Fenti géphez keresek valami tartalmat, hibája, megáll centri előtt a program, hibajelzés nincs. Szénkefe és ajtózár csere után nem megy végig a program. Légcsapda csövébe belefújtam, átjárhatónak tűnik, vízbeeresztés néha szakaszos. Mivel kopottak voltak a kefék, megpróbálnék egy eepromot bele.
Köszönöm, üdv
András
2014, June 6 - 09:14
#1
Nagyon utálatos hibája volt. A vízbeeresztő mágnesszelepek stekkere volt kh-s, a hálózati kapcsoló alatt. Ezért várt a program.
Köszönöm a segítségeket, hogy lehet beállítani, hogy megoldva?
You voted ‘up’
Szia !
Nem biztos , hogy EEPROM hiba .
Üdv jano
Próba , szerencse .
You voted ‘up’
Köszönöm! Most megyek átnyálazom az egészet újra. Nagyon kicsik voltak a kefék hallatszott a sercegés ezért gondoltam eepromra. Mert ha centrire teszem megcsinálja külön, de a program megáll. És ez állítólag régi hiba. Az új hiba az ajtózár volt.
You voted ‘up’
Szia bandita !
"Nagyon kicsik voltak a kefék hallatszott a sercegés "
Már ez magában is okozza centri megállását a program futás közben !!!
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
You voted ‘up’
Persze azt mindjárt cseréltem. Fél centisek voltak szegények.
You voted ‘up’
Hi!
Kiszivattyúz, és úgy áll le? Tehát nem indul lel a dob pörgetése?
You voted ‘up’
Otthagytam a gépet igy sajnos nem tudom, mikor visszamentem a lavor jelnél a centri előtt állt és várt. Se hiba se semmi. Öblítőstop kapcsoló meg nincs rajta. Víz nem volt benne sok, de a ruhák vizesek voltak.
You voted ‘up’
Nekem csak eeprpom csere segített !!
Üdv Stevepapa
You voted ‘up’
