egy kis segítséget szeretnék kérni Behringer DJX 700 keverővel kapcsolatban!A hiba a következő:
-master kimeneten az egyik oldal gyengébben szól mint a másik!A bemenetre gyanakodtam először,kábel stb cserélve a hiba ugyan az!Kicseréltem a keverő-erősítő közötti kábelokat is,a hiba ugyanúgy fennáll!A kivezérlés jelzőn a ledek egyformán jelzik a szintet,balance poti forgatásával is egyenlően változik a kijelzés,jobb-bal oldali ledeken!Boot kimeneten jó a jel,egyformán szól mindkét oldal!
Kérdésem mi lehet a hiba,s van-e aki vállalná a javítását,s kb árat tud-e mondania javításra?
Várom válaszotokat!További szép napot!Üdv:Csiga
2014, June 8 - 14:30
#1
Köszi a segítségeket :)
Én úgy kezdeném, hogy monósítanám az egyik bemenetet.
És így adnék neki bemeneti jelet hogy "egyforma" legyen mind a 2 oldal.
1. IC37 (TL074) IC-től indulnék mérésekkel, mint összehasonlítás. PIN8 Left Out. PIN14 Right Out.
2. Megnézni C114,C113 (10uf 25v). R296,R333 (13Kohm)
3. IC38 (NJM4580) PIN7 Left Out. PIN1 Right Out. És a körülötte lévő alkatrészek.
4. Megnézni R226,R227 (18Kohm)
5. IC53 (NJM4580) PIN1 Left Out. PIN7 Right Out. És a körülötte lévő alkatrészek.
6. IC39 (NJM4580) PIN5 Left Input. PIN3 Right Input. PIN7 Left Out. PIN1 Right Out.
Az IC39-ről megy a kimeneti csatlakozóra a jel.
Ja és van 2db tranyó amit még ellenőriznék.
Az a kimeneti csati környékén van T3,T5 (2SC3326)
+ A körülötte lévő alkatrészek.
Ez a tranyó elméletileg némító (MUTE) funkciót lát el.
Mert ha zárlatos a C-E láb akkor GND-re húzza a kimenetet.
Ahogy nézegettem, ezen a területen szerintem egyből cseréld az elkókondikat!
Minimális pár darab van filléres tétel.
üdv: más keverőnél volt hasonló hiba, az egyik némító tranzisztor kissé átvezetett.
üdv:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Behringer%20DJX%20700&kategor...
