Üdvözlet kollégák!
Hoztak hozzám javításra egy békebeli 1000W-os Tungsram gyártmányú akkutöltőt. A szeléneket sz*rrá égették benne. (biztosíték persze agyonpatkolt) 2db nagyméretű szelén graetz híd volt benne párhuzamosan kötve. Típusuk: Tungsram 8402 2060 MS2056/2
Sajnos nem találtam infót de talán 60V 20A darabja? Mi a véleményetek kiválthatóak ezek ilyen kocka alakú egyenirányító híddal szintén párhuzamosan kötve nagy hűtőfelülettel?
http://www.tme.eu/hu/details/kbpc50005/egyfazisu-diodas-negyzetes-hidak/...
Mi a véleményetek,vagy ha lenne más ötletetek szivesen meghallgatom.Csatolok pár képet.
Üdv. Laci
CorMyuS
2014, May 23 - 11:05
#1
Szisztok!
Na sikerült összeraknom egy párhuzamos graetz rendszert 8db 35A es generátor diódából a régi szelének alapjaira. Eredetileg 25A es biztosítékkal szerelték a gépet. A jó szándékú tulaj olyan dróttal patkolta a biztit hogy szerintem 120A-nél sem olvadt volna ki... Most teszteltem egy 1 méteres vashuzallal rövidre zárva az 50A-ert simán állta alig langyosodtak a greatzek.
Talán beválik,ha nem szikráztatják (próbaképpen)mert ez tuti 200A-eres csúcsokat is tudna és a megfelelő biztiket teszik bele. Majd jól eligazítom a tulajt.Mellékekelek pár képet az eredeti és jelenlegi megoldásról.
Üdv! Cormyus
"Mellékekelek"
Arra azért vigyázz, hogy ne kekelj mellé! Vagy bele, vagy sehová! :lol:
Fülesmester
Most olvasom vissza,jogogos. :D
Üdv! Cormyus
Szia !
A szikroszkópos ellenőrzés okozta kár csökkentésére nem lenne célszerű egy soros fojtót betenni ?
Ma reggel elvitte a tulaj. Elmagyaráztam neki hogyan használja. Megértette. De mondtam neki ha mégis tönkre sikerülne tenni akkor a diódák száma akár négyszerezhető,vettem eleget a neten és az nem nagy munka a fő átalakítás meg van. A szelén lapoknak meg ugye négy sarka van,betehetők. Az meg már úgy csak 280A,talán bírná.
Szia Cormyus!
Ha véletlen visszatérő vendég lesz a szikráztatások, és a patkolások miatt, akkor építs bele, egy 63 A-es kismegszakítót, és le van tudva a probléma.
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Elvileg jó lehet az elgondolás,de nem tudom ez a rövidzárlati túláramtól megvédi e a diódákat? Hiszen tudjuk (és sajnos tapasztalatom) hogy például egy erősítő végfokát sem lehet se biztosítékkal se relével megvédeni biztonságosan a kimeneti rövidzártól,ezek inkább csak a hangfalat védik sajna. Mire egy megszakító vagy relé leold addigra az áram már megtette a hatását a szilíciumra.
Persze lehet ez nem hasonlítható itt össze és itt más a helyzet.
Üdv! Laci
Megfelelő dióda és megfelelő kismegszakító párosa működhet.
Üdv! Kalex
HELLO !
Esetleg a trafo primer tekercsevel sorba kotni egy automatat:
http://hadex.cz/l533-jistic-tsm-63-230v6ab-1fazovy-na-din-listu/
Vagy ilyet:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1015&pg=det&article=54523
Udv.:LACI
A primerköri nem megoldás csak akkor ha a szekunder áramot figyeli. Hiszen nem mindegy hogy,24 volton töltesz vagy 6-on. Viszont én is elmélkedtem ilyenen hogy a szekunder áram túllépésnél a primert szakítsa meg így az esetleg zárlatba ment 1 db dióda talán nem okoz dominó effektust a többi diódánál... :)
üdv: az hogyan védi a diódákat?
Hello.
...és vajon melyik fotón látható a generátordiódás új "megoldás" ?
Üdv: uniman
Hello.
...ráleltem...jól el bújtak.
Üdv: uniman
"Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút konokon és fájón."
Normandia 1944. június 6.
Szia Uni!
Ha jobban megnézed az első két képet, felfedezheted a diódákat...
Praktikusan a szelén lemezei lettek a diódák hűtőbordái.
Üdv: Laci
Üdv !
Üdv Cormyus!
Csak 1db 100x100 8 tagúm van új ha tudok segíteni.
Természetesen ingyen.
Öreg Tom
Üdv Öreg Tom!
Már kialakítottam egy dupla greatzes rendszert,ha nem válna be akkor természetesen érdekel az ajánlatod amit ez úton is köszönök!
Üdv! Laci
A kérdésre is legyen válasz - a '64-es Tungsram kiadvány szerint:
A cellánkénti zárófeszültség 20V és 60-as minőségi osztály, ami a 100x100-as mérethez 6A áramterhelhetőséget jelent. A cellák számából és fizikai elhelyezkedéséből ítélve eredetileg max. 24A-t tudhatott szolgáltatni.
Az oszlopok "hídként" való bekötését (mármint a készülékben) meglehetősen furcsállom. Szerintem ott valami nagyon el van fuserálva.
Nem tudom,szerintem ez a gyári bekötése. Amúgy a tipusa: TUNGSRAM UTB24/20
Szia. Volt 1 német mezei töltőm,szelénnel. Aztán lassan elfáradt ,már szinte semmi töltő áramot nem adott. Raktam bele négy diódát ,hát meglepődtem oly amper volt benne,amíg kölcsön nem kérték ,vagy 4 éve,aztán nem találták sehol(elpárolgott). El kell felejteni Graetz hidat bele,csak ha Retro ízű a dolog akkor az más. Csa..
Szia Sanyó!
Nem, nem lesz retrósítás. Itt keményen tisztán amperokat akarnak. Sajnos a gyári amper/volt (lengőtekercses) műszere is berozsdásodott,tönkre ment. Lehet oda is ledes kerül helyette,szóval retróról szó nincs.Valamint elég jól fel van szerelve,mind többlépcsős feszültség emeléssel és legalább 7 fokozatú áramerősség szabályozással. Szóval szerintem a szilícium graetz-ek mellett is meglehet majd találni a megfelelő beállítást.
Üdv! Laci
Szia Laci!
Ne aggódj ilyesmin. :)
Tavaly, egyik ismerősömnek ilyen géppel volt problémája.
Én ettől, még elvetemültebb voltam. :) PC táp szekunder diódáiból drótoztam össze -vegyes kapcsolással. Amolyan fiók takarítás címszóval. :)
Azóta is "bikázgatják róla", a szutyok akksival rendelkező teherautóikat(is).
Főleg, a télen nyomták ezt a műsort de keményen. :D
Természetesen, egy tisztes bordára sorakoztattam őket.
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Hát ha lennének itthon furatba préselhető generátor diódáim,ilyen SY170-171 vagy erősebb lehet én is inkább azokból drótoznám össze.Vágnák ki 10x10cm-es 4mm alu lemezeket hűtésnek, és a régi szelén lapok szigetelt vázára szépen felépíteném a greatz-et. Hőeloszlásban szerintem jobb lenne mint ez az egyberakott. Majd holnap kiugrok a Makói vegyes piacra...szerintem fillérekért találok ilyesmit. Ilyesmikre gondoltam,ha nem kapnék és valakinek lenne eladó akkor vevő lehetek pár darabra. http://elektronika.zsibvasar.hu/elektronikai-alkatresz/generator-dioda-6...
Üdv! Laci
Szia. Méh telep a legolcsóbb,ha van felétek ilyen guberálós,hogy be is engednek. + A zsebbe is elfér,akkor még olcsóbb,lelki ismeret kérdése ...
Van méh telep,be is engednek. De ezek vagy ki vannak bányászva és összegyűjtik őket,vagy ha helyén van akkor ki kell feszegetni. Maradok a piacnál,ott már kigyűjtött állapotban árulják a lomok között,és vélhetően nem egy nagy összeg lesz, és ott is el lehet sumákolni ha akarja az ember...de nem akkora összeg hogy megérje az esetleges beégést
Hello.
...de közben mosolyogni kell a felszerelt kamerákba!
Üdv: uniman
Hello.
Van ugyan egy maréknyi ilyen kettős diódáim:
IXYS DSEI2X61-06C /2x60A/, meg BYV 54V200, /2X50A/
...de ümmm...
Üdv: uniman
2A-er? Ezzel is meglehetne oldani,na persze elég sokat kellene drótozni meg csavarozni belőle... :)
Üdv! Laci
Hello.
60x2=2x60=120 (Amper) ...A "2A"-t elírták a b@@rmok...
Persze autó generátor diódáim is heverésznek valahol...
Üdv: uniman
Hello
Na akkor viszont ez egész ígéretes...
Hello Cormyus.
A jobboldali "kacat" máris a tiéd (0,-FT), a középső combosabb, de csak kettő db (talán skoda generátor is megvan hozzá), a baloldali egy komplett francia generátor része...
Üdv: uniman
Szia Uniman!
Nagyon köszönöm a felajánlást,de először szeretnék holnap a piacon szétnézni. Ha nem kapnék akkor nagyon szívesen fogadom. :)
Üdv! Laci
HELLO !
Esetleg ilyet is rakhatsz bele , ha a trafo leagazasainak az attkapcsolasaval allitjak be a toltoaramot legfeljebb attirod az aramertek cimkeket:
http://www.tme.eu/sk/katalog/univerzalne-diody-skrutkove_112792/#id_cate...
UDV.:LACI
Nincsenek sem áram sem feszültség feliratok gyárilag. Egy átkapcsolható funkciós deprez V/A mérő van rajta hogy ezt mutassa. Ami ezek után is valósat mutat majd.
BB az üzenőfalon tett ajánlatot...nézd meg.
Üdv. sandor58
BB vel tárgyalok a fészbúkon, majd estére megnézi 10x10 es van e neki.
Hello.
Be lehetne eredeti szelént is szerezni... https://www.google.hu/search?q=szel%C3%A9n+egyenir%C3%A1ny%C3%ADt%C3%B3+...
...meg aztán Bb is már itt kínálgatja...
Már csak a szelén lapok méretét meg a töltő típusát, pl. kéne leírva látnunk...vagy nem?
Üdv: uniman
Szia Uniman!
Ezen ne múljon! :) 2db 8 cellás szelén graetz. Lapok mérete 100x100mm,1.5 mm vastag.
Üdv! Laci
A szelénes akkutöltőknél a trafón levő csapokkal oldották meg a töltőáram szabályozását rábízva a korlátozást a szelénegyenirányító nagy belső ellenállására. Ha szilícium diódákkal helyettesíted a szelént, akkor valamiképpen gondoskodnod kell a magasabb belső ellenállás létrejöttéről. Ezt legegyszerűbben egy megfelelően megválasztott soros izzóval tudod megoldani.
Tedd hűtőbordára azt az 50A-os hidat,aztán jó akkutöltést hozzá!Persze rendes bizti legyen benne!
Üdv:Endre
Természetesen a biztosíték névleges értékét erősen kihangsúlyozom nekik. A biztonság kedvéért azért teszek bele 2db 50A-osat,párhuzamosan nagy hűtéssel.
Szia Laci!
Ha egyszerűen megoldható (külső szekunder vagy osztott csévetest) talán nem ártana pár menettel csökkenteni (megcsapolni) a szekundert...
Üdv: Laci
üdv: a szelénen , típustól, kiviteltől függően cellánként 0,2-0,45 V esik,
így számolj vele.
Akkor mivel 2 cella van diódánként a greatz-ekben azt jelenti diódánként 0.4-0.9 volt esik...ez ha jól tudom szilíciumnál 0.6-0.7 volt....annyira nem tér el azért.
szia: helyesbítenem kell.
Mivel keveselltem a cellákon eső feszültséget utánanéztem
Az a feszültségérték csak a kis cellákból (a Kép-en látható)felépítettekre vonatkozik(0,5-1 cm2).
A mellékletben(ha érdekel a szeléncella lélektana) részletes leírás van, mely szerint új cellánként 0,9 V feszültségeséssel, 4 Amper terhelhetőséggel lehet számolni szobahőmérsékleten 100x100 mm-es méretnél.1 db cellára max 18 V juthat,megfelelő szellőzés esetén. Öregebb, használt cella esetén a paraméterek romlanak.
Forrás:Jesch László, Gyakorlati elektrotecnika, 1961
(A Kép-en látható Graetz hídban áganként 16-18 db, kb 6 mm átmérőjű cella van)
Szia , nem tudjuk hogy van megoldva a töltő áram szabályozássá , de a diódás híddal kisebb lesz az egyenirányító belső ellenállása, meg kisebb lesz a feszültség esés a hidon és biztos nagyobb árammal fog tölteni .
Talán kiváltható, de azt vedd számításba, hogy a szelénhídon lényegesen nagyobb fesz esik, mint a diófán...
Sanyi
Ez pontosan igy van ahogy az elottem hozzaszolok irtak. Lenyegesen megno az aramerosseg a diodakkal,tapasztalatbol irom!Tehat ,ha lehet tenyleg vissza kellene venni par menetet.Ha ujra szelent teszel(ha talalsz,en nemreg ramoltam,vagy 3 kilogrammot dobtam ki,ujakat),vedd figyelembe,hogy a regebbi tipusoknal,ha mar hasznalva is volt,de egy ideje pihen,ujra kell formatalni,kulonben nem mukodik,a kesobbi tipusoknal mar nem volt ilyen gond.Diodakat tegyel megfelelo aramerossegueket,mert parhuzamos kotesnel kiegyenlito ellenallokkal(1 ohm-ig max)kell vedeni,maskulonben valamelyiken megfuthat az aram,ez egy kulon macera.
Udv Feri
