Üdv mindenkinek!
Abban szertnék segítséget kérni --használható ötletet, hogy minden spéci felszerelés nélkül(hőlégfuvós állomáss stb)milyen módon lehet procit ki forrasztani illet vissza.Saját magam részére szeretném ki próbálni, van egy viszonylag új proci hibás grundig tv-m, költeni nem nagyon akarok rá, de egy próbát meg kockáztatnék.
Köszönök minden apró segítséget.
Üdv sallaan1
Egyoldalasnál injekciós tűvel szedem ki, viszont beforrasztáshoz én is nagypapi módszerét használom:
Élére állítom a panelt úgy, hogy az IC lábsorok függőlegesen álljanak.
Bekenem a fluxxal, majd felülről lefelé elindulva a pákával tolom neki a "cint".
A gravitáció mindig segít, csak annyi marad a lábakon amennyi kell és még szép is lesz.
Utána lemosom a trutyit róla.
Hali!Ha a procit másikra kell cserélni akkor egyszerűen kivágom egy fűrész élű késsel (hadtápkés) letisztítom a helyét és be(rá) a másikat.Más esetekben az itt leírtak valamelyikét alkalmazom.
Üdv. a lakóknak!
Talán még 1 5let, amit régóta gyakorlok, igaz, hogy vannak hátulütői, de nekem eddig bevált.
-olvasztás, majd 1 fújás a porpisztollyal, a lyuk üres, IC kiesik.
-Erős szálú fogkefével eltávolíthatók az ónszálak, persze a nyák tüzetes átvizsgálása ónhíd ügyben nem árt.
hello mindenkinek!jók az itt leírt módszerek,magam is alkalmazom őket napi szinten.nekem is van egy saját technikám az összefolyás ellen,ha végképp nincs kéznél semmi spéci anyag egyszerüen étolajat cseppentek az ónhidra és megmelegítem.úgy ugrik szét mintha muszály lenne.közben meg az ember étvágya is megjön,az illat miatt,úgyhogy ez egészségre ártalmas mert hízlal!jó munkát,sok sikert!
:taps: Üdv Kalex! A magyarázat hibátlan és lényegretörő.
Üdv mindenkinek!
Köszönök minden segítő ötletet, itt a példa az emberi találékonyságra.Vannak jódrága spéci cuccok és tessék,--- fricskát nyomva mind erre, mennyi filléres anyagból kihozató jól működő dolog létezik.És még rá adásul a régi emlékek is elő kerültek, néhol "megzenésítve", köszönet minden a saját szakmai titkait nem féltő szakinak.
Üdv mindenkinek Sallaan1
Bátran merem ajánlani a leköszörült végű injekciós tűt. Nekem bejött.
1. melegít
2. tű rárak
3. rátol és forgat
4. kihúz és örül :super:
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Az 5.-et kihagytad! Mármint azt, hogy igen hangosan és határozottan "dicséri" a rokonságát és egyebeket, ha a tűben marad a proci lába! (Sajnos néha előfordul.) :lol:
Egyébként én is erre a módszerre esküszöm! :yes:
Üdv: Laci
Ez igaz. Viszont megvigasztal az ismert nóta:
"Proc láb, hej hogyha leszakad
egy helyébe, száz is akad!"
:rohog:
Üdv! Kalex
Szia.
Pont ezt akartam ajánlani, de a forgatás nagyon fontos miután elvetted a pákát, mert agy idő után képes oda ragadni. :) Minél vékonyabb a tű annál jobb, lényeg hogy a lábra rámenjen.
Emlékszem, még jófajta üvegszálas nyákkal csináltu: lábakat sok cinnel megmelegíteni, és gyorsan odavágtuk a panelt az asztalhoz. Csatlakozókat, végfokIC-ket simán kivettünk egy mozdulattal :-)
Üdv: Jácint
Szia sallaan1!
Milyen tokozású a proci?
Üdv: Szőke
Szia sallaan1!
Üdv: Szőke
Bocsi, köszi a segitséget elöre is
sallaan1
hagyományos,nem smd, TDA12002
Szia,
sima dip toknál, egyoldalas nyák esetén, ónszívó pumpával, ónharisnyával eltávolítod az ónt a lábakról és az IC szinte kiesik. Ha furatgalvános a nyák , akkor oldalcsípővel tőben elvágod a lábakat, majd szépen egyesével csipesszel eltávolíthatóak a lábak. A lyukakat egy inekciós tűvel lehet kitisztítani. Arra vigyázz, a lehető legrövidebb ideig melegítsd a panelt, mert könnyen leválik a fólia.
Üdv,
Oszi
1. Az onharisnya a lyukakbol is kiszivja a cint!
Ha nem sikerul elsore, akkor kicsi cint kell bele tenni,
es masodjara biztosan kiszippantja.
Kis turelemmel kell lenni ott ahol a panel nagy rezfoliat tartalmaz.
En 400-450C fokon szoktam ezt a muveletet csinalni.
2. Furatgalvanizalt panelbol is kilehet venni az IC-t onharisnyaval,
egy fokkal nehezebb eljaras mint az egyoldalas panelbol, de megszokas kerdese !
Tapasztalatbol mondom, ha nem csinaltam volna nem beszelnek a levegobe.
Ez foleg akkor fontos, ha szeretnem a procit visza is tenni.
Lenyirt labakkal ez eleg nehezkes :P
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Köszi mindenkinek a tanácsokat, ha ez sikerülne így elsőre---lehet ,hogy könyvet írok róla.
István-lab--- ha jól értem , van esély arra ,hogy egy bontott procit vissza lehet úgy tenni , hogy ki bírja a műtétet halál nélkül???
Üdv Sallaan1
Mivel sima egyoldalas a nyakod, ezert ezt lazan ki-be rakosgathatod belolle.
Ha megis szeretnel egy kis plusz termiku vedelmet akkor
szeszes vattaval kenegesd be a procit cinezgetes kozben,
minden 3-5 lab utan, ez nagyon fog neki tetszeni,
es hamarabb lehul vagyis tul sem melegszik.
En, bevallom, hogy meg nem tettem tonkre alaktreszt pusztan csak melegitessel!
Akkor ha nem teptem ki a labat a helyerol - Sajnos, ez gyakrabban megesett,
hogy cinezes kozben a tok megadta magat es a lab kijott. Foleg a 15-20 eves tokok.
Mivel te ugysem sietsz sehova, fogadd meg a tanacsot es szep lassan cinezgesd ki,
egyenkent, szunetekkel.
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Szia Sallaan1!
Ha a ki és beforrasztásnál nem főzöd meg, kibírja. Ezalatt azt értem, hogy nem szabad túl sokáig melengetni, néhány láb után hagyj egy kis szünetet. Ha megszabadítottad a lábakat a forrasztó óntól, akkor csipesszel finoman mozgasd meg őket, hogy szabadon mozogjanak a lukban, és akkor könnyedén kiemelhető.
Üdv: Jácint
Üdv Oszi11!
Köszi a hasznos tanácsot, sima egy odalas a lelekem.És vissza rakásnál mi a hadi terv, mert annyira közel vannak a lábak ,hogy jaj!!!!!, attól tartok ,hogy a lábak között át fog futni az ón, az ellen mi a bánatot lehet kitalálni?????.
Üdv sallaan1
Szia,
összefutás ellen a flux a legjobb, de a harisnya is segít. A legjobb egy hegyes-, lapított hegyű forrasztó páka az összefutás ellenőrzésére.
Üdv,
Oszi
Ilyenkor célszerű keresni egy régi jappán videót, és annak a panelján gyakorolni.
Üdv: Jácint
Ez a jappán panel dolog jó ötlet, ki is próbálom, legalább lesz okom amiért ki dobjam.
Oszefutas ellen: Flux vagy a jol bevalt regi gyanta !
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Szia sallaan1!
Ónszívó harisnyával a felesleget eltudod távolítani beforrasztás után is.
Üdv Tibi.
Halli
Onszivo harisnyaval sporolni szoktam ilyen esetben 0.75-1 es sodort drotot jo vastagon beolvaszok gyantaba es aval szivatom
fel.Utana oldoszerrel jol lemosom,hogy a lyukakba ne ragadjon
be a lab.Bevalt,kar a harisnyaert.
Szia.
Nem írtad el véletlen a számot? Mert ilyet nem találok, csak TDA12020-at
Üdv city217!
Igazad van TDA12020
Szia sallaan1 !
Ha találsz még régi koax kábelt réz harisnyásat,kb 15cm-es darabot levágsz és a külső szigetelést levágod úgy,hogy az egyik végén meghagysz 2-3 cm-ert,hogy legyen hol megfogni.Aztán a megnyúzott részről hátrahúzva a harisnyát kicsíped a közepét,majd visszahúzva begyantázva a legtutibb ónszívóvá válik.Egyszerre sokkal több ónt képes felszívni,s ha megtelik a végét megmelegítve egy laza mozdulattal kicsapható belölle az ón.Némi gyanta pótlása után újra tutti lesz,levágni csak ha nagyon rojtos a vége!Beforrasztásnál én felállítom a panelt,s a gyantás ónt folyamatosan adagolva az óngolyót /két-három lábat egyszerre ér/lassan,folyamatosan _föl-le mozgatva_ legörgetem,a lábak nem maradnak összefolyva.Némi gyakorlást megér,mert olyan lesz mint egy gyári forrasztás,főleg ha utánna pl:nitróval lemosod.Régen a Ramovill ellenőrei többször nem akarták elfogadni,hogy én azt a procit kicseréltem,ezért előttük kiforrasztottam,majd elküldtem őket kávézni,s mire megitták addigra visszaforrasztottam,s lemostam a panelt.Kénytelenek volta elfogadni.
