Most hozták ezt a tvét azzal a hibával, hogy a kép alja fekete. Bekapcsolva a hiba fent áll, de pár perc után szépen kimegy teljes képre. Az eltérítő ic ( TDA3653B ) mellett minden elkot kicseréltem, de csak annyival javult a helyzet hogy fél perc alatt beáll. Másik icével is ugyan ezt csinálja, mi lehet a gond félvezető, smd kondi?
Ha jól emlékszem ebben tda3653 van. Ez az ic még sosem okozott linearitás hibát, vagy jó vagy totál halott.
Szerintem a kicsatoló elko kapacitás -vesztett, de én a 2404 és 2405 pozicióban lévő elkora gyanakodom.
Nézd meg hogy a tápja van-e legalább 22V.
Szia Fülesmester!
Bocs hogy nem voltam egy értelmű, nekem linearitási hibám van. A kép teteje az rendben van, csak az alja van össze menve, de ez egy perc múlva rendbe jön, és utána jó is.
Ezt legtöbbször a kicsatoló elkó és/vagy a visszacstoló ágban levő elemek okozzák. Esetleg az IC tápellátása is rendetlenkedhet.
Fülesmester
Kérdésedből nem eldönthető, hogy linearitás hibáról van szó, vagy függőleges pozíció hibáról.
Ha a pozíció hibás, akkor a kép teteje is feltolódik.
Ha a linearitás hibás, akkor a kép teteje a helyén marad.
Tippeket csak ennek eldöntése után tudok adni.
Fülesmester
