
isoram
isoram picture
Szia! A kapcsoló tranyó vagy a védődiódája! Ha ennyire melegedett!!! A gyújtásban felületszerelt elektronikát látok, ez már nem az eredeti.
A környezetemben volt ilyesmi hiba egy Miccun, a márka szervíz számítógép hibát közölt (25O eFt+ munka). A kapcsoló tranyó csere (pár száz Ft) negoldotta.
Nagyon lényeges információ a kezdeti melegedés. Ezt vezérlés hiba ne okozhatja! Tranyó (gyújtás elektronika) vagy trafó, vagy most már mind a kettő!!!
atis76
atis76 picture
Szia !
A gyujtáselektronika 100%ban eredeti.
Az ötletek alapján lada samara elektronika lesz.
Onnan tudom hogy biztosan elektronika hibás mert az elektronikábol a trafora megy a vezeték,és ide van még kötve a fordmérö vezérelt szála is.
Mikor szakadozik az elektronika akkor a fordmérö azonnal 0ra leesik.
üdv:atis
romulusz
romulusz picture
Szevasz!
Ha a trafó zárlatos, akkor is leesik a fordmérőn a feszültség!
Üdv: Gyula
atis76
atis76 picture
Másik trafoval is ugyanez a hiba.
üdv:atis
zgyula
zgyula picture
A gyújtótrafót megnézném a helyedben...
zoli710802
zoli710802 picture
Egy hülye kérdés. Miért vagy biztos benne, hogy az elektronikád a rossz?
A jeladót és a gyújtó trafót ellenőrizted már? Ránézésre ez tranzisztoros gyújtásnak tűnik.
Ha valóban az, akkor akár egy Lada Samara elektronikáját is belerakhatod próbára, ha föl tudod deríteni az eredetinek és annak a bekötését és valamennyire passzol.
Bocs, ha rossz irányba terelgettelek, de hátha sikerül valami!
Üdv: Zoli
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Hallos jeladóra simán rákötheti azt a bosch gyujtást , a trafót elviszi és már jár is .
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Escort XR3i-hez van egy komplett gyújtásom, elosztóval, dobozzal, trafóval, kábelköteggel. A doboz nem ilyen, mint ez, de ha a motorodra ráillik, elcsereberélhetjük, mert az enyimbe már rég beleesett egy diesel motor, Pesten már nem lehet benzinnel autózni...
isoram
isoram picture
Szia! A nagy NDK-s pártvezér mondta, mikor szóvá tették, hogy az NDK-ban tíz évnél többet kell várni már a gyártósoron leselejtezett autókra: Miért nem mennek az emberek villamossal? (Ezt csak viccnek szántam!)
atis76
atis76 picture
szia!
eloszto az sajnis storno mert ez 6 hengeres,de a többi lehet hogy jo lesz.
a gyujtás hall elemes?
képet tudsz küldeni?
üdv:atis
Multi Multiplikátó
Akkro storno, mert ebben a modul rá van építve az elosztóra
Akkor azt mondd meg nekem, milyen jeladója van? Induktív? Hallos?
atis76
atis76 picture
szia!
hallos.
Multi Multiplikátó
Ha hallos, akkor nincsen semmi baj, Lada samara elektronikát simán rá lehet bütykölni, csak a csatlakozót kell kicserélni. A Lada kapcsolási rajza fönt van a neten, ki lehet belőle silabizálni, hogy hova kell a +, hova a hall, hova a trafó. Nekem is benne volt a 850-es fiatomban 15 éve.
atis76
atis76 picture
sziasztok!
a fedelen találhato cikk szám: 1 227 022 001
üdv:atis
sasa11
sasa11 picture
Szia atis76!
A 777 es képeden látszik egy párdarab dióda , azokat nézted már ?
Ha olyan meleg volt az egység , valami nagy /gebasz / zárlat lehetett .
Első körben őket gyanúsítanám.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
atis76
atis76 picture
Szia sasa11!
A diodákat kimértem jot mutatnak.
üdv:atis
zoli710802
zoli710802 picture
Mintha Szegeden találtam volna valami hasonlót, ha nem is ugyanaz, de az Ember hátha tud valami infót...
Üdv: Zoli
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz atis76!
Ezekből csemegézhetsz, de elsőkén érdemes az eredeti modulod rendes földeléséről gondoskodni.
https://www.google.hu/search?q=bosch+ignition+module&espv=2&tbm=isch&tbo...
exGelkás
atis76
atis76 picture
Szia exGelkás!
Sajnos az én elektronikám nincs köztük.
Vagy 4,vagy 6-7 csatlakozosak,az én elektronikám pedig 5.
üdv:atis
